Студийный монитор
HEDD Type 20
Код товара: 100086
Компания Heinz Electrodynamic Designs (HEDD) объявила о пополнении семейства студийных мониторов Series ONE новой моделью Type 20. Она представляет собой активную 3-полосную акустическую систему, которую можно использовать для мониторинга как в ближнем, так и в среднем поле.
HEDD Type 20
Монитор HEDD Type 20 выполнен в достаточно компактном, но прочном корпусе, а благодаря фронтальному расположению порта фазоинвертора может устанавливаться вплотную к стене. За воспроизведение низких частот в новинке отвечает фирменный 182-миллиметровый вуфер с диффузором из композитного материала UHC (Ultra Honeycomb Composite), средних – 120-миллиметровый излучатель с диафрагмой из того же материала, а высоких – твиттер Air Motion Transformer.
HEDD Type 20
Каждый из трёх динамиков подключен к отдельному усилительному модулю ICEpower®, работающему в классе D и выдающему 300 Вт мощности. Для подключения к источнику звука HEDD Type 20 оборудован двумя аналоговыми входами: балансным на разъёме XLR и небалансным на RCA-коннекторе.
HEDD Type 20
Расширить коммутационные возможности новинки можно за счёт установки опциональной платы расширения (т. н. модуля HEDD Bridge) с интерфейсом AES67/Ravenna, Dante или AES3/EBU.
  • тип: Активный трехполосный студийный монитор ближнего/среднего поля;
  • НЧ компонент: 7,2 дюйма (182 мм);
  • СЧ компонент: 4,7 дюйма (120 мм.);
  • ВЧ твиттер: HEDD AMT (HEDD Air Motion Transformer);
  • модули усиления по технологии ICEpower®: 3 x 300 Вт
  • входная чувствительность: -30 дБ … +6 дБ;
  • регулирование ВЧ > 2 кГц: ±4 дБ (на 20 кГц);
  • регулирование НЧ < 200 Гц: ±4 дБ (на 50 Гц);
  • частотный диапазон: 32 Гц - 50 кГц;
  • неравномерность АЧХ ± 1,5 дБ: 45 Гц – 20 кГц;
  • THD 90 дБ/1 м > 100 Гц: ≤0,5%;
  • максимальный уровень звукового давления (sine) 100 Гц - 3 кГц /1 м: ≥110 дБ;
  • максимальный уровень звукового давления пары мониторов 1 м: ≥120 дБ;
  • частота раздела фильтра: 250 Гц/2,3 кГц;
  • входное сопротивление (балансный/небалансный вход): 10 кОм / 47 кОм;
  • цвет: чёрный;
  • габаритные размеры 280 x 358 x 338 мм;
  • вес: 15.0 кг;
  • производство: Германия;
  • гарантия: 1 год;
  • студийный монитор (левый или правый);
  • краткое руководство;
Диаметр ВЧ-динамика, мм
120
Диаметр НЧ-динамика, мм
182
Диаметр СЧ-динамика, мм
182
Конфигурация АС
трехполосная
Обычно три динамика где каждый отвечает за свою полосу частотного диапазона.
Словарь терминов
Словарь терминов
50
Словарь терминов
, RCA
Расположение фазоинвертора
спереди
Соотношение сигнал/шум, дБ
Словарь терминов
120
активная полочная
Тип ВЧ-драйвера
Словарь терминов
