Кабель
HeadMade EX-5 Fostex TH900 XLR 4pin 1.2m
Код товара: 125859
HeadMade EX-5 Fostex TH900 XLR 4pin - сменный кабель для наушников.
  • в EX-5 используется крепчайшая нейлоновая нить тройного плетения;
  • медь Oyaide 102SSC Япония;
  • посеребренная медь Acrolink 8NDH;
  • разъем из сплава родия и серебра;
  • производится эксклюзивно под наш заказ;
  • 40 жил в кабеле;
  • изоляция ПВХ XLPVC имеет максимальную степень очистки;
  • ручная работа;
  • штекер: XLR 4pin.
Годы работы в аудио индустрии и накопленные нами знания и опыт позволили создать уникальные, качественные и надежные продукты: сменные кабели для наушников, удлинители, межблочные кабели и кабели питания.
Кабели для наушников серии EX.
Используемые проводники
Медь Oyaide Япония, (производиться эксклюзивно под наш заказ) + посеребренная медь Acrolink Япония (производится эксклюзивно под наш заказ) 40 жил в кабеле. Медь Oyaide очистка 99.999999% на каждый контакт по 13 жил PCOCC-A 0,18 мм (марка меди 102SSC).
Результаты теста данного проводника показывают невероятный уровень проводимости в 102.3 % IACS. Данный результат является сверх идеальным. Проводник изолируется сверхплотным составом ПВХ (маркировка XLPVC) разработанным с учетом достижения максимальной гибкости и эластичности, но при этом способным держать рабочую температуру до 105 °С. ПВХ XLPVC имеет максимальную степень очистки от свинца и других “паразитных” примесей способных отразиться на звучании проводника.
Посеребрённая медь Aсrolink 8NDH Япония, очистка 99.99999% 7 жил по 0.2 мм. За основу проводника 8NDH был взят топовый медно-посеребренный проводник Acrolink 8N (очистка 99,9999%) по нашей просьбе проходящий дополнительные два этапа очистки, что позволило добиться в 8NDH уровня очистки меди 99.99999%, так-же под наш заказ была увеличена толщина серебряного напыления с 10 микрон до 15 микрон. Соответственно, как 8N, так и 8NDH облачен в тефлоновую сверхпрочную высокотемпературную изоляционную оплетку.
Состав
Проводники переплетены стандартным акустическим плетением, в нейлоновой оплетке тройного плетения Американского производства. Тройного плетения нейлон - Multifilament многократно повышает механическую защиту кабелей при постоянном использовании даже в экстремальных условиях.
Разъемы для наушников используются фирменные - золоченые. Для некоторых моделей наушников, по желанию клиента, можно установить HI-End разъемы компаний Furutech или Oyaide стоимость кабеля в этом случае увеличивается на стоимость разъемов.
Разъем для подключения к усилителю XLR 4pin сплав серебра и родия с золочеными контактами Neutrik (по желанию клиента можно установить 2.5 или 4.4 мм штекер с контактами их сплава серебра и родия).
Использование именно этого сочетания позволяет кабелю максимально достоверно передавать звук, минимизируя любые искажения.
В кабеле используется высококачественный разъем из сплава родия и серебра. Все проводники "упакованы" в эластичную оплетку из нейлоновой нити тройного плетения, что надежно защищает провод и снижает микрофонный эффект.
Благодаря замене половины проводников на посеребренную медь Acrolink 8NDH звучание становиться еще более четким в деталях и после звучных затуханиях сигнала. Звучание ощущается еще более четким и детальным особенно в сегменте средних и высоких частот, но при этом плотность, мощность и динамика низких частот остается на приятном уровне. При более пристальном и длительном сравнении EX-3 и EX-5 становиться заметно также “расширение” и “углубление” сцены, четче ощущается позиционирование и умеренное разграничение инструментов на сцене, что дает отдельно ощущение каждого инструмента, но при этом остается музыкальность, композиция не “разваливается” на отдельно звучавшие инструменты.
  • сменный кабель для наушников Fostex.
Вид кабеля
витой Y-образный
Спиральный или скученный, растягивается при натяжении, с подключением к двум чашкам наушников.
Словарь терминов
нейлон
Балансный кабель
Кабель для балансного (симметричного) подключения позволяет нивелировать негативное влияние длины кабеля на передачу сигнал, а также благоприятно влияет на финальное звучание.
Словарь терминов
XLR male
Трёхконтактный разъём, использующий балансное подключение. Применяются в основном в профессиональной аудио, видео и световой аппаратуре.
Словарь терминов
2-pin male
Разъем для передачи аудиосигнала для вставных наушников. Обычно на другой стороне кабеля стерео балансный штекер.
Словарь терминов
XLR male
Словарь терминов
2-pin male
Словарь терминов
Материал проводника
медь, серебро
Количество жил
Словарь терминов
Совместимая модель наушников
Fostex TH610, Fostex TH900MK2, Fostex TH900MK2, Fostex TH909
Разъем к наушникам
2*2-pin male
Разъем к девайсу
XLR male
Dr.Head EX-5
