Студийный монитор
Genelec 1234AСPM-HD Black
Код товара: 115078
2 342 819 руб.
Мы свяжемся с вами в течение 48 часов для уточнения сроков доставки.
Genelec 1234AC – трехполосный студийный монитор дальнего поля для использования в роли центрального канала. Разработан в качестве решения для мониторинга аудио в студиях звукозаписи, сфере пост-продакшн, а также в системах теле- и радиовещания.
В кабинете Genelec находятся 2 12-дюймовых НЧ-динамика, один пятидюймовый СЧ-драйвер и твитер 1” с металлическим куполом. Система тройного усиления (tri-amp) даёт кристально чистый звук на и вне оси. Это возможно также и благодаря также и технологии DCW (Directivity Control Waveguide), которая отвечает за подстройку конфигурации волновода к усилителям.
Расположение динамиков может варьироваться (уточняйте у менеджеров). Инсталляция упрощена благодаря рэковому модулю удаленного усилителя RAM-XL с высотой в 3U. У модуля термозависимая система охлаждения и принудительная подача воздуха для самой тихой работы. Система включает в себя и самую передовую адаптивную технологию мониторинга, Smart Active Monitoring (SAM). Программное обеспечение Genelec Loudspeaker Manager (GLM) 2.0 дает возможность тонкой настройки до 30 интеллектуальных мониторов и смарт-сабвуфера в системе для облегчения многоканальной настройки. Есть и автоматический режим ожидания с переключателем: технология ISS (Intelligent Signal Sensing) помогает отслеживать сигнал и мгновенно включает устройство, выводя его из режима сна, где энергопотребление составляет 6 Вт.
Мощность составляет 2150 Вт: по 750 Вт приходится на НЧ-динамики, 400 Вт выдаёт СЧ-драйвер и твитер даёт 250 Вт мощности. Присутствуют переключаемые обрезные НЧ и ВЧ-фильтры, оперирующие частотами ниже 29 Гц и выше 21 кГц соответственно. Пиковый SPL на пару мониторов составляет 130 дБ на расстоянии двух метров.
  • центральный канал;
  • схема тройного усиления tri-amp;
  • усилитель в отдельном рэковом корпусе высотой 3U;
  • адаптивная технология мониторинга Smart Active Monitoring (SAM);
  • фирменный волновод DCW (Directivity Control Waveguide);
  • мощность – 2150 Вт;
  • пиковый SPL на пару >= 130 дБ;
  • два 12-дюймовых НЧ-динамика, один пятидюймовый СЧ-драйвер и твитер 1” с металлическим куполом;
  • два щелевых фазоинвертора;
  • автоматический режим ожидания с переключателем: технология ISS (Intelligent Signal Sensing);
  • магнитное экранирование динамиков;
  • модуль удаленного усилителя RAM-XL высотой 3U с термозависимой системой охлаждения и принудительной подачей воздуха;
  • акустика;
  • внешний усилитель;
Диаметр ВЧ-динамика, мм
25.4
Диаметр НЧ-динамика, мм
305
Диаметр СЧ-динамика, мм
127
Конфигурация АС
трехполосная
Обычно три динамика где каждый отвечает за свою полосу частотного диапазона.
21
29
xlr
, rj45
Унифицированный разъём, используемый в телекоммуникациях / для создания ЛВС. Имеет 8 контактов и фиксатор.
Расположение фазоинвертора
спереди
Соотношение сигнал/шум, дБ
130
активная полочная
Тип ВЧ-драйвера
