Чёрная пятница в Dr.Head
Меню
Каталог товаров
iBasso DX120 Blue
Код товара: 93872
3 отзыва
Аналогичные товары
Отзывы (3)
Портативный плеер ibasso dx120 создан на базе цап-чипа ak4495, поддерживает hi-res аудио (pcm/dsd), обладает функцией usb-цап и балансным выходом для наушников.
В более дорогих плеерах iBasso (DX150/DX200) используются сменные модули-усилители iBasso Amp, ОС Android и поддержка беспроводного соединения. В новой модели DX120 фокус на другое на достижение максимальной производительности “из коробки” и с вашей медиатекой. Это означает отсутствие беспроводного соединения, потоковых сервисов и “тяжелого” Android. Ничего лишнего, только воспроизведение вашего музыкального архива в наилучшем качестве.
В плеере используется предыдущий флагманский ЦАП-чип компании AKM AK4495, причем инженеры iBasso хорошо постарались с его имплементированием. Судите сами, номинальный коэффициент нелинейных искажений с учетом шума (THD + N) у чипа составляет -105 дБА, в реальности достигнуть этого значения может быть непросто, однако команда iBasso смогла получить показатели еще лучше, достигнув THD + N в -111 дБА!
В качестве операционной системы в плеере используется новое поколение сильно переработанной и глубоко оптимизированной Mango OS, основанной на Linux. Рендеринг интерфейса перенесен на графический процессор и обрабатывается в реальном времени на основе OpenGL, это обеспечивает удобный и отзывчивый отклик плеера на действия пользователя.
Использование аппаратного обеспечения DMA для обработки фоновых задач ввода-вывода освободило процессор, обеспечив высокую степень изоляции декодирования звука. Цифровая аудиошина с синхронными часами состоит из термокомпенсированного кварцевого генератора (TCXO) + технологии фазовой автоподстройки частоты. Низкий температурный дрейф, низкий частотный сдвиг и сверхнизкий фазовый шум обеспечивают ошибки синхронизации ниже 1ppm. Все это значительно улучшило производительность всего аудиотракта в реальном времени, положительно сказываясь на чистоте и динамике звучания.
Независимая схема дифференциального усиления для каждого канала обеспечивает действительно сбалансированный выход. 2,5-миллиметровый балансный разъем с  полностью симметричной архитектурой призван уменьшить искажения, улучшить разделение левого и правого каналов и избежать помех односегментного заземления.
К внешнему облику плеера в iBasso на этот раз подошли с таким же энтузиазмом, как к начинке. Если старшие модели на фоне отдельных конкурентов выглядели довольно кирпично и не очень портативно, то iBasso DX120 заслуживает звания самого изящного плеера в портфеле компании и, возможно, самого красивого плеера из Китая.
iBasso DX120 получил тачскрин размером 3,2 дюйма на IPS матрице с разрешением 480x800. Немного по меркам смартфонов, но для плеера экран хороший и нареканий не вызывает.
Реализована поддержка протоколов быстрой зарядки QC2.0 и MTK-PE (стандарт 12В, 9В / 1,5А) и совместимость со стандартной 5В USB-зарядкой, время автономной работы до 16 часов.
Плеер доступен в двух расцветках земляной коричневый и небесно голубой.
  • ЦАП AK4495 (поддержка PCM до 384 кГц / DSD64/128).
  • Корпус из алюминия.
  • Новейшая версия Mango OS на базе Linux.
  • 3.2” IPS экран 480x800.
  • 2 слота расширения microSD.
  • Выходная мощность 400 мВт при нагрузке в 32 Ома.
  • Высокопроизводительный USB XMOS Xu208.
  • Прецизионные осцилляторы PLL+TXCO.
  • Богатый выбор сменных цифровых фильтров.
  • 10 полос эквалайзера.
  • Время работы до 16 часов (АКБ: 3700 мАч 3.8 В).
  • Быстрая зарядка от Qualcomm QC 2.0 (9В, 12В).
  • Выход 3.5 мм совмещен с коаксиальным.
  • Балансный разъем 2,5 мм.
  • Плеер iBasso DX120.
  • Зарядный кабель USB Type-C.
  • Силиконовый прозрачный чехол.
  • Кабель цифровой коаксиальный.
  • Кабель для прогрева с имитацией нагрузки.
  • Дополнительная защитная пленка для стекла.
  • Документация.
Отзывы (3)
Фотографии пользователей
Использую плеер с ушками iBasso IT01. Звук великолепен. Зарядки хватает почти на целый день. Плеер можно использовать как внешнюю звуковую карту. Два слота памяти и возможность удаления файлов позволили создать свой сборник музыки прям на пляже.
