Кабель
HeadMade EX-5 Fostex TH900 - TH909 3.5mm 3m
Код товара: 119719
HeadMade EX-5 Fostex TH900 - TH909 - сменный кабель для наушников.
  • в EX-5 используется крепчайшая нейлоновая нить тройного плетения;
  • медь Oyaide 102SSC Япония;
  • посеребренная медь Acrolink 8NDH;
  • разъем из сплава родия и серебра;
  • производится эксклюзивно под наш заказ;
  • 40 жил в кабеле;
  • изоляция ПВХ XLPVC имеет максимальную степень очистки;
  • ручная работа.
Годы работы в аудио индустрии и накопленные нами знания и опыт позволили создать уникальные, качественные и надежные продукты: сменные кабели для наушников, удлинители, межблочные кабели и кабели питания.
Кабели для наушников серии Dr.Head EX
Медь Oyaide Япония, (производиться эксклюзивно под наш заказ) + посеребренная медь Acrolink Япония (производится эксклюзивно под наш заказ) 40 жил в кабеле. Медь Oyaide очистка 99.999999% на каждый контакт по 13 жил PCOCC-A 0,18 мм (марка меди 102SSC).
Результаты теста данного проводника показывают невероятный уровень проводимости в 102.3 % IACS. Данный результат является сверх идеальным. Проводник изолируется сверхплотным составом ПВХ (маркировка XLPVC) разработанным с учетом достижения максимальной гибкости и эластичности, но при этом способным держать рабочую температуру до 105 °С. ПВХ XLPVC имеет максимальную степень очистки от свинца и других “паразитных” примесей способных отразиться на звучании проводника.
Посеребрённая медь Aсrolink 8NDH Япония, очистка 99.99999% 7 жил по 0.2 мм. За основу проводника 8NDH был взят топовый медно-посеребренный проводник Acrolink 8N (очистка 99,9999%) по нашей просьбе проходящий дополнительные два этапа очистки, что позволило добиться в 8NDH уровня очистки меди 99.99999%, так-же под заказ была увеличена толщина серебряного напыления с 10 микрон до 15 микрон. Соответственно, как 8N, так и 8NDH облачен в тефлоновую сверхпрочную высокотемпературную изоляционную оплетку.
Проводники переплетены стандартным акустическим плетением, в нейлоновой оплетке тройного плетения Американского производства. Тройного плетения нейлон - Multifilament многократно повышает механическую защиту кабелей при постоянном использовании даже в экстремальных условиях.
Разъемы для наушников используются фирменные - золоченые. Для некоторых моделей наушников, по желанию клиента, можно установить HI-End разъемы компаний Furutech или Oyaide стоимость кабеля в этом случае увеличивается на стоимость разъемов. Использование именно этого сочетания позволяет кабелю максимально достоверно передавать звук, минимизируя любые искажения.
В кабеле используется высококачественный разъем из сплава родия и серебра. Все проводники "упакованы" в эластичную оплетку из нейлоновой нити тройного плетения, что надежно защищает провод и снижает микрофонный эффект.
Благодаря замене половины проводников на посеребренную медь Acrolink 8NDH звучание становиться еще более четким в деталях и после звучных затуханиях сигнала. Звучание ощущается еще более четким и детальным особенно в сегменте средних и высоких частот, но при этом плотность, мощность и динамика низких частот остается на приятном уровне. При более пристальном и длительном сравнении EX-3 и EX-5 становиться заметно также “расширение” и “углубление” сцены, четче ощущается позиционирование и умеренное разграничение инструментов на сцене, что дает отдельно ощущение каждого инструмента, но при этом остается музыкальность, композиция не “разваливается” на отдельно звучавшие инструменты.
  • сменный кабель для наушников Fostex 3.5 мм.
2-pin male
Разъем для передачи аудиосигнала для вставных наушников. Обычно на другой стороне кабеля стерео балансный штекер.
Словарь терминов
3.5mm jack male
Распространённый разъём диаметром 3.5 мм "папа", для передачи аналогового аудиосигнала.
Словарь терминов
2-pin male
Словарь терминов
3.5mm jack male
Словарь терминов
Материал проводника
медь, серебро
Количество жил
Словарь терминов
Совместимая модель наушников
Fostex TH900MK2, Fostex TH909
Разъем к наушникам
2*2-pin male
Разъем к девайсу
3.5mm jack male
Dr.Head EX-5
