Меню
Каталог товаров
FiiO X7 + AM1 / AM2 / AM3 / AM5
Код товара: 89063
6 отзывов
Аналогичные товары
Отзывы (6)
Портативный аудиоплеер на базе android. Воспроизведение звука студийного качества.
FIIO X7
Два в одном: плеер + сменный усилитель
Запатентованная система, в которой объединены портативный плеер и сменный модуль усиления звука для наушников, позволяет устройству быть компактным и конструкционно единым, при этом обеспечивая преимущества использования отдельного усилителя. Эта система позволяет выбрать специализированный модуль и получить желаемый звук (тёплый, нейтральный и т.п.), высокую выходную мощность (например, для полноразмерных наушников) или задействовать нужный порт (балансный и др.).
FIIO X7
Мощный, экономичный 4-ядерный процессор
X7 использует процессор Rockchip RK3188 с четырьмя ядрами Cortex-A9 (каждый на 35% быстрее ядра A7), работающий на частоте 1,4 ГГц. Он также на 30% и 40% быстрее, чем Tegra3, работающий соответственно как ЦПУ и ГПУ. RK3188 изготовлен по техпроцессу 28 нм – на 55% более быстрый и на 60% более энергоэффективный, чем процессоры на 45 нм, что обеспечивает длительную работу с ультранизкой утечкой тока.
FIIO X7
Бескомпромиссный ЦАП для совершенного звука
Изначально разработанный для домашнего Hi-End, плеер X7 стал одним из первых портативных устройств, использующих ЦАП ESS ES9018S. Его восемь выходных каналов могут быть соединены по четыре для получения поразительных 135 дБ для соотношения сигнал/шум и динамического диапазона, в то время как коэффициент искажений составляет всего 120 дБ. Если сравнивать этот ЦАП с ES9018K2M, широко применяемым в гаджетах, можно отметить на 6 дБ больший SNR и динамический диапазон, что достигнуто ценой большего энергопотребления. X7 может себе это позволить, ведь у него великолепная система питания.
FIIO X7 FIIO X7
Точная машинная обработка для надёжного подключения модулей
Чтобы быть уверенным в лёгкости установки модуля усилителя и, одновременно с этим, в надёжности подключения, важно применять в процессе производства точные машинные технологии. Корпус X7 проходит сложную обработку на станке с компьютерным управлением, каждая его часть проходит тщательную проверку на увеличенной проекции, прежде чем будет разрешена к использованию. Модуль усилителя надёжно крепится винтами из нержавеющей стали, которые можно отвинтить с помощью отвёртки, идущей в комплекте. Гаечные крепления из закалённой бронзы, установленные внутри корпуса, предназначены для надёжной многократной установки модулей, обеспечивающей точное подключение.
FIIO X7
Воспроизведение всего – универсальный декодер
X7 поддерживает не только loseless/lossy-форматы, такие как WAV, FLAC, APE, ALAC, AIFF, WMA, MP3, OGG и др., но и студийные форматы DXD, DSD64/128 и PCM с кодированием до 384 кГц / 64 бит, а также 5,6 МГц для DSD.
FIIO X7
Особенности плеера FIIO X7:
  • Флагман линейки Hi-Fi-плееров FiiO
  • Поддержка loseless-форматов с кодированием до 384 кГц
  • Тачскрин с диагональю 3,97’’
  • Мощный энергосберегающий 4-ядерный процессор
  • Новейший ЦАП ES9018S
  • Разработан для управления одной рукой
  • Переназначение функций кнопок для управления левой рукой
  • Система подключаемых сменных модулей (в т.ч. модуль усилителя)
Технические характеристики плеера FIIO X7:
  • Операционная система в значительной степени переделанный Android 4.4.4
  • Интерфейс Android 4.4.4 / FiiO Music
  • Процессор RK3188
  • Число ядер ЦПУ 4
  • Частота ЦПУ 1,4 ГГц
  • ЦАП ES9018S
  • Клавиатура виртуальная (QWERTY)
  • Метод ввода сенсорный
  • USB ЦАП +
  • Усилитель подключаемый
  • Сенсоры сенсор освещённости, акселерометр
Интерфейсы плеера FIIO X7:
  • Wi-Fi 2,4 ГГц IEEE802.11 b/g/n
  • Bluetooth 2,4 ГГц Bluetooth V4.0 + EDR
  • USB USB 2.0
Дисплей плеера FIIO X7:
  • Тип дисплея IPS TFT
  • Размер дисплея 3,97"
  • Количество цветов 16,7 млн.
