Интегральный усилитель
Fezz Audio Torus 5050 Black
Код товара: 130189
Усилитель Fezz Audio Torus 5050 сделан с учетом всех основных требований от клиентов, которые ищут комплексное решение для своей домашней аудиосистемы. В Torus 5050 собран широкий спектр различных функций, используемый в таком типе устройств, в сочетании с высококачественным стереозвуком на выходе.
  • 90 Вт выходной мощности на канал, обеспечивающие необходимую громкость и динамику звука;
  • встроенный фонокорректор MM;
  • надежное и скоростное беспроводное подключение, с помощью модуля Bluetooth 5.0.
Пользователю предлагается 90 Вт выходной мощности на канал, которые обеспечат необходимую громкость и динамику звука. Благодаря специальному выходу Sub-out и подключённому к нему сабвуферу можно получить очень мощный бас. Встроенный фонокорректор Fezz Audio Torus 5050 оценят любители аналогового звучания.
Модуль Bluetooth 5.0, совместимый с MQA Tidal Master Quality Authenticated (подробнее о формате), отвечает за беспроводную потоковую передачу музыки в HQ. Torus 5050 также является высококлассным усилителем наушников, так как имеет встроенный фоно-предусилитель MM.
Для подключения внешних устройств усилитель Torus 5050 имеет четыре линейных входа. Выбор и переключение источника сигнала осуществляется кнопками выведенными на лицевую панель устройства. Также для управления воспроизведением можно использовать пульт ДУ, идущей к усилителю в комплекте.
  • усилитель;
  • пульт ДУ;
90
65
RCA, Phono
RCA
Выход для наушников
Словарь терминов
Тип фонокорректора
MM
Фонокорректор поддерживающий тип звукоснимателей с подвижным магнитом.
Словарь терминов
Схемотехника
дискретный
Схема в которой используются транзисторы.
Словарь терминов
Словарь терминов
Словарь терминов
Пульт ДУ
Словарь терминов
Сетевые стандарты
Bluetooth
Форм-фактор
Словарь терминов
Количество каналов
2
Соотношение сигнал/шум, дБ
Словарь терминов
Словарь терминов
4, 8
