Распродажа до 30 мая ->>>
Усилитель-ЦАП для наушников FiiO KA5
6 отзывов
9 990 руб.
Код товара: 133144
FiiO KA5 - это портативный USB ЦАП со встроенным усилителем для наушников, оснащенный компонентами высочайшего уровня для воспроизведения звука высокого разрешения. В KA5 установлены два чипа ЦАП CS43198, которые обеспечивают декодирование аудиосигналов высокого разрешения, включая PCM до 32 бит / 768 кГц и DSD256. Он также оснащен двумя независимыми микросхемами усилителя. Ключевыми особенностями KA5 являются выход SPDIF, двойной выход для наушников (3.5 мм и 4.4 мм), OLED-дисплей, полностью алюминиевое шасси и многофункциональные физические клавиши.
  • дисплей OLED;
  • мультифункциональные клавиши;
  • ЦАП 2 х CS43198 ;
  • поддержка PCM до 32-бит / 768 кГц и DSD256;
  • цифровой выход SPDIF;
  • выходная мощность до 256 мВт;
  • многослойная печатная плата;
  • поддержка фирменного приложения Control App;
  • корпус из алюминия.
2 флагманских ЦАП Cirrus Logic
FiiO KA5 оснащен двумя высокопроизводительными чипами CS43198 от Cirrus Logics. Это 32-разрядный ЦАП, который поддерживает декодирование аудиосигналов высокого разрешения и достигает лучших в своем классе показателей SNR, DNR и ультранизкого искажения. Выходной сигнал прозрачный, чистый и имеет превосходный тембр, оживляя вашу любимую музыку. Кроме того, встроенный процессор KA5 с легкостью выполняет сложные операции, что еще больше упрощает использование KA5.
Hi-Res Audio
Hi-Res Audio
KA5 поддерживает декодирование самых современных форматов аудио. Превратите свой смартфон в Hi-Res плеер с поддержкой сигналов PCM до 32-бит / 768 кГц и DSD256, что позволяет вам по-настоящему погрузиться в суть вашей музыки и слушать ее, независимо от того, к какому устройству она у вас подключена.
Два выхода - два усиления
Для мощного выхода и серьезного усиления KA5 оснащен двумя независимыми микросхемами 8261 AMP. KA5 обеспечивает до 265 мВт чистой мощности на канал через балансный порт при нагрузке 32 Ом. Даже через односторонний 3.5-мм выход он обеспечивает мощность до 122 мВт при нагрузке 32 Ом. Эти цифры достаточно комфортны, чтобы с легкостью управлять большинством наушников.
Выходы на наушники 3.5, 4.4 мм и цифровой SPDIF
FiiO KA5 имеет два выхода на наушники, включая односторонний 3.5 мм и балансный 4.4 мм. Интересной особенностью является то, что 3.5-мм разъем совмещен с цифровым выходом SPDIF.
Многофункциональные физические клавиши
FiiO оснастила KA5 многофункциональной клавишей, а также физическими клавишами регулировки громкости. Клавиши громкости также имеют несколько функций A и B. В режиме A короткое нажатие изменяет громкость, а длинное - трек, в режиме B короткое нажатие изменит трек, а длинное - громкость. Эта настройка может быть изменена с помощью приложения FiiO Control.
Поддержка FiiO Control App
FiiO KA5 полностью совместим с приложением FiiO Control. Оно позволяет пользователю изменять различные настройки устройства, включая цифровой фильтр, настройки регулятора громкости, настройки усиления, настройки OLED-дисплея и т. д. Просто откройте для себя новую сферу настроек KA5 с помощью приложения.
Качественная сборка и OLED экран
KA5 имеет компактный форм-фактор и выполнен в корпусе из алюминиевого сплава премиум-класса. Устройство обладает передней и задней панелями из закаленного стекла, которые придают устройству первоклассную и изысканную отделку. Агрессивные линии KA5 придают ему смелый вид, в то время как тщательно проработанная текстура делает его приятным в обращении. Встроенный OLED-дисплей отображает различные настройки в любой момент работы с устройством.
Качественные компоненты
Для улучшения качества звука в KA5 используется 6-слойная печатная плата с позолоченными дорожками, а также высокопроизводительные операционные усилители со сверхнизким уровнем шума, обеспечивающие мощное и надежное звучание.
  • портативный ЦАП;
  • кабель USB-C - USB-C;
  • кабель USB-C - Lightning;
  • переходник USB-C - USB-A;
FiiO
Выход для наушников
3.5mm jack ,
4.4mm jack
4.4mm jack
Выходная мощность, Вт
0.25
Микросхема ЦАП
2 x CS43198
Разрядность ЦАП, бит
Частота дискретизации, кГц
768
Соотношение сигнал/шум, дБ
126
Питание от USB
Поддержка DSD
50
Воспроизведение через USB
Встроенный ЦАП
Форм-фактор
портативный
Схемотехника
операционный
Отзывы 6
Фотографии пользователей
Даниил из Ростов-на-Дону01.10.2025
Отличный усилитель! Звук чистый и мощный, заметно улучшает качество звучания моих наушников. Компактный размер и стильный дизайн делают его идеальным для использования вне дома. Рад, что приобрел FiiO KA5!
Кирилл из Ростов-на-Дону30.09.2025
Идеальное средство для усиления звука! FiiO KA5 обеспечивает прекрасное качество звука и добавляет глубину и объем музыкальным композициям. Удобен в использовании, легко переносится и подходит для повседневного использования. Спасибо, FiiO, за такой отличный продукт!
Иван из Челябинск01.08.2025
FiiO KA5 просто великолепен! Батарея держит долго, а звук усиленного аудио превосходен. Легко настраивается и подключается к любым устройствам. Рекомендую всем аудиофилам!
РБ
Руслан Булатов из Уфа10.03.2025
Используется с Fiio FT5, в качестве проигрывателя iphone 12. В такой конфигурации лично мне немного не хватает мощности, видимо ограничения iphone, так как при подключении по usb-c с другим смартфоном играет гораздо мощнее.
В общем, менеджеру лучше было мне предложить Fiio KA17, а не КА5. Там оснащение сильно лучше по железу и при подключении внешнего питания сильно выше мощность.
(на основании 6 отзывов)
  • Универсальность
  • Цена / Качество
