Black Friday! Скидки до 80% ->>>
Беспроводные наушники Final Audio ZE3000 Geige
5 490 руб.
    Полностью беспроводные наушники ZE3000 это классический вариант проводной модели аудиофильского уровня. Модель продолжила технологии проводных E3000 и по мнению компании, призвана «создать звук, который приятно слушать». Наушники ZE3000 защищены от влаги по стандарту IPX4 — для этого пришлось разработать специальную систему демпфирования f-LINK, которая оптимизирует давление в акустическом пространстве внутри полностью герметичного корпуса.
    • уникальная система демпфирования f-LINK;
    • специальный драйвер f-Core 6 мм;
    • защита от пота и влаги по стандарту IPX4;
    • набор специально разработанных ушных вкладышей TYPE E Truly Wireless Exclusive Edition.
    ZE3000 получили свое название от E3000, наиболее широко признанных проводных наушников бренда выпущенных в 2017 году и завоевали десять золотых медалей подряд на крупнейшей японской премии audio awards, VGP. Инженеры Final Audio решили создать естественный звук, который специально не подчеркивает какие-либо частоты для E3000, но создать звук, который приятно слушать, основываясь на научных знаниях в области акустической инженерии и психоакустики.
    f-LINK Damping System для оптимизации внутреннего давления акустической камеры
    Беспроводные наушники имеют батареи, электронные платы и антенны, занимающие большую часть пространства внутри корпуса. Это означает, что у инженеров меньше свободы при создании идеальной акустической камеры для достижения высокого качества звука. Кроме того, обычно ожидаемая водонепроницаемость заставляет корпус быть полностью герметичным без единого вентиляционного отверстия для регулирования давления воздуха внутри акустической камеры, в результате чего низкочастотный звук становится подавляющим и ухудшает общую четкость из-за эффекта маскировки слуха.
    f-link
    Одним из распространенных контрмер применяемых производителями является увеличение высоких частот, чтобы восстановить четкость, но это приводит к усталости после длительного периода прослушивания. Чтобы избежать такой проблемы, полностью используя незанятое акустическое пространство внутри ZE3000 и накопленные знания в области гидромеханики, инженеры Final Aadio внедрили систему демпфирования f-LINK, которая оптимизирует давление в акустическом пространстве внутри корпуса наушников для создания звука, эквивалентного проводным наушникам, без необходимости наружных вентиляционных отверстий.
    Эта система позволяет добиться как водонепроницаемости, так и хорошо контролируемого воспроизведения звука в низкочастотном диапазоне, что приближает их к естественности звучания E3000 в действительно беспроводной форме.
    Сегодня искажения в аудиооборудовании, таком как усилители и ЦАП, чрезвычайно низки и составляют около 0,0001%. В наушниках искажения, создаваемые блоком драйвера (частью динамика) внутри наушников, обычно составляют более 3% в диапазоне низких частот. Другими словами, в процессе преобразования электрических сигналов в звук в блоке драйвера (части динамика) наушников возникает более чем в 30 000 раз больше искажений.
    Если значительно уменьшить это искажение, качество звука значительно улучшилось бы. Вот почему при разработке ZE3000 внимательно рассмотрели каждый аспект производственного процесса, чтобы реализовать "f-Core для беспроводной модели", недавно разработанный драйвер, обеспечивающий сверхнизкие искажения. На динамики установлен комбинированный диффузор с мягким подвесом. Его изготавливают без использования клея методом прессования.
    Это позволяет устранить резонансы и связанные с ними искажения звука. В излучателях используют легкую катушку из омедненной алюминиевой проволоки для повышения чувствительности. Драйвер нагружают на две акустические камеры, переднюю и заднюю, согласованные между собой. Это позволило получить высокое звуковое давления и впечатляющие басы при ограниченном внутреннем объеме корпуса. В результате раскрываются все мельчайшие детали каждой ноты, и даже затухание реверберации можно услышать от начала до конца, ощущая широту музыкального пространства.
    Драйвер f-Core for Wireless обеспечивает сверхнизкие искажения
    По-настоящему беспроводные наушники часто в значительной степени зависят от программного выравнивания для настройки характеристик звука, что создает проблемы, которые могут быть побочным эффектом и привести к утомительному прослушиванию. С ZE3000, вместо того, чтобы полностью зависеть от эквалайзера, улучшили основные характеристики блоков драйвера и оптимизировали акустическое пространство внутри наушников, чтобы улучшить качество звука, чтобы его было достаточно приятно слушать, а эквалайзер используется только для точной коррекции в узких диапазонах.
    Однако для того, чтобы наилучшим образом использовать эту точечную коррекцию эквалайзера, требуется драйвер с чрезвычайно точными частотными характеристиками звукового давления. При отклонении уровня примерно на 3 дБ, что является типичной точностью, коррекция эквалайзером приведет к неестественным результатам. Чтобы решить эту проблему, был разработан новый драйвер f-Core for Wireless, который был изготовлен с нуля для достижения сверхнизких искажений.
