Sale
Комплект
Dynaudio Emit M20 Satin Black + NorStone Walk Stand Black
    В комплект входит
    Итого:
    122 970 руб.
    142 990 руб. -20 020
    Emit 20 - это высококачественная полочная акустическая система для установки на стойки, созданная на основе моделей из серий Evoke, Contour i и Confidence. Это обеспечивает превосходное сочетание детальности и весомости басов для небольших и средних помещений.
    Мощь средних/низких частот и контроль звучания
    В Emit 20 использован 180 мм НЧ/СЧ-динамик с диффузором из MSP (Magnesium Silicate Polymer - магниево-силикатного полимера), который обеспечивает правильное сочетание легкости, жесткости и демпфирования для тонкого контроля движения без потери мощности, что необходимо, когда драйвер воспроизводит как низкие, так и критически важные средние частоты. Сам диффузор представляет собой цельную конструкцию; его пылезащитный колпачок отлит в форму как часть рабочей поверхности, что придает ему прочную связь с звуковой катушкой, которая двигает его вперед и назад.
    Dynaudio Emit M20
    Высокое качество звука твитера
    В Emit 20 используется твитер Cerotar, взятый из серии Evoke. Его 28 мм мягкий купол дополнительно оснащен хитроумным внутренним куполом Hexis. Основной тканевый купол с покрытием выдает чистые и приятные высокие частоты – со всей открытостью и детальностью, которую исполнитель вложил в свои записи, а купол Hexis сглаживает частотную характеристику и подавляет резонансы – для поразительной ясности звучания.
    Cerotar оснащен мощной магнитной системой на основе феррита с карбонатом стронция+керамики. Это дает твитеру всю необходимую мощность, чтобы играть громко и без резонансов, сохраняя при этом все нюансы.
    Впечатляющая отделка
    Корпуса колонок Emit 20 покрыты красивой заказной отделкой из ламината. Имеются три варианта отделки: черная - Black, белая - White и под орех – Walnut – что прекрасно сочетается с чистыми линиями скандинавского дизайна корпусов. Все колонки стандартно оснащены черными защитными решетками с магнитным креплением.
    Декоративные кольца, которые скрывают крепежные винты целиком отлиты в форму, с отделкой поверхности, встроенной в материал, что исключает необходимость в лаке, поэтому они не будут деградировать с течением времени.
    NorStone Walk Stand - это напольная стойка под малогабаритные акустические системы.
    Основное отличие данной конструкции от аналогов состоит в достаточно оригинальном внешнем оформлении. Новизна конструкции данных стоек состоит из перекрещивающихся труб прямоугольного сечения - редко применяемое решение на рынке AV-мебели, в основном заполненным достаточно простыми по конструкции стойками.
    Стойка NorStone Walk Stand изготовлена из стального профиля прямоугольного сечения с возможностью спрятать акустический кабель в одной из ножек. Внешняя поверхность металлического профиля обработана черным глянцевым лаком. Верхняя плита стойки также выполнена из металла и обработана черным глянцевым лаком. Нижняя плита стойки выполнена из черного глянцевого закаленного стекла. Высота стойки составляет 722 мм, она рассчитана на нагрузку до 30 кг, что практически не ограничивает вас по массе колонок при выборе акустических систем.
    Особенности Dynaudio Emit M20:
    • идеальный способ сделать первый шаг в мир Hi-Fi;
    • передовые технологии;
    • сдержанный датский дизайн;
    • непревзойденное качество звука;
    • сконструированы и разработаны в Дании;
    • фирменные излучатели;
    • все семейство Emit прошло через испытания в измерительном центре мирового класса «Jupiter» в лабораториях Dynaudio Labs;
    • Emit использует высоко ценимый твитер Cerotar из серии Evoke;
    • каждая акустическая система в серии Emit разработана таким образом, чтобы соответствовать современному стилю жизни и интерьерам.
    Особенности NorStone Walk Stand:
    • встроенная система укладки кабеля;
    • материал стойки: сталь, покрытая порошковой краской чёрного цвета;
    • материал основания: закалённое стекло чёрного цвета;
    • допустимая нагрузка на стойку: 30 кг.
    Комплектация Dynaudio Emit M20:
    • акустическая система - 2 шт;
    Комплектация NorStone Walk Stand:
    • стойки - 2 шт;
    • шайбы;
    • Вид крепления
      корпус
    • Диаметр ВЧ-динамика, мм
      28
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      180
    • Количество полос
      двухполосная
      35
      МДФ
      42
    • Мощность, Вт
      160
    • Расположение фазоинвертора
      сзади
    • Способ подключения
    • Съемные панели
    • Тип акустической системы
      пассивная полочная
    • Чувствительность, дБ
      86
      Дания
