Студийный монитор
Focal Pro Solo 6 BE
Код товара: 100400
Solo 6Be имеет две полосы воспроизведения с динамиками 6,5” и 1”, а также независимые усилители 150 Вт и 100 Вт соответственно. Одной из главных особенностей мониторов Focal является использование ВЧ-твитеров Berillium® с инвертированным куполом. Эта технология основана на применении редкоземельного металла бериллия, стоимость которого в несколько раз превышает золото. Бериллий обладает удивительным сочетанием уникальных физических качеств, таких, как сверхнизкий удельный вес, чрезвычайно высокая механическая жесткость и превосходное демпфирование. Такой ВЧ-твитер имеет рабочий диапазон частот более пяти октав (1 кГц-40 кГц), а также высочайшую равномерность АЧХ. Конструкция инвертированного купола Focal обладает лучшей эффективностью в сравнении с традиционным куполом ВЧ-твитера, обеспечивая при этом прецизионную фазовую точность и равномерность звуковой дисперсии во всем воспроизводимом спектре. Для обеспечения максимальной упругости и минимального веса звуковоспроизводящих элементов НЧ-драйверов специалисты Focal разработали и запатентовали специальный многослойный армированный конус диффузора W-con®, имеющий сложную W-образную геометрическую форму. Его конструкция типа «сэндвич» состоит из нескольких разнородных слоев тончайшего стекловолокна со сверхдлинными волокнами, а также слоев композитных пеноматериалов, объединенных под воздействием особой термической обработки. Уникальные физические свойства и акустические параметры такого многослойного материала в 20 раз превосходят лучшие существующие аналоги, выполненные на основе синтетических материалов типа Kevlar. В отличие от существующих традиционных звуковых усилителей интегрированные усилители в мониторах Focal, реализованные по бескомпромиссной дискретной технологии BASH®, обладают солидным запасом мощности, а также целым набором принципиальных технических нововведений, позволяющих в полной мере обеспечить согласованную взаимную работу связки из усилителя и динамика. Фирменная технология BASH® значительно улучшает качественные параметры звукоусиливающего тракта, сводя к самому минимуму негативное влияние гармонических, интермодуляционных и фазовых искажений. С целью максимального выявления возникновения дефектов каждый составной компонент мониторов Focal в процессе производства проходит многоуровневый контроль всех параметров, включая цикл полных тестовых испытаний с использованием самых современных измерительных приборов и передовых средств контроля.
  • 2-полосные активные мониторы ближнего поля;
  • корпус с фазоинвертором;
  • НЧ-динамик 165 мм (6,5 дюйма), с композитным диффузором W-cone;
  • ВЧ-динамик 25-мм (1 дюйм) вогнутый бериллиевый купол;
  • диапазон частот (+/- 2 дБ): 40-40000 Гц;
  • уровень звукового давления (SPL peak, 1 м): 113 дБ;
  • симметричные входы: XLR, 10 кОм;
  • усилитель НЧ/СЧ-секции: 150 Вт (RMS), технология BASH;
  • усилитель ВЧ-секции: 100 Вт (RMS), AB-класс;
  • регулировка уровня чувствительности: 0/+4 dBu/-10 dBV;
  • коррекция тембра НЧ (до 150 Гц): -6…+6 дБ;
  • коррекция тембра ВЧ (выше 5 кГц): -3…+3 дБ;
  • корпус из 19 мм плит MDF, усиленной структуры;
  • магнитное экранирование;
  • габаритные размеры (ВхШхГ): 330х240х290 мм;
  • масса: 11 кг;
  • цвет: темное дерево;
  • монитор;
  • инструкция пользователя;
  • гарантийный талон;
Диаметр ВЧ-динамика, мм
Диаметр НЧ-динамика, мм
165
Диаметр СЧ-динамика, мм
165
Конфигурация АС
двухполосная
Обычно два динамика где каждый отвечает за свою полосу частотного диапазона.
Словарь терминов
Словарь терминов
Словарь терминов
Соотношение сигнал/шум, дБ
Словарь терминов
113
активная полочная
Тип ВЧ-драйвера
Словарь терминов
