EUREKA Z1-S Pro ― это компьютерный стол, разработанный специально для геймеров. Большая площадь столешницы позволяет разместить один или два монитора, клавиатуру, мышь и различные дополнительные устройства по вашему усмотрению. В комплекте с ним идут подставки под геймпады, гарнитуру, чашку кофе и диски, а также большой коврик для клавиатуры и мыши. Кроме того, стол оснащен настраиваемой RGB-подсветкой, а поверхность имеет текстуру аналогичную с углеволокном.
Продуманная конструкция
Основание стола EUREKA Z1-S Pro имеет устойчивую Z-образную форму и лишено каких либо поперечных перекладин, обеспечивая больше пространства для ног. Вы сможете занять любое удобное вам положение. Поверхность столешницы имеет текстуру углеродного волокна и не боится механических повреждений или загрязнений. Ширина рабочей поверхности - 113 см.
Никакого беспорядка на столе
В целях оптимизации рабочего пространства предлагается несколько портов для прокладки кабелей. В задней части стола есть отсек куда можно разместить сетевой фильтр или удлинитель. Соответственно будет возможность подключать дополнительные гаджеты, сохраняя пространство под столом свободным.
RGB-подсветка
С боковых сторон и на стойках располагаются молдинги с настраиваемая RGB-подсветкой, которая активирующаяся при подключении через USB-кабель, какого-либо игрового устройства или компьютера.
Столешница оборудована двумя боковыми люверсами для компактной прокладки кабелей и упорядочивания коммутации всех устройств.
Полезные аксессуары
Вместе со столом EUREKA Z1-S Pro пользователь получает большой матерчатый коврик, держатель для наушников и подстаканник.
Технические характеристики:
- материал основания: легированная сталь;
- габариты стола: высота - 77.5 см, ширина - 113 см, глубина - 61 см;
- максимальная нагрузка: 90.7 кг;
- вес: 19.5 кг.
- настраиваемая мультицветная LED-подсветка на боковых торцах (RGB);
- прочная и устойчивая Z-образная конструкция ножек из стали;
- большая рабочая поверхность с углеволоконной текстурой (113х61 см);
- два встроенных кабель-канала для удобного размещения проводов;
- большой игровой коврик из матерчатого материала в комплекте;
- выдвижной держатель для наушников и гарнитуры и выдвижная подставка для чашки.
- стол;
- коврик для мышки;
- держатель для наушников и гарнитуры;
- подставка для чашки;
- стенд для дисков;
