Двухканальный компактный радиоприёмник FBW WT-U8 является устройством для создания накамерных микрофонных радиосистем, применяемых журналистами, репортерами и другими профессионалами связанными с видеосъемками. Работает с радиопередатчиками компании FBW (KT-60) или иных производителей, при условии обмена данными на тех же несущих радиочастотах и возможности синхронизации приемника с передатчиком через ИК-порт.
Каждый из каналов приема поддерживает свой диапазон несущих частот: первый (CH1) работает на частотах 512 - 537 МГц, а второй (CH2) на частотах 564 - 589 МГц. Тип модуляции принимаемого от радиопередатчика акустического сигнала - FM (частотная); рабочий диапазон акустических частот 50 -13 000 Гц.
Аудиовыходы: балансные 2х Jack 3.5мм TRS на громкоговорители; небалансный 1х Jack 3.5мм TR для подключения наушников. Все выходы расположены на верхней части корпуса между антеннами. На лицевой панели размещен дисплей, на котором отображается текущая частота, мощность и полезная служебная информация, включая параметры для программирования передатчиков. Кнопки для управления.
Питание от батареек. В комплекте поставляется несколько кабелей с разъемами: 3.5мм Jack - XLR (2 шт.), 3.5мм Jack - 6.3мм Jack, USB. Монтаж приемника на камеру.
- приемник;
- кабель 3.5 мм - XLR - 2 шт.;
- кабель 3.5 мм - 6.3 мм;
- кабель USB;
- монтажное крепление на камеру;
