Прецизионный задающий тактовый генератор G-02X унаследовал у старших моделей новые технологии, такие как широкополосные буферные усилители ("Wide Range Clock Buffer Amplifiers") и адаптивные схемы нулевого импеданса заземления ("Adaptive Zero Ground"), также новый прецизионный осциллятор на термостабилизированном кварцевом кристалле (OCXO), чтобы добиться наилучшей музыкальной выразительности от вашей цифровой аудио системы.
Прецизионный осциллятор на термостабилизированном кварцевом кристалле (OCXO)
В качестве ядра этого высокоточного устройства используется прецизионный заказной осциллятор OCXO (Oven Controlled Crystal Oscillator - на термостабилизированном кварцевом кристалле) заново разработанный ESOTERIC. В нем имеется теплоизолированная камера, в которой поддерживается стабильная температура, а в ней - осциллятор кварцевом кристалле и соответствующая схема. Этот тактовый генератор сконструирован для обеспечения высокого качества аудио на основе разработок для серии Grandioso и обладает превосходной точностью поддержания частоты (±0.01 ppm Typ), а также пониженным приблизительно на 3 дБ фазовым шумом по сравнению с предыдущей моделью (измеренным на 100 Hz).
Широкополосный буферный усилитель
В этой модели используются широкополосные буферные усилители ("Wide Range Clock Buffer Amplifiers"), разработанные для флагманской модели Grandioso G1. В раздельных схемах на дискретных элементах для каждого из выходов используются высокоскоростные транзисторы, которые идеально подходят для генерации цифровых сигналов высокой точности и значительно улучшают качество звука.
Режим "адаптивного нулевого заземления"
У G-02X имеется схема "Adaptive Zero Ground" - "адаптивного нулевого заземления", заимствованная у Grandioso G1, которая расположена между OCXO осциллятором и буферными усилителями. Эта схема активно приравнивает потенциал заземления уровню в 0 вольт и значительно уменьшает шум (случайный джиттер), вызванный изменением напряжения на земляной шине. Пользователь может выбирать адаптивный или нормальный режим работы для каждого выходного разъема, который отвечает его предпочтениям.
Солидный источник питания
Для улучшения качества работы широкополосных буферных усилителей используется новый источник питания, при этом он разделен на блоки - для стабильного и чистого напряжения. В качестве силового используется тороидальный трансформатор, а для цифровых схем управления выделен специальный трансформатор с Ш-образным сердечником. Батарея накопительных конденсаторов служит для фильтрации пульсаций напряжения, а барьерные диоды Шоттки использованы для поддержки быстрой цифровой обработки.
- G-02X выдает тактовый сигнал на восемь устройств;
- стабильность частоты OCXO: в пределах ±0.015ppm;
- точность поддержания частоты: в пределах ±0.015ppm;
- время прогрева: 10 мин;
- входной уровень: 10MHz синусоидальный сигнал: 0.5–1.0 Vrms/50 Ом, прямоугольные импульсы: TTL уровень/10 кОм;
- тактовый генератор;
- кабель питания;
