Полочная акустика
KEF LS50 Titanium Grey
Код товара: 119259
KEF SL50 – полочная мониторная пассивная акустика выдающегося дизайна. Миниатюрный монитор LS50 переносит в домашние условия качество профессионального студийного монитора.
  • конструкция: двухполосная с фазоинвертором;
  • динамик ВЧ: 25-миллиметровый (1-дюймовый) вентилируемый с алюминиевым купольным диффузором;
  • динамик СЧ: 130-миллиметровый (5,25-дюймовый) с диффузором из магниево-алюминиевого сплава;
  • диапазон воспроизводимых частот (±3 дБ): 79 Гц - 28 кГц;
  • частота кроссовера: 2,2 кГц;
  • необходимая мощность усилителя: 25 - 100 Вт;
  • чувствительность (2,83 В / 1 м): 85 дБ;
  • номинальное сопротивление: 8 Ом (минимальное 3,2 Ом);
  • максимальный уровень звукового давления: 106 дБ.
Качество профессионального студийного монитора в домашних условиях
Исключительно редко такие компактные мониторы, как KEF LS50, способны создавать столь насыщенную, объёмную звуковую сцену, абсолютно непропорциональную их размерам. Запатентованные акустические конструкции и самые современные технологии, разработанные компанией KEF для своей новейшей, ведущей акустической системы Blade, позволяют достичь студийного качества звучания даже при минимальном свободном пространстве. Миниатюрный монитор LS50 переносит в домашние условия качество профессионального студийного монитора.
Технологический прорыв
Создание компактного корпуса, способного создавать настолько объёмное звучание, является результатом значительной исследовательской работы. Конструкция корпуса, линии передней панели и форма порта LS50 выводят её возможности на совершенно новый технологический уровень. Всё это стало результатом лидерства компании KEF в области современных технологий (включая такие технологии, как Finite Element Analysis и Computational Fluid Dynamics). Используемые в конструкции акустической системы LS50 уникальные решения позволяют построить звучание студийного уровня, значительно более чистое и точное, чем у любого другого миниатюрного монитора.
Uni-Q
В модели KEF LS50 используется революционная технология, разработанная для флагманской акустической системы KEF Blade. Благодаря использованию излучателя Uni-Q, разработанного специально для этой модели, акустическая система LS50 отличается необычайно быстрым и чистым звучанием, равномерно охватывающим широкую зону прослушивания. LS50 ничего не привносит в звучание и ничего из него не теряет из него, звук остается исключительно естественным и точным.
  • акустика - 2 шт;
Диаметр ВЧ-динамика, мм
Диаметр НЧ-динамика, мм
130
Количество полос
двухполосная
Обычно два динамика где каждый отвечает за свою полосу частотного диапазона.
Словарь терминов
Словарь терминов
28
106
пластик, алюминий
79
Расположение фазоинвертора
сзади
Словарь терминов
8
Способ подключения
Классическое соединение из двух клемм канала и экрана.
Словарь терминов
пассивная полочная
Чувствительность, дБ
Величина, описывающая громкость устройства по отношению к уровню подаваемой мощности.
Словарь терминов
85
Великобритания
