Купить Наушники HUAWEI FreeBuds White
Заказать обратный звонок
Обратный звонок
Защита от автоматического заполнения   Введите символы с картинки*
Нажимая кнопку «Отправить запрос», я подтверждаю, что я ознакомлен и согласен с условиями политики обработки персональных данных.
8 990 .–
Доставка через 3-5 дней
Купить В кредит
Кредит от 321 .-
ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН ПРЕДЗАКАЗ 3-5 дней
МОСКВА,
НОВЫЙ АРБАТ, Д. 15
ПРЕДЗАКАЗ 3-5 дней
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
ЗАГОРОДНЫЙ ПР-Т Д.10
ПРЕДЗАКАЗ 3-5 дней
Сравнить
В избранное
Huawei Freebuds CM-H1 представляют собой беспроводные Bluetooth-наушники вставного типа, полностью лишенные каких-либо проводов. Компания уловила современную тенденцию минимализма и высокой функциональности и воплотила ее в ультракомпактные наушники с микрофоном. Они комплектуются зарядным крэдлом, который также как и гарнитура имеет собственный перезаряжаемый аккумулятор. Полная зарядка всего комплекта позволит наслаждаться любимыми композициями и общаться по сопряженному телефону без рук до 10 часов.
Bluetooth-наушники с микрофоном Huawei Freebuds обладают стильным обтекаемым дизайном с глянцевой полированной поверхностью. Они идеально сидят в ушах и не вызывают дискомфорта при длительном ношении. Корпуса наушников защищены от проникновения влаги по стандарту IP54, что позволяет ходить в них при любой погоде. Гарнитура автоматически активируется, когда вы вставляете ее в уши, и отключается при извлечении. Для этого в каждой чашке установлен ИК-датчик.
Сопряжение с коммуникатором посредством технологии Bluetooth 4.2 позволяет использовать Huawei Freebuds CM-H1 еще и в роли гарнитуры. Для этого в каждом наушнике установлена пара кремниевых микрофонов MEMS. Благодаря технологии устранения внешних шумов ENC качество речи будет высоким, а звук — кристально чистым. Управление работой девайса осуществляется тактильным способом: встроенный датчик гравитации четко отслеживает двойные и одинарные клики по поверхности каждого из наушников, которые отвечают за то или иное действие. ПО для коммуникатора позволяет регулировать частотный диапазон воспроизведения, используя программный эквалайзер, а также доводить качество звука до Hi-Fi уровня.
  • беспроводное подключение;
  • влагостойкие корпуса;
  • встроенный аккумулятор на 3 часа работы;
  • 4 кремниевых микрофона;
  • система подавление шумов при разговоре;
  • программный эквалайзер;
  • сенсорное управление;
  • удобство управления.
  • кейс;
  • кабель для зарядки;
*В случае если у вас есть какие-либо специфические потребности в технической совместимости, внешнем виде, технических характеристиках товаров и так далее, пожалуйста обязательно запросите их у наших менеджеров по телефонам или email, указанных на сайте. Цвет и внешний вид могут отличаться.
Рейтинг Doctorhead
Звучание
Комфорт
Надежность
Рейтинг посетителей
Звучание
Комфорт
Надежность
Код товара УТ-00017406
Тип беспроводных наушников True wireless
Тип наушников Закрытые
Шумоизоляция С частичной шумоизоляцией
Тип звукоизлучателя Динамический
Основной Цвет Белый
Материал амбушюр Силикон
Прилегание к ушам Вставные
Время работы 10 ч.
Тип батареи Li-On
Используемые технологии Bluetooth
Наличие провода Беспроводные
0
Пользовательские характеристики отсутствуют
К этому товару нет отзывов
Нет вопросов
Если у вас есть вопрос по данному товару, напишите его нам используя форму ниже.
Задать вопрос
Аналогичные товары
12 590 .– 9 990 .–
В корзину
В избранное
Сравнить
8 990 .–
В корзину
В избранное
Сравнить
12 990 .– 8 990 .–
В корзину
В избранное
Сравнить
9 990 .–
В корзину
В избранное
Сравнить
8 990 .–
В корзину
В избранное
Сравнить
9 130 .–
В корзину
В избранное
Сравнить
9 130 .–
В корзину
В избранное
Сравнить
8 990 .–
В корзину
В избранное
Сравнить
14 990 .– 9 990 .–
В избранное
Сравнить
11 990 .– 9 490 .–
В избранное
Сравнить
