Electrocompaniet AW 800 M – флагманский моноусилитель мощности Electrocompaniet. Он заменяет легендарный AW 600 NEMO в качестве самого мощного моноблочного усилителя мощности. Усилитель демонстрирует обновленный, но в то же время узнаваемый дизайн Electrocompaniet, который идеально сочетается со всеми современными и устаревшими продуктами Electrocompaniet. Звуковые характеристики Electrocompaniet были значительно улучшены в AW 800M, при этом была сохранена философию дизайна и фирменное звучание, которыми компания известна во всем мире.
Моноблочный усилитель мощности Electrocompaniet AW 800M развивает мощность 800 Вт при работе на нагрузку номинальным сопротивлением 8 Ом. В усилителе используется топология без обратной связи с широкой полосой пропускания усилительных каскадов.
Electrocompaniet AW 800 M использует топологию Electrocompaniet с прямой связью и высокой пропускной способностью разомкнутого контура, дополнительно улучшенную за счет высокой скорости нарастания и очень высокой пропускной способности усилительных каскадов. Кроме того, разработан совершенно новый выходной каскад, который надежно защищает входной каскад и каскад драйвера от нагрузки и делает выходной каскад чрезвычайно жестким и не подверженным влиянию подключенной нагрузки. Это имеет дополнительное преимущество, заключающееся в значительном упрощении рабочей нагрузки и без того мягко работающей системы обратной связи и, таким образом, обеспечивает исчезающе низкие показатели искажений.
Для питания выходного каскада блок питания был значительно обновлен и теперь имеет общую фильтрацию питания 210000 мкФ. Входное сетевое питание фильтруется по постоянному току и радиочастотному излучению. Сдвоенные тороидальные трансформаторы с усовершенствованным проводным калибром защищены магнитным и электростатическим экранированием, предотвращающим проникновение любых помех. Внутреннее заземление было значительно увеличено по размерам и полностью освобождено от выпрямительных и выходных токов. В результате получается очень чистый выходной сигнал без помех, независимо от выходной мощности, обеспечивающий очень стабильную звуковую сцену с максимально черным фоном при любом уровне звука.
AW 800M имеет возможность переключения между режимами работы моно, стерео и с двойным усилением, что позволяет модернизировать систему или изменить конфигурацию, сохранив первоначальные финансовые вложения. Повышенный комфорт обеспечивается включением / выключением автоматического отключения питания и переключаемой подсветкой функций, переключаемым пользователем вводом сетевого напряжения 115/230 В, а также входом – выходом триггера.
Усилитель Electrocompaniet AW 800 M также отличается улучшенным дизайном, включая новый дизайн передней панели с 3D-логотипом и новый дизайн кнопки включения. Шасси имеет новую модульную конструкцию и переработано с нуля. Дизайн корпуса дополняют два черных матовых алюминиевых стержня сверху, которые не только придают корпусу гораздо большую жесткость, но и добавляют красивый декоративный элемент. Все они выполнены в роскошной матовой отделке, придающей им вневременной вид электрокомпании.
Soundcare и SuperSpikes – универсальные опоры для шипов. Уникальная конструкция SuperSpikes устраняет наиболее распространенную проблему, возникающую при использовании обычных шипов: поврежденные поверхности, обеспечивая при этом преимущества изоляции оборудования от внешних вибраций в окружающей среде.
- усилитель мощности;
