Чёрная пятница в Dr.Head
Меню
Каталог товаров
iBasso DX200
Код товара: 89576
2 отзыва
Аналогичные товары
Отзывы (2)
Усилители для аудиоплеера ibasso dx200
iBasso AMP2
iBasso AMP3
Ibasso dx200
Высококачественные компоненты для превосходного звучания
Для обеспечения максимального качества звука с минимальным джиттером, в аудиоплеере iBasso DX200 применяется пара новейших преобразователей ES9028PRO в паре с двумя фемтосекундными осцилляторами Accusilicone
В плеере iBasso DX200 применены конденсаторы с низким ЭПС, высокоточные резисторы 0,05%, регуляторы мощности с ультранизким уровнем шума, высокоточные операционные усилители, а также 6-слойную позолоченную плату PCB. Такой подход обеспечивает наилучшее качество звучания с наименьшим количеством шумов
8 (010) 842-12-78 .png" border="0" width="720" height="660"/>
Благодаря реализованной концепции сменных усилительных карт AMP Card Design, плеер DX200 обеспечивает широкий диапазон возможностей в зависимости от ваших вкусовых предпочтений либо практических задач
+5 (160) 419-14-09 .png" border="0" width="720" height="743"/>
Комплектная карта AMP (AMP1) идет с 2.5 мм балансным, 3.5 мм несимметричным, и 3.5 мм линейным выходами
+5 (160) 150-65-64 .png" border="0" width="720" height="706"/>
Превосходная защита от электромагнитных (EMI) и радиочастотных (RF) помех
+5 (160) 458-88-54 .png" border="0" width="720" height="501"/>
Полностью металлический корпус с точной разводкой печатной платы успешно предотвращает влияние радиочастотных помех
Спецификации dx200:
  • 2.5mm Balanced Output: Output voltage 6Vrms
  • Frequency Response: 20Hz-20KHz -0.16dB
  • Signal to Noise Ratio:125dB
  • Crosstalk: -122dB
  • THD+N: < 0.0002%, -114dB (64Ω@3Vrms)
  • 3.5mm Single-ended Output: Output voltage 3Vrms
  • Signal to Noise Ratio:122dB
  • Crosstalk: -118dB
  • THD+N: < 0.00032%,-110dB (32Ω@1.8Vrms)
  • Lineout: Output voltage 3Vrms
  • THD+N: < 0.00025%,-112dB
  • 4,2-дюймовый IPS экран высокого разрешения и тачскрином с ОСА-пленкой.
  • Высокое разрешение экрана 768*1280
  • Оптическое стекло Mitsubishi
  • 93% передаточной функции
  • Мультитач
Отзывы (2)
Фотографии пользователей
Невероятная детальность, слушаю с Beyerdynamic T 5p и в качестве источника, просто сказка!!
До этого был DX100 то же шикарный кирпич! Но двухсотка это нечто, в знакомой песне вдруг услышал как дышит музыкант, переводит дух) Потрясная сцена.
Читать далее Скрыть
Достоинства:
  • Высочайшее качество звука, а именно: полная нейтральность звучания (отсутствие окраса), беспрецедентная детальность, отличные мощные усилители.
  • Всеядность в плане форматов.
  • Высочайшее качество сборки.
  • Толковый комплектный чехол.
  • Возможность работы с качестве DAC при подключении к компьютеру через USB.
  • Andoroid. Как следствие - возможность использования DLNA, стриминговых сервисов, установки любых приложений.Yandex.Radio на таком железе, например, слушать одно удовольствие. Tidal и прочие аудиофильские штуки - тоже, само собой.
  • Сменные усилители, которых пока есть ровно один, комплектный. 8. Комплектный прогревочный кабель. Шизофрения, конечно, но аудиофилом после покупки такого девайса себя можно назвать уже с полным правом. 9. На экране уже наклеена защитная пленка. 10. 60 ГБ встроенной памяти. 11. Поддержка 5 ГГц WiFi.
Недостатки:
  • Требовательность к качеству записи. Вы услышите ровно то, что записано в треке. Сведено криво, шумят усилители электрогитар, щелкают при включении микрофоны, сцена узкая, нет басов ниже 70 Гц - все это в первозданном виде поступит вам в уши. По оцифровкам с виниловых пластинок можно составить карту пылинок на этих самых пластинках. Поэтому - только качественные записи, только флаки, только 24 бита, только хардкор.
  • Размер и вес. По данным параметром плеер уже с большой натяжкой можно назвать портативным. Среди "одноклассников" он практически самый объёмный.
  • Время работы. Оно на high gain с 35-омными наушниками на громкости около 100 составляет 8-9 часов.
  • Кривой интерфейс. В режиме Mango (когда доступен только аудиоплеер) экран плохо реагирует на нажатия, интерфейс тормозит. Нет возможности "лайкать" треки и составить таким образом плейлист из перечня любимых треков.
  • Время зарядки. Составляет 3,5 часа. Быстрая зарядка не поддерживается.
  • Нагрев во время проигрывания музыки. Кажется, не зависит от формата и битности трека, плеер просто всегда нагревается.
  • Один слот под карту памяти.
По существу дела:
Великолепный плеер, программное обеспечение которого производитель будет "допиливать" еще долгое время. По качеству звука, тем не менее, один из лучших за свои деньги, если вообще не лучший. Прекрасно играет с многодрайверными арматурными и гибридными затычками типа Sony XBA-Z5. Не менее прекрасно - с изодинамическими ушами начального уровня типа OPPO PM-2/3. Перед покупкой строго рекомендуется послушать лично, т.к. настолько технически выхолощенная подача может оказаться непривычной и даже неприятной.
Читать далее Скрыть
Wi-Fi
Диагональ, дюймы
4.20
128
металл
Микросхема ЦАП
2 x ES9028
Объем памяти, ГБ
64
Операционная система
собственная
Поддержка кодеков
AptX, LDAC
Поддержка форматов аудио
MP3, APE, AIFF, AAC, Apple Lossless, OGG, WMA, WAV, FLAC, DSD, DSF, DFF
usb-micro
Сенсорное управление
серый
Рейтинг
Dr.Head
Плюсы
Плюсы
Цена / Качество
Надежность
Применения
Применения
На работе
Ежедневное
источник для домашнего прослушивания через усилитель и акустику.
Сопутствующие товары
