Радиоприемник FiiO RR11 Black
5 790 руб.
  • Магазин на Арбате
    Москва, Новый Арбат, 15
    Мало
    Мало
  • ретро-радиоприёмник с современными технологиями
  • два режима работы: FM-радио / усилитель для наушников
  • корпус 13 мм из алюминия
  • аналоговая настройка PVR
  • специализированный FM-чип Si4831
  • расширенный диапазон FM-частот
  • уникальная схема обработки звука
  • эффекты BASS+ и 3D-звука
  • питание: от аккумулятора или сети
FiiO RR11 – портативный FM-приёмник, гармонично объединяющий классический аналоговый звук с актуальными технологиями. В его основе лежит профессиональный чип Si4831 от Silicon Labs, обеспечивающий приём в трёх диапазонах: FM (87–108 МГц), японский (76–90 МГц) и OIRT (64–87 МГц). Это позволяет уверенно ловить станции в любой точке мира, адаптируясь под региональные особенности вещания.
Стабильный приём гарантирует встроенная антенна, а также возможность использовать проводные наушники в качестве внешней антенны для улучшения качества сигнала в зонах слабого покрытия. Для настройки на волну используется аналоговое колесо, точно имитирующее классическую ручку PVR-тюнера. Это решение создаёт неповторимый ностальгический эффект и дарит тактильное удовольствие от точного выбора частоты.
Помимо функции радиоприёмника, FiiO RR11 работает как внешний ЦАП и усилитель для современных смартфонов, подключаясь через интерфейс USB Type-C. В комплекте идёт кабель Type-C – Type-C для полной совместимости с гаджетами. Автономность устройства впечатляет: до 8,5 часов в режиме радио и до 17,5 часов в режиме USB-усилителя.
Дополнительную гибкость звучанию придают два уровня усиления низких частот. Первый режим добавляет басам чёткости и акцента, а второй – создаёт эффект мощного и объёмного звука, обогащая музыкальную картину.
Корпус из лёгкого алюминиевого сплава имеет толщину всего 13 мм и представлен в четырёх стильных вариантах расцветки. Компактный и эргономичный дизайн сочетает приятные тактильные ощущения с современной эстетикой, создавая идеальный баланс между ретро-атмосферой и современными возможностями.
  • радио;
  • зарядный USB-кабель;
  • Type-C – Type-C цифро-аналоговый аудио кабель;
  • наушники JF1;
  • поролоновые накладки для наушников;
  • Встроенный аккумулятор
  • Встроенный ЦАП
  • Питание от USB
  • Разрядность ЦАП, бит
    16
  • Соотношение сигнал/шум, дБ
  • Схемотехника
    цифровой
  • Форм-фактор
    портативный
  • Частота дискретизации, кГц
    44
  • Время работы, ч
    17.5
    металл
  • Микросхема ЦАП
    Si4831
    FiiO RR11
  • Разъем для зарядки
FiiO RR11 Black
5 790 руб.
