Усилитель Exposure оснащен заказным тороидальным трансформатором и высококачественными конденсаторами и резисторами по всему аудиотракту. В выходных каскадах на дискретных элементах использованы исключительно отдельные транзисторы, а не микросхемы.
Благодаря этому XM HP, как указано в пресс-релизе, способен выдавать большие токи на наушники с малым импедансом. Так, усилитель выдает 1,5 Вт и 0,75 Вт мощности на наушники с импедансом 33 Ом и 330 Ом соответственно.
Exposure XM HP оснащен входом фонокорректора для MM-головок, двумя линейными входами, двумя гнездами для наушников на 6,3 мм и двумя парами XLR-разъемов. Такая конструкция позволяет одновременно использовать две пары наушников.
Для цифровых сигналов предназначены два коаксиальных (BNC) и два оптических входа, а также вход USB class 2, принимающий DSD-поток. Отдельно предусмотрен выход предусилителя. Корпус XM HP изготовлен из алюминия высокого качества с экструдированной передней панелью, отделка титановая.
- AUX/PH вход для MM картриджей 2.5 мВ, 1 кГц, 47 кОм S/N > 73 дБ;
- диапазон частот +/-0.5 дБ 50 Гц-20 кГц. Спад на ВЧ -1.5 дБ на 20 кГц AUX 2 и AUX 3 линейные;
- искажения (THD) <0.005% at 1 кГц : при 1.3 В RMS на выходе;
- диапазон частот 20 Гц - 20 КГц +/- 0.5 дБ;
- отношение сигнал/шум (ref 1.3 В RMS на выходе) 1 КГц >92 дБ;
- разделение каналов (на 20 КГц) >60 дБ;
- SPDIF входы BNC Coax & Optical 32 – 192 кГц, 16-24 бит;
- искажения (THD) <0.005% на 1 кГц @ 1.3V RMS output;
- отношение сигнал/шум (ref 1.3V RMS на выходе) 1 кГц : >98 дБ;
- USB вход Linear PCM 44K1 – 192 кГц, 16-24 бит, DSD x64 (DoP) - асинхронная передача с хост-компьютера;
- выходной импеданс менее 5 Ом;
- макс. вых. уровень на 33 Ом на 1 кГц при 0.01% THD : 7 В RMS (1.5 Вт);
- искажения (THD) при 2 В на выходе, 1 кГц : <0.003% (120 мВт);
- макс. вых. уровень на 330 Ом на 1 кГц при 0.01% THD : 7.5 В RMS (170 мВт);
- искажения (THD) при 2 В на выходе, 1 кГц : <0.003%;
- импеданс нагрузки для всех выходов 16 Ом мин.;
- питание 110/120 В или 220/240 В, 50/60 Гц (задается на фабрике);
- потребление <15 Вт;
- размеры (WxHxD) 218 x 89 x 363 мм (с ручками);
- вес (нетто) 4 кг;
- усилитель;
- пулт ДУ;
- кабель питания;
- гарантийный талон;
