Усилитель для наушников
Firestone Audio Cute Beyond Black
Код товара: 90772
3 отзыва
Отзывы (3)
Cute Beyond - усилитель для наушников работающий в А классе. Несимметричная схема усилителя оптимизирована для широкого диапазона сопротивления нагрузки и подходит почти для всех наушников. Высокая пропускная способность, крайне низкий уровень шума (менее, 104дБ) дает более 104 дБ динамического диапазона и превышает возможности человеческого уха. "Cute Beyond" может справиться с любыми наушниками. Усилитель класса А дает крайне чистый звук и наиболее подходит для референсных наушников.
Особенности
Cute Beyond усилитель для наушников в чистом А классе с низким уровнем шума и низким уровнем искажений.
Пользователь может выбирать уровень настройки громкости.
Высокий выходной ток может в значительной степени работатьс  наушниками любого сопротивления. Сменный операционный усилитель. Пользуясь усилителем Cute Beyond можно легко наслаждаться высококачественным звуком.
Подключение:
  • Линейный вход: 1 RCA разъем
  • Линейный выход: 1 разъем для наушников 6,4 мм
Комплект поставки:
  • Cute Beyond
  • DC 24V 0.5A блок питания
  • руководство пользователя
  • Гарантийный талон
  • шестигранный ключ
Особенности Firestone Audio Cute Beyond:
  • Сдвоенный конденсатор меньшего размера, класс А
  • Virtual-Ground заземление
  • Усиление: Low (затухания 20 дБ) / High (нормальный)
  • Регулятор громкости: Стандартный / "Шунт" на выбор.
  • Сопротивление наушников: от 32 Ом до 600 Ом
  • Сменный ОУ: TI - OPA2604
  • Производительность (1 кГц синус, 2Vrms выход)
  • Неравномерность АЧХ (от 40 Гц до 15 кГц): 40 Гц 0,01 дБ, 15 кГц, 0.02dB
  • Уровень шума (1 кГц,):-104.7dB
  • Динамический диапазон (1 кГц,): 104.6dB
  • THD%: 0,0018%
  • Разделение каналов:-90.0dB
  • Размеры корпуса: 117 х 80 х 50 мм (Д х Ш х В).
  • Вес: 283 грамм (без внешнего источника питания)
  • Отзывы (3)
    Е
    Евгений из Россия14.05.2013
    0
    Отлично справляется с Beyerdynamic DT 770 PRO,990 PRO - 250 Ом,звук ровный,всего в меру.Есть один неприятный момент:при дотрагивании до ручки громкости появляется лёгкий фон,а так он практически отсутствует.В целом усилителем доволен.
    RCA
    RCA,
    Словарь терминов
    Выход для наушников
    Схемотехника
    дискретный
    Схема в которой используются транзисторы.
    Словарь терминов
    Словарь терминов
    15
    Форм-фактор
    Словарь терминов
    Соотношение сигнал/шум, дБ
    Словарь терминов
    105
    Рейтинг
    Dr.Head
    Преимущества
    Применения
