Hybrid Audio Multi Hybrid Cables JH 4pin - высококачественный кабель для наушников JH Audio
4 специальных мастеровых проводника коаксиальной конструкции - Hybrid Coaxial – в термоизоляции чёрного + светлого цвета (центральный проводник бескислородная многожильная медь литцендрат произведенных в Англии + экранировка из посеребренной меди) = по факту 8 независимых проводников. Данный проводник отличается отличным и универсальным звучанием (за счет сочетания двух типов проводников) + хорошо может минимизировать возможные электромагнитные помехи и наводки. 2 проводника из высококачественной монокристаллической меди высшей степени очистки 7N OCC Cu 133x, в мягкой фабричной изоляции темно-коричневого цвета. Еще 2 проводника из высококачественной монокристаллической меди с покрытием из чистого серебра литцендрат (каждая жилка покрыта слоем лака) - OCC CuAg Litz 105x, в мягкой фабричной изоляции прозрачного цвета. Итого на весь кабель = 12 независимых проводников.
Полностью ручное плетение всего кабеля
Пайка всех разъемов осуществляется высококачественными припоями, с содержанием серебра и золота. Пайка в мини-джек 2.5 мм производиться напрямую внутри к контактным частям без каких-либо перемычек-удлинителей. Кабель не подвергается дополнительному «аудио прогреванию» - для более точной подстройки со временем - именно под ваши наушники и источник! Заушины из дополнительной термоусадки – при нагревании можно придать нужную форму
Разъемы и управление
Коннекторы углового типа для наушников JH Audio, 4-х контактные с позолотой, независимая распайка каждого контакта (ВЧ, СЧ, НЧ и земля) определённым по составу проводником! Блок Bass Сontrol установлен на место сплиттера – для удобства управления количеством низких частот. Джек 2.5 мм баланс фирменный от Plus Sound Audio с Cryo обработкой. Корпус толстый черный анодированный алюминий, покрытие контактов из золота.
полностью ручное плетение всего кабеля;
- 12 проводников;
- 8 гибридных проводников медь + экран из посеребренной меди;
- 2 проводника из меди 7N OCC Cu 133x;
- 2 проводника из посеребренной меди OCC CuAg;
- контроль баса;
- 4-pin коннекторы с независимой распайкой;
- припой с содержанием серебра и золота;
- покрытие контактов из золота;
- кабель для наушников JH Audio 2.5 мм.
