Полочная акустика
KEF LSX Blue
Код товара: 120262
Лучшие беспроводные колонки
KEF LSX – современная модель беспроводных активных акустических Hi-Fi класса в семействе KEF LS. Акустические системы LSX обладают исключительным качеством звучания, превосходным дизайном и очень просты в использовании. Беспроводная система KEF LSX – самый простой способ воспроизводить музыку с максимальной достоверностью – с любого источника.
  • количество полос: 2;
  • акустическое оформление: фазоинверторное;
  • ВЧ-излучатель: 19 мм, алюминиевый купол;
  • СЧ/НЧ-излучатель: 115 мм кольцевой диффузор из алюминиево-магниевого сплава;
  • диапазон частот: 54-28000 (+/- 3 дБ) стандартная настройка баса;
  • мощность усилителей: 70 Вт НЧ/СЧ и 30 Вт ВЧ;
  • максимальное звуковое давление: 102 дБ;
  • максимальное разрешение аудио: 24бит/192кГц;
  • беспроводные подключения: Bluetooth 4.2 aptX, Wi-Fi 2,4/5 ГГц;
  • входы: оптический, аналоговый стерео jack 3,5 мм;
  • выход: регулируемый для сабвуфера;
  • дополнительная информация: AirPlay 2, Roon-совместимое устройство, Spotify Connect, Tidal (через приложение);
Наследники колонок KEF LS50 Wireless, ставших обладателями экспертной премии EISA за 2017-2018 год в категории "Лучшие беспроводные акустические системы", KEF LSX получили новый внешний вид от известного дизайнера Майкла Янга, более компактный корпус, обзавелись новыми возможностями. А в 2019–2020 году LSX также заслужили признание европейский экспертов в области аудио, завоевав приз EISA как "Лучшие беспроводные колонки".
Не нужно покупать отдельный усилитель
LSX – это не просто пара колонок, а законченное решение для получения звука высшего качества при очень простой установке. Внутри корпусов LSX установлено 4 усилителя мощностью 100 Вт на канал, а предусилитель с функцией стриминга работает с любыми потенциальными источниками – как проводными, так и беспроводными.
Стереозвук – полностью без проводов
KEF LSX – это две колонки, поэтому они обеспечивают полноценный стереозвук. Тогда как колонки LS50 Wireless соединяются между собой Ethernet кабелем, чтобы воспроизводить звук 24bit/192kHz, в LSX применяется новый фирменный протокол беспроводной передачи данных, т.е. им нужны только кабели питания. При беспроводной передаче возможно воспроизведение аудио 48kHz/24bit, а при подключении опциональным кабелем – 96kHz/24bit.
Apple AirPlay 2
KEF LSX обеспечивает поддержку AirPlay 2. Airplay 2 доступен в LSX через программное обновление. AirPlay 2 — это новейший протокол потоковой передачи от Apple. Благодаря AirPlay 2 в KEF LSX появились новые функции. Легкая потоковая передача звука напрямую с любого устройства Apple (включая Apple TV) с качеством CD на систему LSX – транслируйте музыку или подкасты с iPhone, iPad, Mac, HomePod и Apple TV, с точной синхронизацией. С AirPlay 2 система LSX получили совместимость с мультирум-аудио, так что пользователи могут воспроизводить звук в любой комнате из любой комнаты, перемещать музыку из одной комнаты в другую или воспроизводить одну и ту же песню повсюду, используя Apple Music. Можно отправить звук с Apple TV на несколько систем одновременно, так что что вы точно ничего не пропустите.
Подключите сабвуфер
Если вам нужно больше баса, вы можете легко подключить сабвуфер прямо к колонкам. Выход RCA на сабвуфер позволяет подключать к LSX сабвуферы KEF линейки KUBE, заслужившие массу наград экспертов. Приложение KEF Control обеспечивает полный контроль и интеграцию LSX с сабвуфером.
USB-зарядка
USB может использоваться для питания совместимых устройств персональных помощников и использовать их с LSX, подключив к одному из аудио входов.
  • акустика - 2 шт;
  • кабель между динамиками;
Диаметр ВЧ-динамика, мм
19
Диаметр НЧ-динамика, мм
115
Количество полос
двухполосная
Обычно два динамика где каждый отвечает за свою полосу частотного диапазона.
Словарь терминов
Словарь терминов
28
102
пластик, алюминий
54
Расположение фазоинвертора
сзади
Способ подключения
3.5,
bluetooth
Bluetooth обеспечивает обмен информацией между такими устройствами, как персональные компьютеры, мобильные телефоны, планшеты, принтеры, цифровые фотоаппараты, мыши, клавиатуры, джойстики, наушники, гарнитуры и акустические системы.
Словарь терминов
rj45
Унифицированный разъём, используемый в телекоммуникациях / для создания ЛВС. Имеет 8 контактов и фиксатор.
Словарь терминов
usb
Словарь терминов
wifi
Wi-Fi — это группа протоколов беспроводных сетей, основанная на сетевом стандарте IEEE 802.11. Такие стандарты характеризуют работу беспроводных сетей, где передача данных осуществляется через радиоэфир.
Словарь терминов
optical
Цифровой интерфейс передачи данных с помощью оптики.
Словарь терминов
активная полочная
Словарь терминов
Великобритания
