Усилитель для наушников
iFi Pro iESL
    Серия Pro iESL - лучший способ управлять электростатическими наушниками.
    IESL Pro, работающий в паре с iCAN Pro, либо вашим существующим усилителем, может по праву считаться лучшими усилителями для электростатических наушников. Его определяющей характеристикой является ультра широкий динамический диапазон обеспечивающий прозрачность и естественность звучания.
    Представьте, что ваши электростатические наушники похожи на Porsche. Двигатель Porsche требует гораздо больше энергии, чем ваш стандартный автомобиль. Так и электростатические наушники! Они должны быть «заряжены» или точнее, «под напряжением».
    Традиционные усилители не обеспечивают напряжение EHT (сверхвысокое напряжение) или требуемое звуковое напряжение, которое требуется для электростатических наушников. Для «возбуждения» электростатических пластин в наушниках требуется специальный «энергетик», обычно максимальный выход 300 В!
    Pro iESL использует 3 основных компонента, разработанных с использованием самых лучших классических подходов в сочетании с новейшими передовыми технологиями, чтобы обеспечить идеальное согласование с наушниками.
    • Собственный трансформатор пермаллой. По одному на канал
    • Генератор напряжения смещения
    • Емкостные батареи
    Трансформатор сердечника по технологии Pinstripe Permalloy (PPCT)
    Создать такой трансформатор с ультра широкой полосой пропускания и низкими искажениями, необходимыми в iESL, очень сложно. Чтобы достичь этого, трансформаторы используют сложные ручные, многосекционные обмотки с вертикальным и горизонтальным разделением. Они превышают стандарты, установленные Siemans (Германия) и Peerless (США). С полосой пропускания от <5 Гц до> 60 кГц (-3 дБ). Трансформаторы в iESL намного превосходят требования даже логотипа JAS High-Res.
    Емкостной блок питания
    Они заряжаются до требуемого напряжения, а затем цепь зарядного устройства полностью отключается, оставляя банк конденсатора «плавающим» при требуемом напряжении смещения. По существу идеальный источник напряжения смещения без каких-либо электронных помех на любой частоте, поскольку наушники по существу, питаются от батареи, а не от сети!
    Wima конденсаторы
    Еще один качественный компонент и идеально подходит для емкостного питания. Эти 1000Вт номинальные конденсаторы из Германии. Их преимуществом является очень высокое сопротивление изоляции и минимальная утечка тока, так как любая такая утечка вызывает саморазряд. Вся емкость конденсатора имеет сопротивление изоляции около 35 000 000 кОм, что означает, что время саморазряда (до 30%) составляет около 100 000 секунд или 27 часов. Вы всегда сможете наслаждаться музыкой при использовании высококачественногопитания от батареи (не сети).
    Высокоточные резисторы Vishay MELF
    Vishay MELF обеспечивают превосходные характеристики резисторов SMD с точки зрения точности, стабильности, надежности и возможности импульсной нагрузки. Цилиндрическая конструкция устройств MELF обеспечивает оптимальную мощность и потребность в импульсной нагрузке для iESL. MELF являются более сложными, и поэтому они стоят дороже. При сборке печатных плат резисторы MELF требуют специальных машин и обработки, но в iFi мы не уклоняемся от таких сложностей, если это означает более высокое качество компонентов.
    Поднимите звук ваших динамических наушников до новых высот
    Уникальные свойства трансформатора придают iESL выодят звучание на новый, непревзойденный уровень. Таким образом, каждые флагманские динамические наушники при использовании усилителя iESL обладают совершенно новым уровнем детальности и воздушности.
      50
    • Схемотехника
      дискретный
      металл
    • Форм-фактор
    • Выход для наушников
      5-pin
    iFi Pro iESL
