Царапины на корпусе
FiiO D03K TAISHAN представляет собой ЦАП, выполненный в миниатюрном корпусе. Устройство имеет оптический и коаксиальный входы для подачи цифрового потока, и аналоговый стереовыход, представленный RCA-разъемами и гнездом mini-jack. Аппарат можно использовать для подключения проигрывателей или телевизоров, имеющих цифровые выходы, к аналоговым интегральным усилителям или мини-системам с целью повышения качества звучания системы. А благодаря наличию выходного разъема 3,5-мм к устройству можно подключать, например, передатчики беспроводных наушников, не оснащенные другими типами соединителей. Выручит данный аппарат и во многих других случаях.
FiiO D03K TAISHAN обеспечивает обработку сигнала с параметрами до 24 бит/192 кГц, и оснащен миниатюрным движковым переключателем входов (коаксиальный/оптический). Для индикации начала преобразования данных (Signal Lock) предназначен соответствующий светодиод. Питание устройства осуществляется от внешнего блока, подключаемого к конвертору через стандартный USB-разъем. Схема D03K TAISHAN выполнена на миниатюрной плате с укороченными цепями передачи сигнала, что позволило минимизировать уровень помех. Металлический корпус конвертора также служит для защиты его электронной части от внешних наводок, и выкрашен в черный цвет.
Миниатюрные размеры позволяют спрятать ЦАП за проигрывателем или телевизором, используя для его подключения кабели минимальной длины. Несмотря на малые размеры и простой внешний вид, D03K TAISHAN обеспечивает гораздо более высокое качество звучания, чем встроенные преобразователи большинства моделей DVD и BD-проигрывателей, а также медиаплееров. При этом надо учитывать, что данное устройство рассчитано на работу только с PCM-потоком, и не может декодировать аудиоинформацию в Dolby Digital или DTS. Тем не менее, со своей основной работой аппарат справляется очень хорошо и является одним из наиболее выгодных по соотношению качества и цены способов улучшения качества стереозвука многих аудиосистем.
- частота и разрядность сигнала до 192 кГц / 24 бит;
- позолоченные разъёмы;
- оптический и коаксиальный цифровые входы;
- стереовыход RCA;
- аналоговый выход 3,5 мм;
- наличие индикатора получения цифрового сигнала (Locked);
- питание по USB (вход mini USB);
- FiiO D03K TAISHAN;
- блок питания с разъёмом mini USB;
