Студийный монитор
Genelec 8020D White
Код товара: 97325
Genelec 8020D – активный портативный двухполосный монитор ближнего поля, предназначенный для применения в небольших стационарных и мобильных студиях, для отслушивания потокового вещания и в студиях пост-продакшн. Также его можно использовать в роли системы персонального мониторинга. От моделей предыдущего поколения он отличается более высоким SPL и пониженным энергопотреблением. Монитор предлагает массу современных фирменных технологий. Например, MDE (Minimum Diffraction Enclosure): кабинет сделан из литого алюминия специальной формы, при этом монитор весит сравнимо с конкурентами из МДФ и композитных материалов. Следующая технология, DCW (Directivity Control Waveguide), относится к подстройке конфигурации волновода к усилителям. Наконец, подставка Iso-Pod необычного дизайна разработана с целью снижения вибраций и донесения максимально чистого звука.
GENELEC 8020D
К числу основных особенностей монитора Genelec 8020D относится и схема двойного усиления (bi-amp): отдельно усиливается сигнал на низкие и средние, и отдельно на высокие частоты. В корпусе также присутствует активный кроссовер с разделением на частоте 3 кГц. Суммарная мощность усилителей составляет 100 Вт (50+50). Единственный вход на разъеме XLR располагается на тыловой панели, там же можно найти DIP-переключатели встроенных аттенюаторов НЧ/ВЧ и фильтров НЧ/ВЧ. Есть и режим ожидания с переключателем: технология ISS (Intelligent Signal Sensing) помогает отслеживать сигнал и мгновенно включать устройство, потребляя «во сне» менее 0,5 Вт энергии.
GENELEC 8020D
Кабинет Genelec 8020D содержит НЧ-динамик 4” с конусом, а также ВЧ-драйвер 0,75” с металлическим куполом. Они обеспечивают ровную АЧХ и широкий угол распространения звука. Динамики имеют неодимовые магниты, благодаря которым достигается их минимальное влияние на окружающую технику, а также защиту от перегрева. На тыловой панели АС расположен круглый фазоинвертор, благодаря которому вы получите более насыщенный нижний диапазон частот. Кабинет обладает магнитным экранированием с целью предотвращения негативного влияния сигнала. Он может быть выполнен в сером или белом цветах.
GENELEC 8020D
  • схема двойного усиления с усилителями класса D;
  • пиковый SPL на пару >= 107 дБ;
  • вуфер диаметром 4” и твитер диаметром 0,75” с металлическим куполом;
  • аттенюаторы и фильтры НЧ и ВЧ с DIP-переключателями;
  • защита от радиочастотных помех, перегрева и щелчков при включении/выключении;
  • материал кабинета – литой алюминий;
  • магнитное экранирование;
  • выполнен в сером или белом цвете;
  • монитор;
Диаметр ВЧ-динамика, мм
19
Диаметр НЧ-динамика, мм
105
Конфигурация АС
двухполосная
Обычно два динамика где каждый отвечает за свою полосу частотного диапазона.
Словарь терминов
КНИ (Total Harmonic Distorsions, THD – англ.) – показатель, характеризующий степень отличия формы сигнала от синусоидальной. КНИ равен отношению суммы мощностей высших гармоник сигнала к мощности его первой гармоники
Словарь терминов
0.5
Словарь терминов
62
Словарь терминов
Расположение фазоинвертора
сзади
активная полочная
Тип ВЧ-драйвера
Словарь терминов
Тон-коррекция
