Одноканальная накамерная радиосистема AWM-U1 SET - это беспроводной комплект обеспечивающий возможность проведения видеосъемки с записью аудиокомментариев оператора.
В состав системы входят: компактный радиоприемник AWM-U1R + поясной передатчик AWM-U1T с петличным микрофоном. Радиочастотный диапазон обмена данными 512 - 537 МГц. Подробные технические характеристики каждого из компонентов можно найти на страницах посвящённых приборам. Крепление приемника на камеру, а передатчика на пояс.
Приёмник FBW AWM-U1R
Одноканальный компактный радиоприёмник FBW AWM-U1R является устройством для создания накамерных микрофонных радиосистем, применяемых журналистами, репортерами и другими профессионалами связанными с видеосъемками. Работает с радиопередатчиками компании FBW (AWM-U1T и KT-90) или иных производителей, при условии обмена данными на тех же несущих радиочастотах (UHF диапазон 512 - 537 МГц) и возможности синхронизации приемника с передатчиком посредством ИК-порта.
Тип модуляции принимаемого от радиопередатчика акустического сигнала - FM (частотная); рабочий диапазон акустических частот 30 -18 000 Гц. Аудиовыходы 2х Jack 3.5 мм, расположены на верхней части корпуса рядом с антенной. На лицевой панели размещен дисплей, на котором отображается текущая частота, мощность и полезная служебная информация, включая параметры для программирования передатчиков.
Питание от батареек. В комплекте поставляется кабель с разъемами 3.5 мм - XLR и кабель USB. Монтаж приемника на камеру.
Передатчик FBW AWM-U1T
Одноканальный компактный радиопередатчик FBW AWM-U1T является устройством принимающим аудиосигналы от подключенного микрофона с целью передачи его по радиоканалу на приемник накамерной радиосистемы AWM-U1R. UHF диапазон несущих частот 512 - 537 МГц.
Тип модуляции передаваемого на от радиоприемник акустического сигнала - FM (частотная); рабочий диапазон акустических частот 30 -18 000 Гц. Регулируемая мощность - 10 или 30 мВт. Аудиовходы 2х3.5 мм, расположены на верхней части корпуса рядом с антенной. На лицевой панели размещен дисплей, на котором отображается текущая частота, мощность и полезная служебная информация, включая параметры для программирования передатчиков.
Питание от батареек. В комплекте поставляется петличный микрофон и кабель USB. Поясное крепление.
- приемник;
- передатчик;
- кабель 3.5 мм - XLR;
- кабель USB;
- петличный микрофон;
- поясное крепление;
- крепление на камеру;
