Keychron K5 SE — это тонкая клавиатура с низкопрофильными оптическими переключателями и системой быстрой замены свичей Hot Swap. У нее полноразмерный форм-фактор и два типа подключения: проводное и беспроводное, с технологией Bluetooth. Девайс совместим с ОС Mac и Windows, а также он поддерживает одновременное соединение с тремя устройствами.
Особенности Keychron K5SE-E1:
- английская и русская раскладки;
- вариант раскладки: ANSI;
- количество клавиш: 104;
- интерфейсы: Bluetooth 5.1 и USB Type-C;
- переключатели : Keychron Optical Low Profile Red;
- подсветка: RGB;
- функция HotSwap;
- связь с 3 устройствами;
- на обратной стороне есть удобные ножки, с помощью которых можно регулировать угол наклона девайса (6 или 9 градусов);
- конструкция усилена алюминиевой пластиной сверху, а нижняя часть устройства сделана из пластика.
Тонкая и прочная
Эта модель значительно тоньше многих обычных клавиатур за счет низкопрофильных оптических переключателей толщиной всего 11,2 мм, а также небольших по высоте кейкапов. Но это не мешает устройству быть достаточно прочным благодаря монолитной алюминиевой пластине, которая установлена на лицевой стороне. Она сделана из алюминия, который часто используется в авиационной промышленности, а пластиковая нижняя часть корпуса усилена листом оцинкованной стали SGCC.
Подключение и совместимость
Как уже говорилось, Keychron K5 SE подключается сразу к трем разным платформам одновременно. С помощью Bluetooth 5.1 клавиатуру можно подсоединить к вашему планшету, смартфону и ноутбуку. А еще вы можете использовать съемный кабель USB-C для подключения устройства к компьютеру.
Качественные кейкапы с LSA-профилем
Они сделаны из прочного PBT-пластика методом двойного литья, благодаря чему кейкапы прослужат намного дольше и смогут сохранить свой первоначальный вид. Плюс к тому, у них LSA-профиль и они не пропускают свечение подсветки, а также колпачки не так восприимчивы к попаданию жира на поверхность.
Для Windows и Mac
Keychron K5 SE комплектуется дополнительными кейкапами для мультимедийных кнопок Mac, за счет чего клавиатура вполне подойдет для двух самых известных операционных систем: Windows и MacOS.
Полноразмерная клавиатура
Несмотря на свои довольно компактные размеры, K5 SE — это полноразмерная клавиатура со 104 отдельными клавишами. У нее есть Num Lock для Windows, а также кнопки Screenshot и siri (Cortana), с помощью которых можно делать быстрые снимки экрана и включать голосового помощника.
Система Hot Swap
Быстро поменять одни переключатели на другие можно с помощью ячеек Hot Swap, которые установлены под каждой клавишей K5 SE. Для этого вам не потребуется пайка или какие-то специальные навыки. Кстати, ячейки совместимы с низкопрофильными механическими свичами Gateron, а с также с обычными механическими переключателями с MX-профилем.
Переключатели Keychron Optical
Это одна из главных особенностей клавиатуры — низкопрофильные оптические переключатели Keychron Optical с задержкой всего 0,2 мс и запасом прочности в целых 70 000 000 кликов. Они незамедлительно срабатывают после каждого нажатия, а также работают точно и стабильно.
В оптических переключателях Keychron K5 SE используется MX-стем — это надежный и универсальный вариант. А еще в клавиатуре установлены хорошие стабилизаторы для больших клавиш, благодаря чему они будут нажиматься плавно и без люфта.
Pulsar X2 Wireless - сверхлегкая беспроводная мышь, с весом 52 грамма, оснащена новейшим флагманским сенсором датчиком PixArt PAW3395. Для подключения используется беспроводная технология с частотой 2,4 Гц, без каких-либо задержек. А главное - мышь отлично лежит в руке, что важно для долгой работы.
Производительный и высокоэффективный оптический сенсор
Сердцем мыши является инновационный сенсор Pixart PAW3395 с высокой производительностью. Уровень максимального поддерживаемого ускорения доходит до 50G, а максимальная скорость отслеживания составляет 650 IPS. Разрешение оптического сенсора и соответственно скорость курсора можно регулировать от 50 до 26000 DPI. Благодаря этому, вы можете быть уверены, что датчик точно зафиксирует каждое движение вашей руки.