  • Угол обзора 178°
  • Разрешение дисплея 480 x 800
  • Плотность пикселей 233 ppi
  • Мультитач 5-пальцевый
Память плеера FIIO X7:
  • Оперативная память 1 Гб
  • Постоянная память (общая) 32 Гб
  • Постоянная память (доступная) ~27 Гб
  • Дополнительная память MicroSD (до 128 Гб)
Кнопки и порты плеера FIIO X7:
  • Управление сенсорное + боковые кнопки
  • Переназначение кнопок +
  • Выход на наушники 3,5 мм (TRRS)
  • Балансный вывод модуль усилителя с балансным выходом (не входит в комплект)
  • Линейный/коаксиальный выход 3,5 мм (TRRS) композитный
  • USB-порт Micro-USB (зарядка / передача данных / док-функция / USB-ЦАП)
Общие характеристики плеера FIIO X7:
  • Размеры 130 x 64 x 16,6 мм
  • Вес 220 г
  • Регулировка громкости кнопочная, 120-шаговая (через аналоговый контроллер)
  • Диапазон сопротивления наушников 16 – 300 Ом (зависит от модуля усилителя)
  • Эквалайзер 10-полосный,
  • 9 установок + пользовательская
  • Управление балансом 10 дБ (максимум)
  • Усиление Low / High
  • USB-ЦАП до 384 кГц / 32 бит, поддержка DSD (нужно установить драйвер на ПК)
  • Поддерживаемые loseless-форматы DSD, DXD, APE, Apple Loseless, AIFF, FLAC, WAV, WMA Loseless
  • Поддерживаемые lossy-форматы MP2, MP3, AAC, ALAC, WMA, OGG
Поддерживаемые параметры кодирования звука (loseless) плеера FIIO X7:
  • DSD DSD64/128 (ISO, DSF, DFF)
  • DXD 352,8К
  • APE Fast/High/Normal: 384 кГц / 24 бит (макс.)
  • Extra High: 192 кГц / 24 бит (макс.)
  • Insane: 48 кГц / 24 бит (макс.)
  • Apple Lossless 384 кГц / 24 бит (макс.)
  • AIFF 384 кГц / 24 бит (макс.)
  • FLAC 384 кГц / 24 бит (макс.)
  • WAV 384 кГц / 64 бит (макс.)
  • WMA Lossless 96 кГц / 24 бит (макс.)
Характеристики питания плеера FIIO X7:
  • Питание литий-полимерный аккумулятор
  • Ёмкость аккумулятора 3500 мАч
  • USB-адаптер DC 5В 2А (рекомендуется)
  • Индикация зарядки на дисплее и LED-индикатором
  • Время зарядки <4 ч (с рекомендуемым адаптером)
  • Время работы ~9 ч (наушники 32 Ом, модуль усилителя, нормальная громкость, дисплей выкл.)
  • Индикация уровня заряда в процентах
Параметры звука (линейный выход) плеера FIIO X7:
  • КГИ+Н <0,0007% (10 кОм/1 кГц)
  • Соотношение сигнал/шум ≥115 дБ
  • Частотный диапазон 20 – 20.000 Гц
  • Динамический диапазон >115 дБ
  • Разделение каналов >100 дБ (10 кОм/1 кГц)
  • Линейный уровень >1,4 Vrms (10 кОм/1 кГц)
Параметры звука (выход на наушники) плеера FIIO X7:
  • Выходная мощность >200 мВт (16Ом/1кГц)
  • >100 мВт (32Ом/1кГц) >10 мВт (300Ом/1кГц)
  • Выходное сопротивление <0,2 Ом (нагрузка 32 Ом)
  • Разделение каналов >75 дБ (32Ом/1кГц)
  • КГИ+Н <0,0008% (32Ом/1кГц)
  • Пик выходного напряжения >5,2 Vp-p
  • Макс. выходной ток >250 мА
Отзывы (6)
Фотографии пользователей
Вариант с усилителем AM2. Использую с SHURE SE846 (9 Ом), усиление стоит низкое, используется половинная громкость. Это я к тому, что брать вариант с AM1 даже для низкоомных наушников не стоит - звук AM1 будет выдавать более низкого качества, а AM2 великолепно работает и с низкоомными наушниками.
