Студийный монитор
Genelec 8020DWM White
Код товара: 115044
Genelec 8020DWM — одна из самых компактных моделей в линейке студийных мониторов Genelec. Монитор предназначен для различного рода инсталляций, требующих высокого качества звуковоспроизведения в небольших помещениях. Студийный монитор может успешно применяться в области вещания, пост-продакшна или для мультимедиа приложений.
Genelec 8020DWM обладает алюминиевым корпусом с большим внутренним объемом, изготовленный по запатентованной технологии Minimum Diffraction Enclosure (MDE™), которая сводит к минимуму дифракцию. Корпус с закругленными гранями обладает выдающейся для алюминиевого материала механической прочностью. В 8020DWM используется фирменная волноводная технология Directivity Control Waveguide (DCW™), обеспечивающая плавный отклик как по оси излучения, так и вне её.
Оснащенный усилителями мощности, фильтрами и защитной схемой, студийный монитор 8020 DPM обладает высокой степенью надежности и качества передачи в компактном прочном алюминиевом корпусе. Округлые края корпуса и звуковые качества обеспечивают оптимальную пространственную сцену и широкую зону прослушивания. Несмотря на небольшой размер, 8020 DPM имеет длинный канал фазоинвертора, который обеспечивает точное и глубокое воспроизведение баса.
Монитор можно адаптировать к акустическим условиям помещения с помощью переключаемых фильтров. В результате условия прослушивания могут быть значительно улучшены. Стенд IsoPod может быть наклонен и отрегулирован для лучшего положения к слушателю. Переключаемая функция автозапуска автоматически включает монитор при наличии аудиосигнала.
  • технология Minimum Diffraction Enclosure (MDE™);
  • волноводная технология Directivity Control Waveguide (DCW™);
  • стенд IsoPod;
  • студийный монитор;
  • силовой кабель;
Диаметр ВЧ-динамика, мм
19
Диаметр НЧ-динамика, мм
105
Конфигурация АС
двухполосная
Обычно два динамика где каждый отвечает за свою полосу частотного диапазона.
Словарь терминов
Словарь терминов
56
Словарь терминов
Расположение фазоинвертора
сзади
активная полочная
Тон-коррекция