Формат, который подойдет любому
Симметричный дизайн мыши, означает что ей может пользоваться как правша, так и левша, а ее эргономичная форма обеспечат комфортное использование без ощущения усталости запястья. Небольшой вес (52 г) позволит контролировать каждое движение с предельной точностью.
Точные и долговечные механизмы кнопок
Pulsar X2 Wireless оснащен первоклассными кнопками с механизмами Kailh GM 8.0, обеспечивающими 80 миллионов щелчков. А энкодер TTC gold обеспечит четкое срабатывание колеса прокрутки, так что вы сможете наслаждаться этой мышью долгие годы.
Соединение без задержек
Вы можете использовать Pulsar X2 Wireless подключаясь как по беспроводному соединению 2,4 ГГц так с помощью кабеля, как вам больше подходит. Скорость отклика - всего 1 миллисекунда, с частотой опроса 1000 Гц. Та же скорость и отклик, что и у проводных мышей. С полной свободой перемещения.
Для подключения по беспроводной сети в комплекте с мышью идет специальный донгл-адаптер.
До 70 часов автономной работы
В сочетании с флагманским датчиком Pixart и его низким энергопотреблением, аккумулятор мыши может работать до 70 часов без подзарядки. Когда аккумулятор разрядится, подключите ее к любому источнику питания с помощью кабеля USB-C, идущего в комплекте.
Настройте все так как вам хочется
Мышь имеет 5 полностью настраиваемых клавиш. С помощью предлагаемого компанией программного обеспечения переназначайте клавиши, создавайте макросы, настраивайте время случайного нажатия до 2 мс и более.
- легкая и удобная конструкция с весом в 52 грамма;
- подходит для правшей и левшей;
- высокопроизводительный оптический датчик Pixart PAW3395;
- механизмами кнопок Kailh GM 8.0, обеспечивающий до 80 миллионов щелчков;
- до 70 часов работы без подзарядки;
- беспроводное соединение на частоте 2.4 ГГц;
- возможность переключения на проводное соединение;
- прочный и гибкий кабель Superflex Paracord.
Игровой коврик GLHF FragON — это новый уровень для игровых ковров с покрытием Speed. Гладкий материал Glass Fiber дает максимальный контроль над мышью, не вызывая неприятных ощущений от прикосновений. Модель получила черную расцветку c красной обшивкой краёв, дополненную аккуратной и стильной надписью "Good Luck Have Fun".
На данный коврик стоит обратить внимание требовательным геймерам, ведь именно для них важно точное и быстрое движение компьютерной мыши. Независимо от того, какой тип сенсора предусмотрен в конструкции вашего манипулятора, он будет считывать данные на поверхности этого аксессуара максимально точно.
Особенности GLHF FragON Black XX-Large:
- разработан для шутеров;
- специальное покрытие из микрофибры позволяет идеально контролировать прицеливание;
- премиальная текстура ткани;
- износостойкие края с гладкой прострочкой;
- резиновое основание для абсолютной устойчивости;
- водостойкий;
- портативный и легкий;
- толщина 3 мм.
Края GLHF FragON качественно обшиты и обработаны, что препятствует изнашиванию даже при длительном использовании. Однако обшивка не будет мешать в процессе игры.
Поверхность коврика имеет гладкую и ровную текстуру, способствующую максимальному трению мышки и наиболее точному срабатыванию сенсора, что способствует минимизации промахов во время игры. Новое специальное покрытие из микрофибры задает новые стандарты среди всех игровых ковров со скоростным покрытием. А прорезиненное основание оставит коврик GLHF FragON Black неподвижным во время внутриигровых баталий.
Комплектация Pulsar X2 Wireless Mini:
- беспроводная мышь;
- кабель USB-A - USB-C;
- беспроводной приемник;
- адаптер беспроводного приемника;
Комплектация Keychron K5SE-E1:
- клавиатура Keychron K5SE-E1 Optical Low Profile Red;
- инструмент для снятия клавиш;
Комплектация GLHF FragON Black XX-Large:
- коврик;
