Купить PRO-AUDIO Hercules DJ Control Jogvision DJ-контроллер
Заказать обратный звонок
Обратный звонок
Защита от автоматического заполнения   Введите символы с картинки*
Нажимая кнопку «Отправить запрос», я подтверждаю, что я ознакомлен и согласен с условиями политики обработки персональных данных.
25 990 .–
19 550 .–
ТОВАР В НАЛИЧИИ
Купить В кредит
Кредит от 697 .-
ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН В НАЛИЧИИ
МОСКВА,
НОВЫЙ АРБАТ, Д. 15
В НАЛИЧИИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
ЗАГОРОДНЫЙ ПР-Т Д.10
В НАЛИЧИИ
Сравнить
В избранное
Hercules DJ Control Jogvision унаследовал от предыдущих моделей DJ Control Air и DJControl Air S Series интегрированный бесконтактный ИК-датчик. Подобная технология позволяет осуществлять управление простым движением руки в пространстве, то есть, физический контакт с устройством не обязателен.
Новый контроллер оборудован удобными индикаторами. Так, два многосекторных концентрических индикатора находятся в центре сенсорных джогов. Именно они отображают скорость воспроизведения дорожки и положение в треке. Благодаря индикаторам диджей получит возможность не концентрировать все свое внимание на дисплее ноутбука, а сосредоточиться на аудитории.
Индикаторы отличаются простым устройством: их внутреннее кольцо разделено на 16 секторов. Один светящийся сектор отображает начало дорожки, 8 соответствуют середине дорожки, а 16 - окончание трека. При скретче внешнее кольцо демонстрирует степень углового смещения и позицию руки диджея.
Характеристики:
  • каждая дека имеет секцию из 4-х пэдов с цветовой индикацией;
  • 2-канальный микшер с 3-полосным эквалайзером;
  • 2 пары линейных RCA-выходов, для подключения контрольных мониторов, активной акустики или усилителя с пассивными колонками;
  • разъем для микрофона с регулятором уровня;
  • разъемы джек и миниджек для наушников с отдельным регулятором громкости;
  • линейный вход с возможностью подключения внешнего источника звука;
  • питание от USB порта или внешнего адаптера;
  • интегрированный звуковой интерфейс кГц/бит 96/24;
  • 1 потенциометр громкости на каждую деку.
  • диаметр джогов, мм 150;
  • габаритные размеры, мм 455 × 254;
  • масса, 2,5 кг;
  • благодаря этой индикации можно сосредоточиться на своем миксе, не глядя постоянно в экран компьютера;
  • нужную позицию теперь найти гораздо проще, чем с помощью компьютерного экрана. это означает большую точность и удобство скретчинга!;
  • оба синих кольца вращаются со скоростью 33⅓ об./мин.;
  • при умении работать с двумя cd-проигрывателями, вам легко дастся скретчинг на пульте dj control jogvision;
  • независимо от ваших навыков скретчинга, с помощью индикаторов все становится проще;
  • 2 деки + 1 центральный микшер - в эргономичном компактном корпусе;
  • прочная конструкция - надежность и мобильность;
  • мощные сенсорные диски для эмуляции режима работы с тарелками cd-вертушки;
  • диаметр 15 см - аналогично размеру тарелкам микшерного cd-проигрывателя, самые большие диски в своей категории;
  • моментальное распознавание касания для высокоточного скретчинга без задержек;
  • оригинальный дизайн - алюминиевая поверхность дисков с индикацией;
  • dj контроллер;
  • usb-кабель для подключения к контроллеру;
  • руководство пользователя;
*В случае если у вас есть какие-либо специфические потребности в технической совместимости, внешнем виде, технических характеристиках товаров и так далее, пожалуйста обязательно запросите их у наших менеджеров по телефонам или email, указанных на сайте. Цвет и внешний вид могут отличаться.
Код товара УТ-00014848
Выход на наушники да
Размеры, (Ш х Г х В) 455 × 254 мм
Вес 2.5 кг
Основной Цвет Чёрный
Выходные разъемы RCA Да
Блок питания Внешний
Гарантия 12 мес
Микшер 2 канала
Совместим с ПО DJused
0
Пользовательские характеристики отсутствуют
К этому товару нет отзывов
Нет вопросов
Если у вас есть вопрос по данному товару, напишите его нам используя форму ниже.
Задать вопрос
Аналогичные товары
22 200 .–
В корзину
В избранное
Сравнить
21 590 .–
В корзину
В избранное
Сравнить
25 990 .–
В корзину
В избранное
Сравнить
19 990 .–
В корзину
В избранное
Сравнить
30 000 .–
В корзину
В избранное
Сравнить
20 499 .–
В корзину
В избранное
Сравнить
24 820 .–
В корзину
В избранное
Сравнить
50 500 .–
В корзину
В избранное
Сравнить
54 999 .–
В избранное
Сравнить
