Распродажа до 30 мая ->>>
Предусилитель Focusrite ISA One Analogue
Код товара: 87323
    Одноканальный микрофонный предусилитель Focusrite ISA One Analogue - классическая модель на основе оригинального модуля ISA 110. Конструкция дополнена линейными инструментальным и микрофонным входами, независимым DI каналом с выделенным контролем усиления, переключателем активного/пассивного сопротивления и независимым выходом XLR на задней панели устройства.
    Это делает предусилитель хорошим выбором для классического решения гитара/вокал или двухканальной записи гитары. Переменная схема сопротивления позволяет переключаться между 4-мя тщательно подобранными настройками входного сопротивления для соответствия любой конструкции микрофона. Микрофонный вход поддерживает фантомное питание 48 В. Также доступен фильтр высоких частот 18 дБ/октаву. Для предусилителя доступен опциональный аналоговый A/D преобразователь (та же карта, которая используется с ISA 430 Mk II). Эта дополнительная карта может быть установлена в любое время, обеспечивая двухканальное преобразование с качеством 24 бит/192 кГц и динамическим диапазоном 119 дБ.
    • классический трансформаторный микрофонный предусилитель с современной конструкцией;
    • гибкий независимый канал прямого подключения (DI) для гитары или баса, с собственным контроллером усиления, выходом для усилителя и выходом XLR на задней панели;
    • 4 переключаемых уровня сопротивления для соответствия требованиям студийных микрофонов;
    • опциональная A/D карта 24 бит/192 кГц с динамическим диапазоном 119 дБ (приобретается отдельно!);
    • выход для наушников с регулятором уровня, возможностью подачи двух входов на один выход или стереомикса с двух линейных входов устройства;
    • разъем Insert для подключения внешнего устройства обработки сигнала предусилителей, например, эквалайзера или компрессора.
    • аудиоинтерфейс;
    • блок питания;
    Focusrite
    Метод обработки звука
    аналог
    0.0009
    200
    Область применения
    для микрофонов
    Разрядность ЦАП, бит
    Форм-фактор
    Частота ЦАП, Гц
    192000
