Усилитель
Exposure XM HP Headphone Amplifier Black
Код товара: 86211
Мы свяжемся с вами в течение 1 рабочего дня для уточнения сроков и сделаем специальное предложение по цене.
Усилитель Exposure оснащен заказным тороидальным трансформатором и высококачественными конденсаторами и резисторами по всему аудиотракту. В выходных каскадах на дискретных элементах использованы исключительно отдельные транзисторы, а не микросхемы.
Благодаря этому XM HP, как указано в пресс-релизе, способен выдавать большие токи на наушники с малым импедансом. Так, усилитель выдает 1,5 Вт и 0,75 Вт мощности на наушники с импедансом 33 Ом и 330 Ом соответственно.
Exposure XM HP оснащен входом фонокорректора для MM-головок, двумя линейными входами, двумя гнездами для наушников на 6,3 мм и двумя парами XLR-разъемов. Такая конструкция позволяет одновременно использовать две пары наушников.
Для цифровых сигналов предназначены два коаксиальных (BNC) и два оптических входа, а также вход USB class 2, принимающий DSD-поток. Отдельно предусмотрен выход предусилителя. Корпус XM HP изготовлен из алюминия высокого качества с экструдированной передней панелью, отделка титановая.
  • AUX/PH вход для MM картриджей 2.5 мВ, 1 кГц, 47 кОм S/N > 73 дБ;
  • диапазон частот +/-0.5 дБ 50 Гц-20 кГц. Спад на ВЧ -1.5 дБ на 20 кГц AUX 2 и AUX 3 линейные;
  • искажения (THD) <0.005% at 1 кГц : при 1.3 В RMS на выходе;
  • диапазон частот 20 Гц - 20 КГц +/- 0.5 дБ;
  • отношение сигнал/шум (ref 1.3 В RMS на выходе) 1 КГц >92 дБ;
  • разделение каналов (на 20 КГц) >60 дБ;
  • SPDIF входы BNC Coax & Optical 32 – 192 кГц, 16-24 бит;
  • искажения (THD) <0.005% на 1 кГц @ 1.3V RMS output;
  • отношение сигнал/шум (ref 1.3V RMS на выходе) 1 кГц : >98 дБ;
  • USB вход Linear PCM 44K1 – 192 кГц, 16-24 бит, DSD x64 (DoP) - асинхронная передача с хост-компьютера;
  • выходной импеданс менее 5 Ом;
  • макс. вых. уровень на 33 Ом на 1 кГц при 0.01% THD : 7 В RMS (1.5 Вт);
  • искажения (THD) при 2 В на выходе, 1 кГц : <0.003% (120 мВт);
  • макс. вых. уровень на 330 Ом на 1 кГц при 0.01% THD : 7.5 В RMS (170 мВт);
  • искажения (THD) при 2 В на выходе, 1 кГц : <0.003%;
  • импеданс нагрузки для всех выходов 16 Ом мин.;
  • питание 110/120 В или 220/240 В, 50/60 Гц (задается на фабрике);
  • потребление <15 Вт;
  • размеры (WxHxD) 218 x 89 x 363 мм (с ручками);
  • вес (нетто) 4 кг;
  • усилитель;
  • пулт ДУ;
  • гарантийный талон;
Встроенный ЦАП
Выход для наушников
6.3, xlr
Выходная мощность, мВт
1500
Гарантия производителя, мес
Поддержка DSD
Direct Stream Digital — однобитный аудиоформат, разработанный компаниями Sony и Philips. Использует кодирование плотностно-импульсной модуляцией (разновидность сигма-дельта-модуляции) и применяется для хранения записей на SACD
Предусилитель
В аудиосистемах предусилитель используется в качестве концентратора для подключения других компонентов аудиосистемы. Предусилитель может быть как интегрированными (в интегральный усилитель, микшерные пульты или звуковые карты), так и автономным устро
Пульт ДУ
Разрядность ЦАП, бит
optical, coaxial, rca, usb
6.3, rca, xlr
Соотношение сигнал/шум, дБ
98
Схемотехника
дискретный
Тип фонокорректора
MM
Форм-фактор
Частота дискретизации, кГц
Частота семплирования (англ. sample rate) — частота взятия отсчётов непрерывного по времени сигнала при его дискретизации
192
