Центральный канал
Emotiva Airmotiv C2 Plus
Код товара: 124375
Airmotiv C2+ - это трехполосный центральный громкоговоритель, который обеспечивает превосходное качество прослушивания музыки и фильмов с объемным звучанием. Airmotiv C2+ сочетает в себе исключительную точность и детализацию, а также непревзойденную слитность звучания и все это в одном действительно великолепно звучащем громкоговорителе.
  • высокочастотный громкоговоритель Airmotiv обеспечивает ровную частотную характеристику и низкий коэффициент искажений;
  • два 76 мм среднечастотных динамика оснащены конусами из стекловолокна и фазовыми заглушками из цельного алюминия и обеспечивает очень плавный отклик на критических средних частотах с минимальным окрасом и превосходной детализацией.;
  • два низкочастотных динамика диаметром 165 мм, с диффузором, на основе из синтетического волокна;
  • корпус с минимальной акустической сигнатурой: скошенные угловые внешние контуры колонок Airmotiv служат для минимизации диффрактионного эффекта и уменьшения взаимодействия с помещением;
  • магнитные грили обеспечивают удобный способ держать динамики закрытыми;
  • прецизионные кроссоверы тщательно спроектированы и оптимизированы для идеальной работы со всеми моделями акустических систем Airmotiv;
  • подводимая мощность: 150 Вт, пиковая: 300 Вт.
Пассивные Громкоговорители Airmotiv: Музыка, передаваемая по наследству
Airmotiv сочетают в себе превосходные технические характеристики и великолепный звук, чего вполне достаточно для того, чтобы должным образом оценить ваши самые качественные записи. Так же они обладают элегантным внешним видом и отличным соотношением цена/качество. Серия Emotiva Airmotiv представляет собой кульминацию многолетних исследований и опыта в области производства как домашних, так и профессиональных громкоговорителей, обладающих превосходными техническими данными и великолепным качеством звука.
Airmotiv с самого начала были спроектированы для равноценной работы в составе как аудиофильской стереосистемы, так и домашнего кинотеатра уровня Hi End. Философия дизайна проста: Если громкоговоритель способен воспроизвести весь звуковой спектр как можно точнее, с очень незначительным уровнем искажений или окраса, он будет звучать хорошо на любом материале — будь то классическая музыка, рок или ваш любимый кассовый фильм.
Качество Исполнения Airmotiv
Каждое из изделий серии пассивных колонок Airmotiv отличает продуманный и скрупулезный дизайн. Все они проходят интенсивные тесты и тщательное прослушивание на разнообразном музыкальном материале для обеспечения максимально возможных технических характеристик. Высокочастотные громкоговорители Airmotiv обеспечивают ровную частотную характеристику, низкий коэффициент искажений, практически полное отсутствие эффекта компрессии, ровную угловую (off-axis) частотную характеристику, превосходную прозрачность и непревзойденную визуализацию.
Специальные среднечастотный динамики диаметром 76.2 мм, имеют диффузоры из прочного синтетического волокна, и крепкие пулевидные алюминиевые фазирующие керны, что позволяет достичь исключительную точность в передаче средних частот. Мощные двойные магнитные сборки и длинный ход диффузора позволяют достичь четкой и понятной передачи речевого сигнала, даже при высоком уровне громкости.
Среднечастотные драйверы расположены непосредственно под твитером, что в сочетании с технологичным и качественным кроссовером, встроенным в Airmotiv C2+, позволяет избежать нарушения горизонтальной дисперсии, что свойственно менее качественным решениям, и передавать сбалансированный поток звуковой энергии в широкой области прослушивания.
В конструкции низкочастотных динамиков применены высокотемпературные звуковые катушки и вентиляционные отверстия в центре магнита для обеспечения четкого баса на всех уровнях прослушивания. Тщательно спроектированные прецизионные кроссоверы, пленочные конденсаторы аудиофильского качества, катушки индуктивности без применения сердечников, точные резисторы в локациях, где это необходимо и критично.
Для обеспечения максимальной жесткости и устойчивости к паразитной вибрации, корпуса сконструированы из толстого, надежно скрепленного, акустически инертного ДВП высокой плотности (HDF). При этом передняя панель изготовлена из цельной прочной плиты HDF толщиной 25мм. Плавная и ограненная 3D конструкция передней панели, заимствованная у  студийных мониторов, не только добавляет колонкам Airmotiv стильный футуристический вид, но и служит весьма практичной цели – минимизации дифракционных эффектов и уменьшению взаимодействий с окружающим помещением.
Качество Звука Airmotiv
Естественно, что ни одно из этих технических преимуществ не имело бы значения, если бы они не звучали столь великолепно. Airmotiv звучат воистину превосходно со всеми стилями музыки: классические оркестры, камерные джазовые ансамбли, акапелло, хоры, тяжелый металл и электронная музыка. При работе в паре с любым высококачественным усилителем мощности, любая из акустических систем Airmotiv будет звучать чисто, без окраса, обеспечивая правильно сбалансированный и качественный звук с очень низким уровнем искажений и замечательной передачей тончайших деталей.
Каждое изделие из серии акустических систем Airmotiv, было тщательно подобрано по тембральным и другим характеристикам для совместной работы, обеспечивая целостную картину звука в любой инсталляции. Будь то обычный стерео комплект, или система объемного звучания.
Возможности Airmotiv
Феноменальное качество звука и отличные характеристики сами по себе не являются признаками великолепной акустики. Передняя косметическая панель покрыта несколькими слоями черного лака с сатинированной отделкой, что выглядит весьма элегантно и привлекательно. Ее поверхность нечувствительна к отпечаткам пальцев и мелким царапинам. А боковые и задняя панели обработаны твердым структурированным слоем черного винила. Вся акустика серии Airmotiv комплектуется съемными грилями, которые крепятся на магнитных защелках.
  • акустическая система - 1 шт.;
Вид крепления
корпус
Диаметр ВЧ-динамика, мм
Диаметр НЧ-динамика, мм
165
Диаметр СЧ-динамика, мм
76
Количество полос
трехполосная
Обычно три динамика где каждый отвечает за свою полосу частотного диапазона.
Словарь терминов
Словарь терминов
28
МДФ
45
Словарь терминов
Способ подключения
bi-amp
Использование двух независимых стереоусилителей, один из которых работает на верхние частоты АС, а второй на нижние.
Словарь терминов
bi-wiring
Такой способ подразумевает использование одного усилителя для каждого из каналов, сигнал к ВЧ и НЧ-секциям колонки подводится по двум отдельным проводам. Для подключения колонок по такой схеме нужны специальные кабели.
Словарь терминов
Съемные панели
пассивная центральный канал
Чувствительность, дБ
Величина, описывающая громкость устройства по отношению к уровню подаваемой мощности.
Словарь терминов
92
США
