Аудиоинтерфейс
E-MU 0404
1 отзыв
    Звуковая карта PCI построена на основе 32-разрядного цифрового сигнального процессора E-DSP и оснащена аналогово-цифровым преобразователем (AЦП) Texas Instruments ADC PCM1804.
    Особенности звуковой карты E-mu 0404:
    • АЦП работающий с сигналом 24 бит/192 кГц;
    • Соотношение сигнал/шум — 111 дБ;
    • Динамический диапазон — 112 дБ;
    • Цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП) AKM AK4395 c поддержкой сигнала 24 бит/192 кГц;
    • Соотношение сигнал/шум — 120 дБ;
    • Динамический диапазон — 116 дБ.
    Карта позволяет записывать и воспроизводить звук (на цифровом выходе) с разрядностью до 24 бит и с частотой дискретизации до 96 кГц. Разделение каналов на аналоговом входе — более 120 дБ, на аналоговом выходе — более 109 дБ. Новинка рассчитана на установку в компьютеры, работающие под управлением операционных систем Windows 2000 или XP; в комплект поставки входят драйверы с поддержкой WDM, Direct Sound и ASIO 2.0. Карта не имеет поддержки мультимедийных программных интерфейсов A3D и EAX. Устройство снабжено аналоговыми входом и выходом, цифровыми оптическим и коаксиальным входом/выходом, а также MIDI-интерфейсом. В комплект поставки входят программный секвенсор Cubasis VST 4.0 E-MU edition, звуковой редактор WaveLab Lite 2.5 и пробная версия программы diskWelder Bronze для создания DVD-аудио.
    Конфигурация входа/выхода:
    • Два аналоговых входа и выхода размером 1/4 дюйма
    • Оптический S/PDIF вход/выход 24-бит/96кГц (переключаемый на AES/EBU)
    • Коаксильный S/PDIF вход/выход 24-BIT/96KHZ (переключаемый на TO AES/EBU)
    • MIDI вход/выход
    E-DSP аппаратно-ускоренные эффекты, микширование и мониторинг
    Особенностью Цифровых Аудиосистем E-MU’s является E-DSP чипсэт, включающий аппаратно-ускоренный процессор эффектов с более чем 28 плагинов эффектов (более 600 пресетов). Подобная архитектура пресетов полностью расширяема, позволяет добавлять новые плагины эффектов. E-DSP также обеспечивает нулевую задержку, аппаратное микширование и мониторинг с использованием PatchMix DSP микшера, предоставляя возможность непревзойденной гибкости в маршрутизации аудио между всеми физическими и виртуальными (ASIO/WDM) входами и выходами, не требуя внешнего микшера.
    Все Цифровые Аудиосистемы включают следующие плагины эффектов:
    Stereo ReverbLite ReverbCompressor
    Leveling AmpChorusFlanger
    Phase ShifterFrequency ShifterDistortion
    Speaker SimulatorRotary SpeakerAuto-Wah
    Vocal Morpher1-Band Para EQ1-Band Shelf EQ
    3-Band EQ4-Band EQMono Delay 100
    Mono Delay 250Mono Delay 500Mono Delay 750
    Mono Delay 1500Mono Delay 3000Stereo Delay 100
    Stereo Delay 250Stereo Delay 500Stereo Delay 750
    Stereo Delay 1500
    E-MU PatchMix DSP Toolbar (Панель инструментов)
    Быстрый доступ к наиболее используемым функциям, например:Показать/Скрыть,Управление Сессиями/Эффектами, и т.д.
    Audio Source (Аудио Источник)
    К Патч-полосе можно подводить любые внешние аналоговые или цифровые входы, равно как и внутренние источники ваших аудиоприложений, например ASIO или DirectSound.
    Ins ert Chain
    Вставка Цепи позволяет выбирать маршрут канала для каждого аудио или эффекта плагина, физического или виртуального (ASIO) выхода, в любой последовательности, например: мониторинг записи с эффеками, но при чистой записи. Вы также можете направить и вернуть аудио сигнал на /от внешнего устройства как при обычной записи.
    Viewer Window (3 модели)
    Редактор Эффектов (Effects Editor) позволяет просматривать и редактировать параметры.Пэтчбаи дают возможность увидеть конфигурации входа/выхода как на ладони.
    Effects Prese ts (более 600)
    Пресеты эффектов делают использование функции drag&drop простой и доступной. Эффекты можно «перетащить» во вставки Патч-полосы и на Aux/Main Busses,а также создать и упорядочить новые установки пресетов и конфигураций. Возможно объединить несколько эффектов, создавая таким образом новые.
    Aux Sends (Aux Посылы)
    Два Aux посыла позволяют патчить аудио сигнал на Busses, для процессинга эффектов или субмикширования до того как помеха попадет в канал аудиорекордера (идеально подходит для cueмикширования в наушниках).
    Sync (Синхронизация)
    Для полной синхронизации Цифровой студии используйте Internal Clock, External ADAT, или S/PDIF синхронизацию.
    • MIDI-интерфейс
    • Возможность вывода многоканального звука
      6.3,
      xlr
    • Интерфейс подключения
      usb
      0.0008
    • Питание от USB
    • Разрядность ЦАП, бит
      USB
      , XLR
      , 6.35mm jack
      , MIDI
      , RJ45
      , 6.35mm jack
      , MIDI
      , RJ45
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      60
    • Форм-фактор
    • Частота ЦАП, Гц
      192000
    Отзывы 1
    (на основании 1 отзывов)
      E-MU 0404
      1 отзыв
