Усилитель для наушников с ЦАП
FiiO BTR3
    Непревзойденно широкая поддержка Bluetooth-кодеков
    BTR3 — первый Bluetooth-усилитель в мире, который поддерживает сразу все современные кодеки беспроводного аудио: SBC, AAC, aptX, aptX HD, aptX Low Latency, LDAC и LHDC. Такая всесторонняя поддержка Bluetooth-аудио позволит вам получить лучший возможный звук от любого источника и вдохнет новую жизнь в ваши любимые наушники.
    Fiio BTR3
    Все цвета беспроводного звука
    Светодиодный индикатор даст вам знать, по какому кодеку сейчас передается звук: при воспроизведении SBC он мигает синим, с AAC — голубым, LDAC — белым, LHDC — зеленым, aptX и aptX LL — фиолетовым, и, наконец, при воспроизведении aptX HD он замигает желтым.
    Fiio BTR3
    Лучшие показатели в своем классе
    Bluetooth-чип CR8675 от Qualcomm, используемый в BTR3 — это устройство премиум-класса, разработанное специально для аудиоустройств с высокими требованиями к качеству звука, поддерживающее передачу и обработку аудио разрешением до 24 бит и оснащенное собственным процессором с частотой 120 МГц. Помимо этого чип CR8675 демонстрирует еще и выдающуюся среди других аналогов стабильность соединения, особенно в обстоятельствах с большим количеством помех.
    Fiio BTR3
    Отдельный высокопроизводительный ЦАП
    Полученный без проводов цифровой аудиосигнал Bluetooth-чип передает отдельному ЦАПу, AK4376A от Asahi Kasei, который преобразует его в аналоговый с крайне низкими искажениями (−107 дБ или 0,00045%) и очень высоким соотношением сигнала к шуму (124 дБ) — вы услышите каждый нюанс и каждую деталь вашей любимой музыки.
    11 часов удовольствия
    Аккумулятор на 300 мА·ч заряжается всего за полтора часа, а работает потом почти полдня!
    Продолжительность работы на одном заряде измерялась при использовании кодека AAC, использование более сложных кодеков может расходовать заряд быстрее.
    Fiio BTR3
    Два слоя управления громкостью для тонкой настройки
    Когда смартфон сопряжен с BTR3, его собственная громкость регулируется на нем же, а BTR3 имеет свою независимую регулировку громкости, что позволяет вам максимально точно найти комфортный для вас уровень. Разумеется, если вы выключите BTR3 — он не забудет, на каком уровне вы его использовали, и вспомнит его при следующем включении.
    Встроенный микрофон с технологией шумоподавления cVc от Qualcomm
    Электроника в составе BTR3 заботится не только о том, чтобы хорошо звучали ваши песни — хорошо звучать должны даже ваши телефонные звонки. Помимо качественного усиления звука, поступающего с микрофона, технология сVc автоматически подстраивает чувствительность микрофона и активно подавляет фоновые шумы — пусть ваш собеседник тоже получит немного удовольствия от качественного звука.
    Fiio BTR3
    Простое сопряжение в одно касание с NFC
    Совместимое устройство можно соединить с BTR3, просто поднеся одно к другому. Да, никакие меню настроек открывать больше не нужно.
    Вождением тоже можно наслаждаться
    Если вы подключите смартфон к BTR3, а BTR3 — к аудиосистеме в своей машине, вы сможете не только слушать музыку в салоне, но и с удобством отвечать на звонки.
    Fiio BTR3
    Разъём типа C с функцией USB-ЦАП
    BTR3 оснащен USB-разъёмом типа C, который удобнее благодаря своей симметричности, а само устройство через этот разъём можно не только заряжать, но и использовать в качестве USB-ЦАП — и при этом без необходимости устанавливать драйверы.
    Подключите BTR3 к компьютеру с помощью кабеля, трижды нажмите на кнопку включения, и он перейдет в режим USB-ЦАП, о чем сигнализирует белым цветом лампочки-индикатора.
    Fiio BTR3
    Оживите свой домашний кинотеатр
    Ваша домашная киносистема не оснащена Bluetooth? Замените аудиокабель на BTR3!
    • Вес: 26 г
    • Размеры: 58x25x10,4 мм
    • Частотный диапазон: 20 ~ 20000 Гц (aptX), 20 ~ 40000 Гц (LDAC)
    • Выходная мощность: 33 мВт (16 Ом), 25 мВт (32 Ом)
    • Импеданс: <0.3 Ом (нагрузка 32 Ома)
    • Соотношение сигнал/шум: 120 дБ
    • Коэффициент нелинейных искажений + шум: <0.003% (LHDC 1kHz)
    • Разделение каналов: ≥75 дБ (нагрузка 32 Ома)
    • Рекомендуемое сопротивление наушников: 16 - 100 Ом
    • Чип: CSR8675 (Bluetooth), AK4376A (ЦАП)
    • Версия Bluetooth: 4.2
    • Поддерживаемые кодеки Bluetooth: SBC, AAC, aptX, aptX HD, aptX Low Latency, LDAC и LHDC
    • Ёмкость встроенного аккумулятора: 300 мА·ч
    • Время работы: ≤11 ч
    • Продолжительность зарядки аккумулятора: около 1,5 ч (Разъём USB Type C)
    • Есть возможность использования в качестве USB-ЦАП
    • Простое сопряжение в одно касание с NFC
    • Поддержка Fast Pair
    • Усилитель
    • Зарядный кабель
    • Документация
    • Выход для наушников
    • Выходная мощность, Вт
      0.03
    • Микросхема ЦАП
      AK4376A
    • Разрядность ЦАП, бит
    • Частота дискретизации, кГц
      96
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      120
    • Питание от USB
    • Встроенный аккумулятор
      4.2
    • Встроенный ЦАП
    • Форм-фактор
      портативный
    • Схемотехника
      операционный
    FiiO BTR3
