Emotiva XMC-2 это AV процессор High End класса. Он создан, чтобы стать сердцем современного домашнего кинотеатра или многоканальной музыкальной аудио системы. Видео коммутаторы работают в режиме bit-perfect, что позволяет получить максимально возможное качество видео сигнала новейших стандартов HDR, Dolby Vision, 4K UHD.
Превосходные цифровые видеокоммутаторы в XMC-2 гарантируют наилучшее качество изображения с новейших дисков HDR и Dolby Vision 4К UHD, а усовершенствованный механизм декодирования звука, оборудование обработки звука и опции коррекции акустики помещения гарантируют вам настоящее аудиофильское качество звука и производительность.
В отличие от других процессоров объемного звучания, XMC-2 является не только превосходным процессором домашнего кинотеатра, но также и настоящим стерео компонентом для любителей звучания высокой верности. С самого начала при разработке XMC-2 были поставлены довольно амбициозные цели.
Для удовлетворения потребностей наиболее взыскательных клиентов Emotiva разработали процессор, который поддерживает новейшие форматы объемного звука Dolby Atmos и DTS:X с множеством каналов. При этом по качеству звучания и эффективности функционирования не уступает лучшим из представленных в настоящее время на рынке стереосистем.
Обеспечивает превосходное цифровое качество изображения и поддерживать новейшие видео форматы HDR и Dolby Vision 4K UHD. И, наконец, простой в настройке и эксплуатации, чтобы клиенты могли в действительности воспользоваться его передовыми возможностями и производительностью.
Идеально подходит как для поклонников домашнего кинотеатра, так и аудиофилов
По качеству звука и функциональности XMC-2 сравним с комплектом оборудования из отдельных компонентов высшего класса для аудиофилов, в сочетании с превосходной цифровой видео коммутацией новейшего видео контента HDR и Dolby Vision 4К UHD, а также с множеством каналов для поддержки новейших объектно-ориентированных форматов объемного звучания для домашнего кинотеатра (включая Dolby Atmos до 9.1.6 и DTS:X до 7.1.4).
XMC-2 предлагает полный спектр звуковых опций: от встроенного воспроизведения звука DSD до чистого аналогового воспроизведения высокой верности в фирменном режиме Reference Stereo, до полного декодирования новейших объектно-ориентированных звуковых дорожек. С XMC-2 вы действительно можете получить все это без каких-либо ограничений.
Режимы работы для взыскательного слушателя
При использовании в качестве полнофункционального процессора для домашнего кинотеатра XMC-2 выполняет декодирование звука с саундтреков к фильмам и дисков объемного звучания с максимально возможным качеством звучания.
Усовершенствованная система управления басами направляет низкочастотную часть звукового спектра на ваш сабвуфер. Это точно настроенное цифровое аудио затем преобразуется с помощью прецизионных ЦАП в высококачественный аналоговый сигнал и отправляется на ваши усилители через лестничную цепь высококачественного аналогового регулятора громкости и аналоговые схемы аудиофильского уровня.
Если вы слушаете аудиозаписи с высоким разрешением или другие высококачественные музыкальные источники, которые не требуют всей этой продвинутой обработки, XMC-2 имеет несколько чисто аудиофильских режимов. Цифровые источники высокого качества PCM и DSD могут быть напрямую конвертированы в аналоговую форму прецизионными быстродействующими ЦАПами, минуя все усовершенствованные цепи аудио обработки.
А, если у вас есть аналоговые источники, которые вообще не требуют никакой обработки, тогда они могут быть направлены непосредственно в полностью симметричный аналоговый тракт превосходного качества, минуя всю цифровую обработку.
Поддержка новейших аудио и видео форматов
Чтобы обеспечить наиболее четкое изображение с расширенной цветовой палитрой и разнообразными функциями, видео технологии домашнего кинотеатра постоянно совершенствуются, что может затруднить выбор действительно необходимого оборудования, чтобы воспользоваться всеми преимуществами новейшего видеоконтента и 4К дисплеев этого года.
XMC-2 имеет восемь входов и два выхода HDMI с поддержкой видео HDMI 2.0b и HDCP 2.2. RMC-1 с HDMI 2.0b поддерживает полную скорость передачи видео 18 Гбит/с, поэтому он позволяет смотреть видео формата 4K UHD, с частотой кадров до 60 Гц, с 12-битным цветом и цветовой субдискретизацией 4.4.4. Он также поддерживает статический и динамический HDR, включая Dolby Vision, для получения яркого изображения с чистыми, насыщенными цветами и удивительной контрастностью. RMC-1 предоставляет все необходимое для максимальной отдачи от новейшего потокового контента и дисков Blu-Ray 4K UHD.
