Усилитель для наушников
Inakustik Premium Headphone Amp. No. 1
Код товара: 88833
Выходная мощность усилителей таких устройств, как смартфоны, планшеты и ноутбуки обычно невысока, что, безусловно, негативно влияет на качество звуковоспроизведения. Новые компактные ЦАПы немецкого производителя Inakustik - The Premium Headphone Amp №1 и The Premium Headphone Amp №2 - без проблем решают эту проблему.
Встроенные в эти модели высококачественные аналоговые усилители оптимально согласованы между собой. Они без труда «раскачивают» наушники, обеспечивая высокоточное мощное и динамичное воспроизведение музыкального материала. The Premium Headphone Amp №1, имея встроенный LI-ion аккумулятор, продлевает срок службы батарей мобильных устройств.
The Premium Headphone Amp №1 и The Premium Headphone Amp №2 имеют встроенные высококачественные ЦАПы, которые нельзя сравнить по качеству с теми, которые встроены в изначальные источники сигнала. Это значительно улучшает качество звучания музыкального материала. Регулировка уровня громкости с возможностью отключения существенно облегчает управление.
The Premium Headphone Amp №1 имеет 2 выхода для наушников, встроенный ЦАП c USB-разъемом импеданс, встроенный Li-ion аккумулятор (длительность работы без дополнительно подзарядки до 60 часов), высокопроизводительный встроенный чип, черный корпус из неполированного алюминия, стильный утонченный дизайн (толщина 13 мм), возможность работы с наушниками с высоким входным сопротивлением, широкий динамический диапазон, совместимость с Windows XP, Vista, Windows 7 и 8, встроенный светодиодный индикатор, фукция Plug & Play.
В комплект Premium Headphone Amp №1, кроме самого устройства, входит стерео кабель 3,5 мм, USB-кабель и подробная инструкция. Premium Headphone Amp №2 обладает такими же свойствами и характеристиками, как и №1, но отличается компактными размерами и включается непосредственно в USB-разъем стационарного или портативного компьютера. Комплектность №2 лаконична – к самому устройству прилагается инструкция пользователя.
Остановив выбор на любой из двух новинок Inakustik, владелец наушников будет полностью удовлетворен их звучанием, не испытывая дефицита в мощности и динамике воспроизведения музыкального материала.
Выход для наушников
Словарь терминов
Выходная мощность, Вт
Это полезная мощность, развиваемая усилителем в нагрузочном сопротивлении. Чаще всего усилитель характеризуют максимальной мощностью, которую можно получить на выходе при условии, что искажения не превышают заданной допустимой величины. Эта мощность называется номинальной выходной мощностью усилителя.
Словарь терминов
0.3
Соотношение сигнал/шум, дБ
Словарь терминов
96
Питание от USB
Встроенный аккумулятор
22
Словарь терминов
65
Воспроизведение через USB
Проигрывание музыкальных файлов через порт USB.
Словарь терминов
металл
Словарь терминов
USB
Словарь терминов
Форм-фактор
портативный
Схемотехника
дискретный
Схема в которой используются транзисторы.
Словарь терминов