Взял на смену AK120 Titan. X7 с AM2 уделывает его по звуку спокойно и совершенно однозначно. Если использовать проигрыватель ONKYO (уже есть в списке для установки в самом плеере), то X7 уделывает AK120 и по удобству и функционалу.
Купил пульт ДУ, и теперь управлять X7 стало проще. Без пульта в кнопках постоянно путаешься, ибо они с двух сторон совершенно одинаковы, да ещё никак не запомнишь, какая из двух вперёд, а какая назад :) Т.е. с боковыми кнопками перемудрили - управлять плеером вслепую ими сложно. Хорошо, что есть пульт.
Карту Sandisk 200Gb принял спокойно и не теряет её, как часто делал AK120 с любыми картами.
Аккумулятор садится достаточно быстро, впрочем, как и у всех остальных HI-END плееров.
Экран отзывчивый, не приходится повторно тыкать в него.
Короче говоря, плеер получился очень и очень достойный, а за свои деньги так не имещий конкурентов вообще.
Читать далее Скрыть
0
Плеер великолепен. Со сменным усилителем АM2 по звучанию не уступает таким эталонным плеерам, как Cayin N6 и QLS QA360 обладая при этом более высоким функционалом.
Наличие на борту Андроида делает возможным использование аппарата в качестве сетевого проигрывателя, позволяет использовать стриминговые сервисы. Особенно хорош на нём Tidal (стриминговый сервис с музыкой во флаке 16/44).
Любителям поэксперементировать с альтернативными плеерами из Google Play скажу, что не один из них не умеет задействовать ЦАП Х7 напрямую, минуя даунсемплинг системы Андроид. Поэтому проигрвая на них фонограммы формата Hi-res или DSD, фактически вы слушаете их перекодированными в 16/44. Ещё и уровень громкости снижен на 6 db по сравнению со штатным.
Плеер легко рутуется и позволяет устанавливать альтернативные кодеки типа Viper, но практической пользы от Viper на Х7 нет.
Качество исполнения находится на очень высоком уровне. Огромное количество аксессуаров и возможностей для апгрейда, не имеющее аналогов в современном плееростроении.
Ни на секунду не пожалел о потраченных деньгах.
Всячески рекомендую.
Читать далее Скрыть
0
Аппаратом пока не владею и даже не было возможности послушать, но присматриваюсь. Интересен обзор (или хотя бы отзыв) по опыту прослушивания при помощи разных программных плееров и сравнение лучшего варианта с конкурентами. Товарищу, владеющему наушниками Денон 7100, большое спасибо за наводку на программный плеер Onkyo HF Player (так он на самом деле называется). Пока для меня лучший по звуку на Android (но еще не опробованы Rockbox и NePlayer).
Читать далее Скрыть
0
После старенького х5 звук как-то прямо сразу не зацепил. Слушал со старыми ушами audiotechnika 900. Но тут приехали денон 7100 и плеер заиграл! Фирменный плеер удобен, но сырой для dad. Не все воспроизводит и с запинками. Благо андроид а посему ставьте плеер onto и будет вам счастье.
Читать далее Скрыть
Wi-Fi
Диагональ, дюймы
3.97
128
металл
Микросхема ЦАП
ES9018S
Объем памяти, ГБ
android
Поддержка кодеков
AptX
Поддержка форматов аудио
FLAC, APE, AIFF, WAV, WMA, Apple Lossless, MP3, AAC, OGG, DSD
usb-micro
Сенсорное управление
серый
Рейтинг
Dr.Head
Плюсы
Плюсы
Лёгкое управление
Слот расширения памяти
Поддержка FLAC
Цифровой выход
2
Цена / Качество
2
Надежность
2
Время работы батареи
Показать все плюсыПоказать меньше плюсов
Применения
Применения
Ежедневное
Повсеместное
На работе
2
Для путешествий
