Усилитель для наушников с ЦАП
FiiO K3
    Fiio k3 usb цап-усилитель для наушников в полностью алюминиевом черном корпусе.
    FIIO K3
    Продвинутое декодирование
    Благодаря встроенной микросхеме XMOS USB, К3 поддерживает функцию декодирования таких форматов, как 384 кГц/32 бит PCM и native DSD256 – форматов, которые не поддерживаются усилителями аналогичной ценовой категории. Двойные кварцевые генераторы подготавливают цифровые аудио сигналы для последующей передачи ЦАПу, обеспечивая максимальное обогащение качества звука. Просто подсоедините К3 через USB к Вашему компьютеру для моментального воспроизведения звука высокого разрешения и наслаждайтесь музыкой в том виде, в котором она была задумана создателями.
    FIIO K3
    Избавьтесь от помех
    Сочетание проверенного операционного усилителя OPA926 с низким уровнем искажения и шума и TI OPA1612, фильтра низких частот высокого класса, обеспечивает непревзойденное качество звука при выходной мощности 320 мВт и сопротивлении 16 Ом на балансном выходе.
    FIIO K3
    Надежное питание по usb
    В K3 интегрирован современный USB-порт Type C для более надежного и стабильного подключения, в том числе и к источнику питания. Однако стремление обеспечить бесперебойное питание этим не ограничивается: в К3 также предусмотрены OVP (защита от перенапряжения) и отдельные блоки питания для цифровых и аналоговых микросхем, что позволяет значительно снизить перекрестные помехи.
    FIIO K3
    Усилитель, который приятно держать
    Полностью алюминиевый корпус К3 был тщательно обработан на фрезерном станке с ЧПУ, анодирован и подвергнут пескоструйной обработке, чтобы гарантировать прочность, но в то же время приятную на ощупь текстурную поверхность. Небольшие размеры усилителя позволяют везде брать его с собой.
    FIIO K3
    Два режима usb аудио
    Иногда может не представляться возможности подключиться к устройству с помощью USB Audio 2.0. В таком случае Вы можете перейти к режиму USB Audio 1.0, переместив переключатель на задней панели устройства в соответствующее положение.
    * Использование USB Audio 2.0 требует предварительной установки USB драйвера FiiO
    * После переключения режимов USB Audio необходимо либо выключить и включить K3, либо отключить и подключить USB-кабель.
    FIIO K3
    Два разъема для наушников
    K3 оснащен как 3,5 мм несимметричным, так и 2,5 мм балансным выходом для наушников. Оба выхода имеют функцию распознавания аудио разъёма, т.е. стоит подключить наушники к одному из них, и усилитель автоматически переключит на него выходной сигнал.
    • полностью алюминиевый корпус;
    • продвинутое декодирование для улучшения качества звука на компьютере;
    • избавьтесь от помех благодаря операционным усилителям с низким уровнем искажения;
    • надежное питание по USB;
    • тщательно обработан на фрезерном станке с ЧПУ;
    • два режима USB Аудио для многих ситуаций;
    • оснащен как 3,5 мм несимметричным, так и 2,5 мм балансным выходом
    • цап-усилитель;
    • аудио кабель;
    • инструкция.
    • Выход для наушников
      Coaxial,
      Optical
    • Выходная мощность, Вт
      0.22
    • Микросхема ЦАП
      AK4452
    • Разрядность ЦАП, бит
    • Частота дискретизации, кГц
      352
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      113
    • Питание от USB
    • Поддержка DSD
      80
    • Встроенный ЦАП
    • Форм-фактор
      портативный
    • Схемотехника
      операционный
    FiiO K3
