Акустическая система
Emotiva Airmotiv A1
Код товара: 124372
Airmotiv A1 AirSpace предназначены для использования в качестве настенных или потолочных отражателей или колонок в системах объемного звучания. Используются как в стандартных, так и в системах иммерсивного объемного звука Dolby Atmos и DTS-X.
А1 монтируется с помощью прилагаемого монтажного кронштейна шпоночного паза и оснащается прилагаемой плоской решеткой. При использовании в качестве потолочного громкоговорителя А1 располагается сверху одного из ваших основных громкоговорителей, а его активные драйверы обращены к потолку под углом к ​​слушателю. Переключатель на задней панели используется для выбора оптимального частотного контура для использования отскока потолка, а плоская решетка заменяется включенной решеткой управления направленностью, которая обеспечивает схему рассеивания, которая была тщательно оптимизирована для минимизации перекрестных помех и обеспечения отличной локализации с отражающей способностью.
Пассивные Громкоговорители Airmotiv: Музыка, передаваемая по наследству
Airmotiv сочетают в себе превосходные технические характеристики и великолепный звук, чего вполне достаточно для того, чтобы должным образом оценить ваши самые качественные записи. Так же они обладают элегантным внешним видом и отличным соотношением цена/качество. Серия Emotiva Airmotiv представляет собой кульминацию многолетних исследований и опыта в области производства как домашних, так и профессиональных громкоговорителей, обладающих превосходными техническими данными и великолепным качеством звука.
Airmotiv с самого начала были спроектированы для равноценной работы в составе как аудиофильской стереосистемы, так и домашнего кинотеатра уровня Hi End. Философия дизайна проста: Если громкоговоритель способен воспроизвести весь звуковой спектр как можно точнее, с очень незначительным уровнем искажений или окраса, он будет звучать хорошо на любом материале — будь то классическая музыка, рок или ваш любимый кассовый фильм.
Качество Исполнения Airmotiv
Каждое из изделий серии пассивных колонок Airmotiv отличает продуманный и скрупулезный дизайн. Все они проходят интенсивные тесты и тщательное прослушивание на разнообразном музыкальном материале для обеспечения максимально возможных технических характеристик. Высокочастотные громкоговорители Airmotiv обеспечивают ровную частотную характеристику, низкий коэффициент искажений, практически полное отсутствие эффекта компрессии, ровную угловую (off-axis) частотную характеристику, превосходную прозрачность и непревзойденную визуализацию.
Технологичные среднечастотные драйверы с диффузорами, выполненными на основе из синтетического волокна, обеспечивают ровную частотную характеристику, детальную реалистичную середину с очень низкой степенью окраса. В конструкции низкочастотных динамиков применены высокотемпературные звуковые катушки и вентиляционные отверстия в центре магнита для обеспечения четкого баса на всех уровнях прослушивания. Тщательно спроектированные прецизионные кроссоверы, пленочные конденсаторы аудиофильского качества, катушки индуктивности без применения сердечников, точные резисторы в локациях, где это необходимо и критично.
Для обеспечения максимальной жесткости и устойчивости к паразитной вибрации, корпуса сконструированы из толстого, надежно скрепленного, акустически инертного ДВП высокой плотности (HDF). При этом передняя панель изготовлена из цельной прочной плиты HDF толщиной 25мм. Плавная и ограненная 3D конструкция передней панели, заимствованная у  студийных мониторов, не только добавляет колонкам Airmotiv стильный футуристический вид, но и служит весьма практичной цели – минимизации дифракционных эффектов и уменьшению взаимодействий с окружающим помещением.
Качество Звука Airmotiv
Естественно, что ни одно из этих технических преимуществ не имело бы значения, если бы они не звучали столь великолепно. Airmotiv звучат воистину превосходно со всеми стилями музыки: классические оркестры, камерные джазовые ансамбли, акапелло, хоры, тяжелый металл и электронная музыка. При работе в паре с любым высококачественным усилителем мощности, любая из акустических систем Airmotiv будет звучать чисто, без окраса, обеспечивая правильно сбалансированный и качественный звук с очень низким уровнем искажений и замечательной передачей тончайших деталей.
Каждое изделие из серии акустических систем Airmotiv, было тщательно подобрано по тембральным и другим характеристикам для совместной работы, обеспечивая целостную картину звука в любой инсталляции. Будь то обычный стерео комплект, или система объемного звучания.
Возможности Airmotiv
Феноменальное качество звука и отличные характеристики сами по себе не являются признаками великолепной акустики. Передняя косметическая панель покрыта несколькими слоями черного лака с сатинированной отделкой, что выглядит весьма элегантно и привлекательно. Ее поверхность нечувствительна к отпечаткам пальцев и мелким царапинам. А боковые и задняя панели обработаны твердым структурированным слоем черного винила. Вся акустика серии Airmotiv комплектуется съемными грилями, которые крепятся на магнитных защелках.
  • высокочастотный громкоговоритель Airmotiv обеспечивает ровную частотную характеристику и низкий коэффициент искажений;
  • низкочастотный динамик диаметром 101.6 мм, с диффузором, на основе из синтетического волокна;
  • корпус с минимальной акустической сигнатурой: скошенные угловые внешние контуры колонок Airmotiv служат для минимизации диффрактионного эффекта и уменьшения взаимодействия с помещением;
  • магнитные грили обеспечивают удобный способ держать динамики закрытыми;
  • подводимая мощность: 60 Вт, пиковая: 120 Вт;
  • прецизионные кроссоверы тщательно спроектированы и оптимизированы для идеальной работы со всеми моделями акустических систем Airmotiv;
  • гриль надежно крепится с помощью мощных магнитов для легкого снятия;
  • переключатель АЧХ +3 дБ.
  • акустическая система - 2 шт;
Вид крепления
кронштейн, настенное
Диаметр ВЧ-динамика, мм
Диаметр НЧ-динамика, мм
101
Количество полос
двухполосная
Обычно два динамика где каждый отвечает за свою полосу частотного диапазона.
Словарь терминов
Словарь терминов
28
ДВП
75
Словарь терминов
Способ подключения
Классическое соединение из двух клемм канала и экрана.
Словарь терминов
Съемные панели
пассивная полочная
Чувствительность, дБ
Величина, описывающая громкость устройства по отношению к уровню подаваемой мощности.
Словарь терминов
85
