Furutech FP-108(R) - RCA разъем High End класса из PCOCC меди. Центральный проводник (контакт) изготовлен из чистой меди, обработанной по альфа технологии и покрыт родием. Корпус изделия выполнен из чистой меди, покрытой родием. Поверхность корпуса выполнена из чистой меди, с чёрным покрытием. В качестве изоляционного материала используется тефлон. Выполнен для соединения с проводником резьбовым способом (зажимом), либо с помощью пайки. Зажимной элемент специальной формы для улучшения плотности контакта и его поверхности...
- центральный проводник (контакт) изготовлен из чистой меди, обработанной по альфа технологии и покрыт родием;
- корпус изделия выполнен из чистой меди, покрытой родием;
- в качестве изоляционного материала используется тефлон
- выполнен для соединения с проводником резьбовым способом (зажимом), либо с помощью пайки.
- зажимной элемент специальной формы для улучшения плотности контакта и его поверхности.
- максимальный диаметр провода до 9.3 мм;
- размеры: 13.8 x 54 мм;
- разъем - 4 шт.
