Блок питания
Ferrum Audio Hypsos Black
Код товара: 119220
165 000 руб.
Гибридная схема питания
Линейно/импульсная гибридная схема питания объединяет в себе сильные стороны обеих конструкций — низкий уровень шумов, быструю переходную характеристику и отличную энергоэффективность.
Пользовательские настройки
Пользователь может задействовать готовые шаблоны настроек из списка поддерживаемых устройств или настроить все параметры вручную. Доступен широкий диапазон выходных напряжений: от 5 до 30 В с максимальным током до 6А. HYPSOS – это по-настоящему универсальный источник питания.
Настройка звучания Sweet Spot Tuning (SST)
Уровень выходного напряжения можно отрегулировать для наилучшего звучания. Напряжение меняется плавно, без отключения, что позволяет делать сравнительные тесты на лету.
Технология 4T Sensing Design (4TSD)
Измерение точного уровня напряжения на входном разъёме подключённого устройства с помощью специальной конструкции кабеля, имеющего обратную связь, позволяет обеспечить предельно стабильное питание вне зависимости от нагрузки. Данная технология устраняет потери, возникающие в кабеле и улучшает переходную характеристику.
Характеристики:
  • HYPSOS линейно/импульсный гибридный блок питания;
  • вход: 100 ~ 240 В переменного тока;
  • выход: 5 ~ 30 В постоянного тока;
  • ток/мощность: 6A/60Вт;
  • входной разъём питания 110-240В / 50-60 Гц (Версия для РФ);
  • выходные кабели: 5×2,5 мм ( 5×2,1 мм опциональный кабель DC Ferrum )(постоянный ток);
  • кабели с другими типами разъёмов поставляются за дополнительную плату;
  • диапазон выходного напряжения: 5-30 В;
  • максимальный выходной ток (для напряжения ниже 10 В): 6 А;
  • максимальный выходной ток (для напряжения выше 10 В): 60 Вт на один выход;
  • максимальная выходная мощность (для напряжения ниже 10 В): Р_вых = V_вых[В] * 6[A];
  • максимальная выходная мощность (для напряжения выше 10 В): 60 Вт;
  • габариты (без ручки, ножек и разъёмов) (Ш x Г x В , мм ): 217,5 x 206,5 x 50 ;
  • вес (кг / фунты): ~ 2,8 / ~ 6,2;
  • первый предохранитель: IEC 5x20 мм, 3,15 A, 250 В;
  • блок питания;
Максимальная мощность, Вт
60
Максимальный ток, А
6
