Чёрная пятница! Не упустите шанс и успейте купить по старым ценам ->>>
Наушники внутриканальные
FiiO JH5 black внутриканальные наушники (SN 60030691410608)_Уценка
Код товара: 151269
8 991 руб.
9 990 руб.-10%
Нашли дешевле?
Доставка
1 магазин, Идет расчет...
Доставка курьером:
НАЛИЧИЕ ТОВАРА
Новый Арбат, 15
Витринный образец
Интернет-магазин
Витринный образец
Это уцененный товар
Причина: Незначительно повреждена упаковка ;
Потертости
Новый товар
Наушники FiiO JH5 оснащены 1 динамическим и 4 арматурными преобразователями и тремя независимыми динамическими камерами для обеспечения широкой частотной характеристики. Наушники FiiO JH5, сертифицированные по стандарту Hi-Res Audio, создают насыщенный, сбалансированный звук с глубокими, захватывающими басами. Высокоточная структура корпуса, напечатанная на 3D-принтере, обеспечивает идеальную посадку, а лицевая панель из цинкового сплава придает изделию нотку элегантности.
  • сертификация Hi-Res Audio;
  • НЧ динамик 10 мм на основе карбона;
  • 4 арматурных излучателя;
  • кабель 392 жилы.
Пять излучателей
Пять излучателей
Наушники FiiO JH5 оснащены четырьмя преобразователями. Благодаря 10-миллиметровому динамическому драйверу на основе карбона, двум сбалансированным арматурным излучателям для средних и высоких частот, и ещё двум, предназначенным для сверхвысоких частот, эти наушники гарантируют слаженное музыкальное воспроизведение. Черпая вдохновение в гибридных наушниках премиум-класса, таких как FiiO FH9 и FiiO FH7, команда разработчиков объединила дизайнерские идеи, чтобы обеспечить плавный переход между различными драйверами. Тщательно разработанный дизайн сбалансированных арматурных излучателей, синхронизированных с динамическим динамиком, обеспечивает естественную звуковую сцену и плавное звучание в целом. Двойные сбалансированные арматурные излучатели, предназначенные для средних и высоких частот, позволяют наушникам FiiO JH5 воспроизводить высокие частоты, улавливая каждый музыкальный нюанс и деталь.
Низкие частоты
Динамический преобразователь наушников FiiO JH5 оснащен двумя магнитами, генерирует звук, исходящий как спереди, так и сзади драйвера, с противоположными фазами. Усилитель низких частот с отрицательной обратной связью умело направляет низкочастотные звуковые волны от задней части преобразователя к передней, уменьшая давление на переднюю часть преобразователя и уменьшая дискомфорт в барабанной перепонке.
Благодаря динамическому преобразователю с двумя резонаторами наушники FiiO JH5 обеспечивают расширенные, быстрые и достоверные басы, сводя искажения к минимуму. Использование уникального двухслойного резонатора оптимизирует управление воздушным потоком, позволяя диафрагме свободно перемещаться без ущерба для качества звука. Таким образом, наушники FiiO JH5 представляют собой идеальный баланс между инновациями, технологиями и качеством звука.
Три независимые акустические камеры
Наушники FiiO JH5 оснащены тремя независимыми акустическими камерами. В каждой камере установлены динамики, настроенные на определенные частоты, что устраняет помехи между различными преобразователями и сводит искажения к минимуму. Такой подход гарантирует максимальную производительность, обеспечивая естественное и сбалансированное звучание на всех частотах.
Сменный кабель
Наушники FiiO JH5 поставляются со съемным кабелем с двумя 2-контактными разъемами 0,78 и разъемом mini-jack 3,5 мм. Кабель состоит из 392 жил из посеребренной меди высшей очистки, что демонстрирует приверженность FiiO качеству звука. Каждый проводник состоит из 14 жил и скручивается в маленькие жгуты, формируя 7 маленьких жгутов, которые составляют один большой провод. Имея в общей сложности четыре провода, этот кабель имеет сложную структуру для оптимизации площади проводимости и улучшения высокочастотной детализации.
Комфорт
Наушники FiiO JH5 воплощают в себе гармоничное сочетание качественных материалов и комфорта для бескомпромиссного прослушивания. Лицевая панель из литого под давлением цинкового сплава придает этим наушникам прочность, легкость и элегантный эстетический вид. Каждая деталь была тщательно обработана с помощью таких процессов, как зеркальное гальваническое покрытие и ручная полировка.
  • кабель;
  • комплект насадок; Balanced S/M/L;
  • комплект насадок Bass S/M/L;
  • прозрачный кейс;
Словарь терминов
Словарь терминов
Словарь терминов
Словарь терминов
13
Более чувствительные наушники будут играть громче, чем наушники с меньшей чувствительностью (при одинаковом уровне сигнала и сопротивлении)
Словарь терминов
111
Словарь терминов
гибридный
Совокупность разных типов излучателей.
Словарь терминов
2-pin,
Словарь терминов
Отсоединяемый кабель
Возможность отсоединить стандартный кабель наушников дает возможность экспериментировать с разными проводами.
Словарь терминов
Словарь терминов
Вид наушников, которые вставляются в ушной канал и могут обеспечить как частичную так и полную шумоизоляцию.
Словарь терминов
Словарь терминов
Словарь терминов
Словарь терминов
Тип гарнитуры
г-образный
FiiO JH5
