Усилитель для мультирум
Emotiva 400z
Код товара: 124381
Emotiva BasX A-400z - это сильноточный 2-канальный усилитель-распределитель звука с гибким релейным переключением выходов и возможностью подключения до 4 пар динамиков. BasX A-400z также рассчитан на работу с нагрузками от 2 Ом и устойчив при нагрузках от 1 Ом, что делает его идеальным выбором для использования с трудноуправляемыми динамиками с низким сопротивлением. BasX A-400z построен с использованием проверенных технологий, включая схему вывода короткого пути сигнала класса A / B и интеллектуальную систему защиты, управляемую микропроцессором.
Конструкция и компоненты коммерческого класса позволяют BasX A-400z обеспечивать превосходное качество звука и превосходные технические характеристики при выдающейся надёжности и удивительной гибкости. BasX A-400z обеспечивает настоящее аудиофильское качество звука - с чрезвычайно низким уровнем шума и исчезающе низкими искажениями. Выходная мощность составляет 100 Вт RMS / канал на 8 Ом, 150 Вт RMS / канал на 4 Ом и 250 Вт RMS на канал на 2 Ом.
Отдельные наборы полноразмерных винтовых акустических клемм упрощают подключение до 4 пар стереодинамиков. Каждый набор динамиков имеет индивидуальное релейное переключение и управляется отдельным кнопочным переключателем на передней панели. Для непревзойденной гибкости BasX A-400z также оснащён встроенным фильтром высоких частот 80 Гц для использования с одним или несколькими сабвуферами и регулятором Master Volume на задней панели для согласования усиления с другим оборудованием.
BasX A-400z - идеальное решение для подключения до 4 стереопар динамиков в нескольких зонах или для управления одной или двумя парами трудноуправляемых динамиков с низким сопротивлением, с отдельным сабвуфером или без него.
BasX Простота
Несмотря на то, что BasX A-400z отличается высокой производительностью, вам не потребуется учёная степень, чтобы установить и использовать его, и вам не нужно будет переделывать проводку в доме. BasX A-400z поставляется со съёмным мощным силовым кабелем стандарта IEC. Просто подключите его к розетке, подключите к предусилителю или процессору и динамикам, и всё готово. Ваш BasX A-400z автоматически определит ваше сетевое напряжение, а его выходы на динамики представляют собой усиленные винтовые акустические клеммы, которые подходят для оголенных проводов, разъёмов типа "банан" или плоских наконечников.
Каждую пару динамиков, подключенных к BasX A-400z, можно индивидуально включать и выключать, и они будут помнить свое состояние, когда вы переводите BasX A-400z в режим ожидания. Триггерный вход и триггерный выход позволяют BasX A-400z контролировать и управлять другим оборудованием с триггером, а встроенный активный кроссовер высоких частот 80 Гц упрощает его настройку для бесперебойной работы с отдельным активным сабвуфером.
  • выходной каскад класса A / B обеспечивает плавный, детальный звук;
  • низкий уровень шума и широкая полоса пропускания;
  • работа с нагрузкой от 1 Ом;
  • мощный линейный источник питания с увеличенным тороидальным силовым трансформатором;
  • тяжёлое стальное шасси с фрезерованной алюминиевой лицевой панелью;
  • двусторонние печатные платы.
  • усилитель;
150
RCA
клеммы, RCA
Схемотехника
дискретный
Схема в которой используются транзисторы.
Словарь терминов
Словарь терминов
80
Форм-фактор
Словарь терминов
Количество каналов
2
металл
Словарь терминов
1, 4
