Купить PRO-AUDIO Hercules DJ Starter Kit DJ-набор
Заказать обратный звонок
Обратный звонок
Защита от автоматического заполнения   Введите символы с картинки*
Нажимая кнопку «Отправить запрос», я подтверждаю, что я ознакомлен и согласен с условиями политики обработки персональных данных.
18 590 .–
16 490 .–
ТОВАР В НАЛИЧИИ
Купить В кредит
Кредит от 588 .-
ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН В НАЛИЧИИ
МОСКВА,
НОВЫЙ АРБАТ, Д. 15
В НАЛИЧИИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
ЗАГОРОДНЫЙ ПР-Т Д.10
В НАЛИЧИИ
Сравнить
В избранное
Ультракомпактный DJ-контроллер
В основе DJStarter Kit лежит DJControl Starlight. Starlight - ультракомпактный DJ-контроллер, который дает вам все, что вам нужно, чтобы смешивать и миксовать. Этот портативный контроллер имеет встроенный USB-аудиоинтерфейс и специальный выход для наушников для микширования. Это идеальная отправная точка для любого начинающего ди-джея.
Hercules DJStarter Kit
Высококачественные компоненты и элементы управления
Контроллер DJ Starlight имеет все. вам нужно работать над вашими навыками смешивания. Он не только отлично подходит для начинающих ди-джеев, но и может быть удобным инструментом для профессионалов, что позволяет вам практиковаться на ходу. Сенсорные колеса позволяют легко взаимодействовать. Они также отлично подходят для живого смешивания. В секции микшера имеется гладкий кроссфейдер, сопровождаемый регулятором громкости и баса / фильтра. Он даже оснащен встроенными RGB-пэдами для записи, циклирования и даже запуска образцов.
Портативный дизайн Serato DJ Lite
Ультракомпактный дизайн делает Starlight одним из самых портативных DJ-контроллеров на рынке. Небольшой размер легко вписывается в любой рюкзак, вы можете легко носить его под мышкой. Он включает в себя все основные функции, которые стандартный контроллер будет включать в себя кнопки Sync, Cue, Play и Pause.
Дизайн
Динамические излучатели Hercules DJMonitor 32 разработаны с использованием высококачественных компонентов для оптимальной точности и воспроизведения звука и исключительного качества прослушивания.
Исполнение
Инженеры Hercules проявляли максимальную осторожность при разработке динамиков Hercules DJMonitor 32 в собственной профессиональной безэховой камере. Работа специалистов в мире ди-джеев и углубленное изучение аудио-профессионалами позволили оптимизировать работу динамиков.
Качество
3-дюймовый вуфер. Сдвинутый твитер для более четкого воспроизведения и более заметного стереоэффекта в пространстве. Двойное басовое вентиляционное отверстие.
Многофункциональные наушники
Наушники Hercules HDP DJ M 40.1 представляют собой высококачественные наушники, предназначенные в первую очередь для ди-джеев, но также предназначенные для посвседневного прослушивания. Вращающиеся наушники идеально подходят для микширования, позволяя вам переключаться между звуком наушников и мониторами, чтобы вы могли создавать бесшовные миксы. Широкий диапазон частот позволяет вам слышать каждый нюанс ваших песен, что упрощает смешивание между мелодиями. Удобное мягкое оголовье и амбушюры позволяют использовать наушники в течение длительного времени без дискомфорта. Наушники также легко сгибаются для мобильности и оснащены удлинителями для размещения разных форм и размеров головы.
Характеристики контроллера Starlight:
Аудио:
  • встроенный аудиоинтерфейс;
  • выходы для динамиков: 2 RCAHeadphones: 1/8 "стерео (3,5 мм);
  • разрешение: 24 бит / 44,1 кГц
Элементы управления на деку:
  • 2 деки;
  • колесико Jog чувствительное к прикосновению;
  • визуальная информация, контролируемая Serato DJ Lite;
  • подсветка RGB;
  • 4 пэда x 4 режима (hot-cue, loop, fx, sampler);
Управление микшером:
  • Crossfader; ручка регулировки громкости; регулятор громкости наушников;
  • один эквалайзер низких частот, ручки регулировки громкости;
  • два трехдюймовых сенсорных джога;
  • уникальная подсветка;
  • по 4 пэда с каждой стороны;
  • единая регулировка баса/фильтра;
  • 4 режима для использования с Serato DJ — Cue Points, Loops, FX and Sampler;
  • размеры: 340 x 49 x 100 мм;
  • вес: 0.5 кг;
Характеристики DJMonitor 32:
  • корпус из МДФ 6 мм;
  • мощность 2х15 Вт;
  • частотная характеристика 60 Гц - 20000 Кгц;
  • размеры 195x135x55 мм.
  • вес 1.4 кг;
Характеристики наушников DJM 40.2:
  • сопротивление 60 Ом;
  • чувствительность 95 Дб;
  • излучатели 50 мм;
  • частотная характеристика 20 Гц - 20000 Кгц;
  • кабель 2 м. с разъемом 3.5 мм;
  • адаптер 3.5 мм. на 6.3 мм.;
  • мониторы 2шт;
  • DJ-контроллер;
  • наушники HDP DJ M40.2;
  • 3 кабеля питания;
  • инструкция;
*В случае если у вас есть какие-либо специфические потребности в технической совместимости, внешнем виде, технических характеристиках товаров и так далее, пожалуйста обязательно запросите их у наших менеджеров по телефонам или email, указанных на сайте. Цвет и внешний вид могут отличаться.
Код товара УТ-00014842
Основной Цвет Чёрный
Гарантия 12 мес
Совместим с ПО DJused
0
Пользовательские характеристики отсутствуют
К этому товару нет отзывов
Нет вопросов
Если у вас есть вопрос по данному товару, напишите его нам используя форму ниже.
Задать вопрос
Аналогичные товары
25 990 .– 19 550 .–
В корзину
В избранное
Сравнить
22 200 .–
В корзину
В избранное
Сравнить
21 590 .–
В корзину
В избранное
Сравнить
25 990 .–
В корзину
В избранное
Сравнить
19 990 .–
В корзину
В избранное
Сравнить
20 499 .–
В корзину
В избранное
Сравнить
24 820 .–
В корзину
В избранное
Сравнить
16 800 .–
В корзину
В избранное
Сравнить
24 700 .–
В корзину
В избранное
Сравнить