Читать далее Скрыть
Интереса ради провел следующий эксперимент. Одну и ту же фонограмму со сложным содержанием (финальная сцена из оперы "Евгений Онегин" с замечательной оперной дивой Галиной Вишневской в роли Татьяны) воспроизвел на плеерах Fiio X3 ii и Ibasso DX 120. Цель - выявить разницу в классе указанных изделий и поверить утверждение о большой "привередливости" Ibasso DX 120 к качеству записи. Прослушивание - на наушниках: высокого уровня гибридные "пробочки" Sony XBA-N3 c частотным диапазоном 3-40000 герц, закрытые "профессиональные" полноразмерные Audio-Тechnica ATH-M40x и студийные - без дураков - открытого типа Sennheizer HD600.
С Fiio X3 ii все наушники отыграли довольно ровно. Четкое, чистое, детальное звучание, с некоторым преимуществом Sony XBA-N3 в высокочастотном диапазоне, который у них получился особенно звонким и прозрачным. С незначительным отставанием "финишировали"Audio-Тechnica ATH-M40x, звук которых отличается чуть мутноватым оттенком. Sennheizer HD600 ожидаемо дал более детальный и насыщенный звук, чем предыдущие две модели. Переход на Ibasso DX 120 дал неожиданный результат. С наушниками Sony XBA-N3, которые я привык считать эталоном для мобильного звучания, звук как бы "раздвоился", потеряв свою "хрустальность" и эффектную прозрачность. Неужели эта запись обладает какими-то дефектами? Но с Audio-Тechnica ATH-M40x, хотя мутноватость звука никуда не делась, плеер отыграл существенно ровнее и показал преимущество полноразмерной конструкции над "пробками". На места все расставило прослушивание с Sennheizer HD600. Звучание стало как никогда раньше чистым и объемным, если можно так выразиться, "задышало" и прибавило эмоциями. Т.е. Ibasso считал некий дополнительный "слой" музыкальной информации, оказавшийся недоступным Fiio X3. А воспроизвести его смог только Sennheizer HD600, оказавшийся равным по уровню плееру Ibasso DX 120. Но с полноразмерными студийными наушниками, а тем более - открытого типа - в транспорте с ним делать нечего. Тогда получается, что оптимальным является тандем Fiio X3 ii - Sony XBA-N3. В чем тогда смысл приобретения более высококлассного Ibassо? Во-первых, мы воспроизводили специально отобранную "сложную" фонограмму. С более простым репертуаром "сонька" очень неплохо уживается с Ibasso. Во-вторых, транспорт - не то место, где можно безопасно отключиться от окружающей обстановки и ловить тонкие нюансы. В-третьих, Ibasso, обладающий тремя видами внешних подключений, отлично отыграл и в качестве источника для серьезной стационарной аппаратуры. И, в отличие от Fiio, который на моей памяти без видимых причин отказывался читать до 20%  файлов, Ibasso воспроизводит практически любой музыкальный материал.
Читать далее Скрыть
Приобрёл данный плеер взамен старого. В первую очередь искал не дорогой всеядный аппарат. Порадовало качество сборки - кнопки и корпус без люфтов и щелей. Плеер - очень брутальный. Действительно понятное управление. Два слота для карт памяти - невероятно удобно (когда кто-то вам даст свою карту с музыкой из телефона). Быстрая операционная система. Шесть предустановок эквалайзера (седьмой пользовательский). Шесть отключаемых фильтров. Хороший, кликабельный экран. Возможность редактирования плей-листов и удаления файла с карты в режиме проигрывания. Во время покупки специально использовал свой носитель и любимые произведения, в режиме "Референс" - услышал новые оттенки звука.
Читать далее Скрыть
Диагональ, дюймы
3.20
256
металл
Микросхема ЦАП
AK4495
Операционная система
собственная
Поддержка форматов аудио
MP3, APE, AIFF, AAC, Apple Lossless, OGG, WMA, WAV, FLAC, DSD, DSF, DFF
usb-micro
Сенсорное управление
синий
Рейтинг
Dr.Head
Плюсы
Плюсы
Цена / Качество
2
Поддержка FLAC
2
Слот расширения памяти
2
Компактность
2
Лёгкое управление
Цифровой выход
Время работы батареи
Показать все плюсыПоказать меньше плюсов
Применения
Применения
Ежедневное
2
Повсеместное
Сопутствующие товары
