Купить Нет в продаже Focal Сhorus 726 Walnut
Заказать обратный звонок
Обратный звонок
Защита от автоматического заполнения   Введите символы с картинки*
Нажимая кнопку «Отправить запрос», я подтверждаю, что я ознакомлен и согласен с условиями политики обработки персональных данных.
НЕТ В НАЛИЧИИ
ТОВАР СНЯТ С ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ
БОЛЬШЕ НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ
Аналогичные товары
79 990 .–
В корзину
В избранное
Сравнить
79 990 .–
В корзину
В избранное
Сравнить
75 880 .–
В корзину
В избранное
Сравнить
89 900 .–
В корзину
В избранное
Сравнить
79 900 .–
В корзину
В избранное
Сравнить
89 900 .–
В корзину
В избранное
Сравнить
79 900 .–
В корзину
В избранное
Сравнить
89 900 .–
В корзину
В избранное
Сравнить
79 990 .–
В корзину
В избранное
Сравнить
79 990 .–
В корзину
В избранное
Сравнить
Сравнить
В избранное
3-полосные напольные АС Chorus 726 высотой около 0,99 м можно назвать наиболее сбалансированной по всем характеристикам моделью серии.
Focal Сhorus 726
При возможности использовать напольные АС и отсутствии повышенных требований к басовой отдаче это – первый кандидат на рассмотрение.
Освобождение СЧ-динамика от обязанностей воспроизводить нижние частоты по сравнению с моделями с меньшим числом полос самым благоприятным образом сказывается на чистоте, ясности и проработанности среднего регистра.
Focal Сhorus 726
На низких частотах в работу включаются два специализированных мидбасовых 16,5-см динамика, работающие в акустическом оформлении с фазоинвертором.
Динамики СЧ- и НЧ-секций имеют разную конструкцию, но одинаковый диаметр 16,5 см и единую технологию изготовлению диффузора Polyglass.
ВЧ-динамик TNV с алюминиево-магниевым вогнутым куполом сочетает хорошо узнаваемую в звуковом почерке Focal открытость, детальность и расширенный вверх частотный диапазон с улучшенной мягкостью, без резких черт в характере.
Focal Сhorus 726
Это младшая серия Focal, но подобно многим АС топ-класса, для наилучших скоростных качеств в ВЧ-динамике намеренно не используется охлаждающая ферромагнитная жидкость, при сохранении большого запаса по подводимой мощности.
Дизайн АС серии разработан совместно с прославленной парижской дизайн-студией Pineau & Le Porcher и находится в полном соответствии с изысканным звучанием. Стилевое решение получило собственное название V-дизайн, этот символ легко заметить сразу в нескольких элементах внешнего исполнения.
Focal Сhorus 726
Корпус с непараллельными внутренними стенками собран из плит MDF толщиной от 20 до 25 мм и имеет сложную структуру с усилительными распорками, обладая необходимой жесткостью для снижения вредных для звучания вибраций и резонансов.
От верхнего до нижнего края доступного диапазона частот звучание характеризуется хорошей однородностью, высокими скоростными качествами, четким собранным представлением.
Особенности
Диффузоры выполнены из материала Polyglass (бумага, укрепленная покрытием из микрогранул стекла)
  • тип: напольная акустика;
  • отделка: пленка;
  • акустическое оформление: с фазоинвертором;
  • производитель: focal;
  • цвет: черный;
  • цвет пылезащитной сетки: черный;
  • вес (для акустики - за штуку, для комплекта - за комплект), кг: 23.5;
  • серия: chorus 700;
  • страна (главный офис): франция;
  • гарантия: 1 год;
  • высота, мм: 990;
  • ширина, мм: 222;
  • глубина, мм: 343;
  • минимальная рекомендуемая мощность, вт: 40;
  • максимальная мощность, вт: 250;
  • количество аналоговых входов xlr: нет;
  • размер нч динамика, в дюймах: 6.5;
  • количество полос: 3;
  • минимальная частота, гц: 49;
  • сопротивление, ом: 8;
  • тип вч динамика: купольный;
  • тип сч динамика: конусный;
  • тип нч динамика: конусный;
  • материал вч динамика №1: металл;
  • материал сч динамика: композит;
  • материал нч динамика: композит;
  • размер вч динамика №1, в дюймах: 1;
  • размер сч динамика, в дюймах: 6.5;
  • активная/пассивная: пассивная;
  • клеммы винтовые,: стандарт;
  • беспроводная: нет;
  • количество динамиков: 4;
  • максимальная частота, гц: 28000;
  • чувствительность, дб/вт/м: 91.5;
  • частота разделения кроссовера: 300 гц, 3000 гц;
Комплектация
  • колонки 2шт;
  • инструкции;
  • гарантийный талон;
*В случае если у вас есть какие-либо специфические потребности в технической совместимости, внешнем виде, технических характеристиках товаров и так далее, пожалуйста обязательно запросите их у наших менеджеров по телефонам или email, указанных на сайте. Цвет и внешний вид могут отличаться.
Код товара УТ-00007403
Выходная мощность 250 Вт
Тип акустики Пассивная / Напольная
Основной Цвет Дерево
Частотный диапазон 49 - 28000 Гц
Вес 23.5 Кг
Размеры (Ш х Г х В) 222х343х990 мм
Гарантия 12 мес
0
Пользовательские характеристики отсутствуют
К этому товару нет отзывов
Нет вопросов
Если у вас есть вопрос по данному товару, напишите его нам используя форму ниже.
Задать вопрос
