Гарнитура
EPOS H3PRO Hybrid White
Код товара: 126163
1 отзыв
Отзывы (1)
Геймерская гарнитура EPOS H3PRO Hybrid работает без проводов и без задержек с несколькими вариантами подключения. Улучшенное шумоподавление ANC устраняет окружающий шум, позволяя полностью погрузиться в игровой процесс. Съёмный микрофон с заглушкой добавляет гарнитуре универсальности.
Микширование аудио
Гарнитуру можно подключить к двум устройствам через Bluetooth и провод. Благодаря раздельной регулировке громкости каждого аудиопотока вы можете позвонить или пообщаться с друзьями с помощью стороннего приложения на телефоне во время эпических сражений. Устройства iOS не будут смешивать звонки при подключении донгла. Вместо этого гарнитура направляет звук на ваше мобильное устройство, а по окончании разговора возвращает его обратно к игровому звуку.
Микширование аудио
Никаких задержек
Иногда в играх важна каждая деталь. Беспроводная гарнитура H3PRO Hybrid, оснащенная фирменным донглом EPOS, обеспечивает звук без задержек, чтобы вы могли быстро реагировать на все внутриигровые события.
Мощная батарея
Можно больше не переживать о том, что гарнитура вот-вот разрядится. Батарея обеспечит до 30 часов работы при беспроводном подключении и до 19 часов без провода с включенным шумоподавлением. До 38 часов аудио при подключении по Bluetooth, 22 часа с ANC. До 29 часов при использовании кабеля 3.5 мм, 18.5 часов с ANC.
Мощная батарея
Гарнитура устраняет шумы благодаря регулируемым угловым амбушюрам и мягким эргономичным ушным вкладышам. Встроенный слайдер ANC включает низкочастотное шумоподавление, чтобы не отвлекаться на посторонние раздражители и создать ощущение погружения нового уровня.
Два микрофона
EPOS H3PRO Hybrid оснащена двумя микрофонами: на гибкой штанге и встроенный в чашку наушника. Это позволит улучшить шумоподавление во время разговоров. Съёмный микрофон держится на магнитном креплении, что делает процесс отключения максимально простым.
Мультиплатформенная совместимость
Работает на ПК, PS5, PS4 с помощью донгла с низкой задержкой или USB-кабеля. Xbox Series X|S / Xbox One, Nintendo Switch, Mac с кабелем для консоли 3.5 мм и без проводов с мобильными устройствами, оснащёнными Bluetooth.
Передовые беспроводные характеристики
Гарнитура H3PRO Hybrid, разработанная для геймеров, ищущих первоклассный звук для улучшения беспроводного игрового процесса, обеспечивает бескомпромиссное звучание и надежное соединение без задержек с помощью донгла с низкой задержкой.
  • ультрасовременная беспроводная связь;
  • микширование звука с помощью Bluetooth;
  • улучшенное шумоподавление с помощью слайдера ANC;
  • длительное время работы об батерии (до 38 часов);
  • съемные двойные микрофоны.
  • гарнитура;
  • донгл GSA H3PRO;
  • накладка черная GSA 25​;
  • USB-кабель GSA 31​;
  • кабель консольный GSA 30​;
  • кабель удлиннитель USB-A​​;
Отзывы (1)
Гоги из Москва10.09.2022
Наушники топовые! Звук достойный, можно и музыку при желании нормально послушать. Удобные - сиди хоть весь день, вообще пофиг, разве что попотеешь слегонца. В шутерах все слышно с нужных сторон - это супер, микрофон тоже огонь.
Словарь терминов
синтетическая кожа
Тип наушников, которые охватывают уши и могу обеспечить полную шумоизоляцию.
Словарь терминов
Время работы устройства от одного заряда.
Словарь терминов
38
white
USB-A
Словарь терминов
Словарь терминов
Тип гарнитуры
моно
Словарь терминов
Вид беспроводных наушников
Словарь терминов
Съемный микрофон
Съемный микрофон встречается на игровых наушниках. Удобная функция, если вы планируете использовать наушники вне дома.
Словарь терминов
Более чувствительные наушники будут играть громче, чем наушники с меньшей чувствительностью (при одинаковом уровне сигнала и сопротивлении)
Словарь терминов
116
Отсоединяемый кабель
Возможность отсоединить стандартный кабель наушников дает возможность экспериментировать с разными проводами.
Словарь терминов
Словарь терминов
5.2
ANC — используется для уменьшения влияния внешних звуков и шумов при прослушивании
Словарь терминов
Словарь терминов
Словарь терминов
Тип микрофона
Мембрана динамического микрофона улавливает звуковые волны, которые в, свою очередь, приводят в движение катушку, находящуюся в магнитном поле.
Словарь терминов
Указывается в -дБ, чем меньше значение по модулю (ближе к нулю), тем проще микрофону записывать тихие звуки. Не влияет на качество, выбирается в зависимости от задач
Словарь терминов
7.5
пластик, сталь
Объёмный звук
7.1 software
EPOS H3PRO Hybrid
Рейтинг
Dr.Head
Преимущества
Применения