XMC-2 поддерживает Dolby Atmos и DTS:X — это новейшие объектно-ориентированные форматы объемного звука. А также поддерживаются Dolby TrueHD и DTS Master Audio — это современные форматы обычного объемного звука высокого качества. Конечно, XMC-2 также обеспечивает полную поддержку для всех обычных аналоговых и цифровых аудиоформатов, включая цифровой звук PCM и DSD, соперничающий с HDMI и USB.
Истинное качество звука для аудиофилов
Разработанный в первую очередь для настоящих ценителей музыкального звука, XMC-2 всегда звучит великолепно, независимо от того, как вы его настроите. Независимо от того, воспроизводите ли вы стереофоническую музыку или многоканальный объемный звук, используемый в качестве аудио компонента XMC-2 обеспечивает такие же производительность и качество звука, которые вы ожидаете от лучшего аналогового предусилителя высшего класса.
Используемый в качестве процессора домашнего кинотеатра, XMC-2 поддерживает как форматы объемного звука Dolby TrueHD и DTS-HD Master Audio, так и новейшие форматы с эффектом присутствия — Dolby Atmos и DTS:X, и обеспечивает наилучшее возможное качество звука с каждым из них.
В XMC-2 сочетаются аналоговая схема высшего класса, которая позволяет наилучшим образом воспроизводить всю вашу высококачественную музыку, с прецизионной цифровой обработкой, множеством каналов и опций декодирования, чтобы обеспечивать наилучшее качество прослушивания новейших блокбастеров и концертных видео.
С XMC-2 вы реально можете получить превосходную музыкальную стерео систему и по-настоящему потрясающую аудиосистему для домашнего кинотеатра в одном удобном, практичном и интуитивно понятном аудио компоненте.
Наиболее совершенная система автоматической коррекции акустики помещения
Одной из основных функций XMC-2 является усовершенствованная система автоматической коррекции помещения Dirac Live, которая выполняет обработку как по времени, так и по частоте, значительно приближая вас к происходящим на экранах современных блокбастеров действиям и полностью раскрывая возможности ваших музыкальных файлов с высоким разрешением. Dirac Live по праву считается самой совершенной системой коррекции помещений на сегодняшний день. Мощный обработчик Dirac Live встроен в RMC-1, в то время как программное обеспечение для калибровки устанавливается и запускается на вашем компьютере, когда приходит время калибровать систему. Каждый RMC-1 имеет в комплекте калиброванный измерительный микрофон и лицензионное программное обеспечение Dirac Live для Emotiva.
- полностью балансный путь аудиосигнала;
- высочайшее качество декодирования объектно-ориентированных форматов звучания Dolby Atmos и DTS:X;
- высочайшее качество декодирования форматов высокого разрешения Dolby TrueHD и DTS-HD Master Audio;
- нативная поддержка стерео и объемного звука DSD через HDMI, и USB;
- ЦАПы аудиофильского класса — AKM4490 Verita работающие в полностью балансном моно режиме на всех из 16-и каналах;
- асинхронные чипы ASRC для повышения частоты дискретизации с экстремально низким уровнем джитера;
- процессор поддерживает широкую гамму аудио источников, включая HDMI аудио, аналоговое аудио, AM и FM радио, цифровые S/PDIF и USB PCM, DSD64 и DSD128 цифровое аудио;
- независимый выбор видео и аудио источника для любого входа. (Вы можете связать звук с любого аудио входа и видео с любого видео входа. В дополнение к этому, вы можете временно включить звук с любого аудио входа, пока смотрите видео с видео входа);
- процессор поддерживает одновременную работу трех сабвуферов с независимыми настройками уровня сигнала;
- два варианта настроек 11-полосного параметрического эквалайзера;
- поддерживаемые форматы звука: Dolby Atmos (до 9.1.6), Dolby TrueHD (до 7.2), Dolby Digital Plus, Dolby Digital, DTS:X (до 7.1.4), DTS-HD Master Audio, DTS-HD High Resolution Audio, DTS 5.1, стерео и многоканальный PCM, стерео и многоканальный DSD;
- пропускная способность всех HDMI входов и выходов — 18 Gbps. Поддержка видео до 4k UHD 50/60Hz 4.4.4 с HDR, HDR10, и Dolby Vision;
- эксклюзивная система автокалибровки звучания Dirac Live™ for Emotiva;
- прецизионные регуляторы громкости аналоговых цепей с цифровым управлением.
- AV процессор;
- пульт ду;
- микрофон измерительный;
- ПО для измерений;
- кабель питания;
