Купить PRO-AUDIO Genelec GLM Комплект для калибровки акустики
Заказать обратный звонок
Обратный звонок
Защита от автоматического заполнения   Введите символы с картинки*
Нажимая кнопку «Отправить запрос», я подтверждаю, что я ознакомлен и согласен с условиями политики обработки персональных данных.
31 667 .–
ТОВАР В НАЛИЧИИ
Купить В кредит
Кредит от 1129 .-
ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН В НАЛИЧИИ
МОСКВА,
НОВЫЙ АРБАТ, Д. 15
В НАЛИЧИИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
ЗАГОРОДНЫЙ ПР-Т Д.10
ПРЕДЗАКАЗ 1-3 ДНЯ
Сравнить
В избранное
Genelec GLM 2.0 – комплект для автокалибровки и управления мониторами и сабвуферами SAM. Он включает в себя сетевой адаптер GLM, микрофон с держателем, кабель USB и сетевой кабель GLM. GLM 2.0 Loudspeaker Manager доступен для загрузки после покупки данного комплекта. GLM 2.0 является системой сетевого управления мониторами, который управляет до 30 студийных мониторов и сабвуферов SAM. Программное обеспечение GLM совместимо с ОС Windows и Mac, имеет регулировку уровня, управление задержкой на расстоянии и гибкую систему компенсации выравнивания ответа комнаты с автоматизированной системой калибровки AutoCal. Каждая группа мониторов имеет свой собственный калибровочный файл AutoCal. Он обеспечивает комплексный процесс полного автоматизированного измерения, анализа и корректировки каждого монитора в сети управления GLM.
Пользовательский интерфейс Genelec GLM 2.0 предназначен для быстрой, легкой установки. Система адаптирует мониторы SAM в различных средах и обеспечивает нейтральное воспроизведение звука с помощью плоской частотной характеристики. Все параметры и настройки сохраняются в файлах настройки системы или в каждом отдельном мониторе/сабвуфере, если необходимо отключить сеть GLM. В комплект включен микрофон Genelec 8300A для акустического измерения, он откалиброван на заводе.
Управление акустической системой при помощи компьютера и программы Genelec Loudspeaker Manager (GLM™), к которой студийные мониторы и сабвуферы подключаются с помощью имеющихся на каждом из них специальных разъемов RJ45, существенно расширяет возможности настройки управления всей системой и каждым входящим в нее устройством в отдельности.
Высокоточная автоматизированная система калибровки AutoCal™ позволяет анализировать, контролировать и корректировать настройки каждого из мониторов и сабвуферов в студии при помощи специального микрофона Genelec 8300A с заводской калибровкой (входит в комплект). Все параметры и настройки для каждого из устройств сохраняются в системных файлах, а также при необходимости отключения системы могут быть сохранены отдельно на каждом мониторе или сабвуфере.
Также при применении GLM возможно использование функции ISS™ (Intelligent Signal Sensing). В этом случае мониторы будут автоматически включаться сами при обнаружении входного сигнала. В случае использования ISS в режиме ожидания энергопотребление студийных мониторов минимально (менее 0,5 Вт).
  • набор для автоматической настройки и управления системой мониторов Genelec;
Характеристики:
  • калибровочный файл AutoCal для автоматизации процесса;
  • программное обеспечение GLM совместимо с ОС Windows и Mac;
  • сетевой адаптер GLM;
  • микрофон Genelec 8300A;
  • держатель микрофона;
  • кабель USB;
  • сетевой кабель GLM.
*В случае если у вас есть какие-либо специфические потребности в технической совместимости, внешнем виде, технических характеристиках товаров и так далее, пожалуйста обязательно запросите их у наших менеджеров по телефонам или email, указанных на сайте. Цвет и внешний вид могут отличаться.
Код товара УТ-00021724
USB вход Да
Основной Цвет Чёрный
Гарантия 12 мес
Страна производитель Финляндия
0
Пользовательские характеристики отсутствуют
К этому товару нет отзывов
Нет вопросов
Если у вас есть вопрос по данному товару, напишите его нам используя форму ниже.
Задать вопрос
Аналогичные товары
37 900 .–
В корзину
В избранное
Сравнить
31 900 .–
В корзину
В избранное
Сравнить
42 000 .–
В корзину
В избранное
Сравнить
37 190 .–
В корзину
В избранное
Сравнить
37 660 .–
В корзину
В избранное
Сравнить
36 500 .–
В корзину
В избранное
Сравнить
35 560 .–
В корзину
В избранное
Сравнить
34 560 .–
В корзину
В избранное
Сравнить
37 940 .–
В корзину
В избранное
Сравнить
36 700 .–
В корзину
В избранное
Сравнить