    Как правило, диафрагма наушников изготавливается методом монолитного литья под давлением, при котором пластиковый материал впрыскивается в форму с одновременным формированием центра и окружности. Однако в случае устройств малого диаметра на окружающем пространстве обычно добавляются тангенциальные гофры для стабилизации движения с большей амплитудой, приводящего к вращательному движению диафрагмы, вызывающему искажения. В случае f-Core for Wireless центр изготовлен из специальной смолы, которая одновременно легкая и твердая.
    Окружение диафрагмы изготовлено из специального, чрезвычайно гибкого силикона, который обеспечивает плавное и неискаженное движение диафрагмы. Благодаря сочетанию этих 2 специальных материалов, несмотря на диаметр 6 мм, площадь воздействия его центра эквивалентна площади монолитной диафрагмы, отлитой под давлением диаметром 9 мм.
    Это также способствует уменьшению искажений. Кроме того, специальная силиконовая оболочка и центр формуются непосредственно вместе без использования клея, что повышает точность сборки и значительно снижает вес, тем самым способствуя уменьшению искажений.
    Благодаря тщательным мерам по снижению искажений стало возможным четко различать небольшие ноты каждого звука, которые было трудно услышать. Более того, даже затухание реверберации можно услышать от начала до конца, при этом ощущается широта музыкального пространства.
    Совместимость с aptX Adaptive обеспечивает высокое качество звука и низкую задержку
    ZE3000 совместимы с широким спектром устройств iPhone и Android и просты в сопряжении. В дополнение к SBC и AAC модель также поддерживает высококачественный кодек aptX. Он также поддерживает беспроводную передачу 48 кГц / 24 бит с использованием адаптивного Qualcomm aptX.
    Насадки TYPE E Truly Wireless Exclusive Edition
    Усовершенствованный тип насадок, которые используются в проводных наушниках Final Audio, для превосходного комфорта при ношении, подавлении внешних шумов и достижения превосходных показателей шумоизоляции.  Насадки мягко входят во вход слухового прохода, поэтому не возникает ощущения постороннего предмета
    Дизайн и посадка
    ZE3000 обеспечивает превосходную посадку благодаря конструкции корпуса, которая является оптимальным решением и использовалась ранее в проводной версии. Удобны наушники в ношении или нет, зависит от того, насколько они мало давят. На первый взгляд, метод удержания корпуса с учетом эргономики, кажется правильным, но он всегда оказывает давление на ухо, что создает нагрузку на ухо, и усталость накапливается.
    Дизайн и посадка
    По сравнению с формой, которая является органичной и касается уха на большой поверхности, форма, ограничивающая площадь контакта, направлена на обеспечение удобной посадки без ощущения давления. Корпус ZE3000 можно удерживать в трех точках для надежной посадки. 1-я точка в полости раковины (розовая), 2-я точка на кончике уха (зеленая) и 3-я точка на козелке (синяя), как показано на рисунке ниже. Таким образом, он подходит для каждого уха. Если нет ощущения стеснения во всех точках соприкосновения, вы почувствуете, что носить наушники так же удобно, как если бы это были наушники, изготовленные специально для вас.
    Удобное сенсорное управление
    ZE3000 поддерживает сенсорное управление, поэтому вы можете легко управлять воспроизведением музыки / остановкой / увеличением / уменьшением громкости / следующей дорожкой / предыдущей дорожкой и вызовом / завершением вызова.
    Точка касания находится на треугольной поверхности лицевой панели наушников (сторона, на которой не нанесен логотип). Такая конструкция предназначена для того, чтобы избежать ошибочных действий при их ношении.
    Защита от пота и влаги IPX4
    Класс водонепроницаемости IPX4 делает ZE3000 подходящим для занятий спортом и активного образа жизни. Быстро меняющиеся погодные условия не помешают вам наслаждаться любимой музыкой или другим развлекательным контентом.
    Кейс идеальной формы
    В дополнение к тонкому и компактному размеру кейс можно легко открывать и закрывать одной рукой. При разработке уделили особое внимание форме, которая удобно ложится в руку при захвате, что достигается путем многократного прототипирования и реальной оценки пользователями.
    Несмотря на то, что корпус наушников и чехол для зарядки выполнены из легкой смолы, они имеют мягкое текстурированное покрытие Shibo, напоминающее детали высококлассной камеры. Обычно такое покрытие Shibo наносится только на металлическую поверхность, но инженеры Final Audio разработали и внедрили специальный процесс, который также может быть нанесен на поверхность смолы.
    • чехол;
    • кабель USB;
    • набор насадок Type-E SS / S / M / L;
    • Тип гарнитуры
    • Вид беспроводных наушников
      True Wireless
      5.2
    • Поддержка кодеков
      AptX
      AptX Adaptive
    • Сенсорное управление
    • Стандарт защиты
      IPX4
    • Разъем для зарядки
    • Время работы, ч
      7
    • Голосовой помощник
      Google Assistant
    • Быстрая зарядка
    • Встроенный микрофон
    • Чехол/футляр в комплекте
    • Вид вставных наушников
      true wireless
      35
      6
      пластик, смола
      grey
      беспроводные
      Final Audio ZE3000
    5 490 руб.
