Идеи подарков на 8 марта ->>>
Наушники dSONIQ AKG K872 Black
Код товара: 115919
    Технология dSONIQ
    dSONIQ Realphones воссоздает акустическую среду контрольной комнаты студии звукозаписи в ваших наушниках и корректирует их частотную характеристику. С Realphones ваши наушники превратятся в надежный инструмент мониторинга для микширования треков, которому вы сможете доверять.
    Индивидуальная калибровка наушников
    Пики и провалы в АЧХ приводят к ошибкам в передаче тембра, музыкального баланса и вызывают частотную маскировку. Равномерный отклик позволяет получить более надежную передачу тембра и музыкального баланса. Несмотря на то, что наушники одной модели производятся с использованием одинаковых технологий и контроля качества, всегда существуют производственные допуски, которые могут повлиять на частотную характеристику. Это приводит к ее отклонениям от пары к паре, а также к разнице между левым и правым динамиков. Разброс между экземплярами может составлять до 6 дБ (+-3 дБ) более. Индивидуальная калибровка позволит компенсировать этот разброс и добиться максимально достоверного мониторинга при работе со звуком.
    Наушники + калибровка АЧХ
    Вы получаете уже заранее откалиброванный в компании dSONIQ экземпляр наушников. Калибровка - это индивидуальный профиль наушников, который можно использовать в ПО Realphones (приобретается отдельно). Индивидуальный профиль подключен к аккаунту и его можно использовать с ПО Realphones.
    Флагманские закрытые наушники AKG K872 разработаны специально для звукоинженеров и музыкантов.
    akg k872
    Модель обеспечивает беспрецедентную точность звучания и комфорт при записи, сведении, мастеринге и работе с живым звуком. Производитель также обещает отличную детализацию и широкий динамический диапазон.
    Наушники K872 располагают 53-миллиметровыми излучателями с двухслойными звуковыми катушками CCAW и мощной магнитной системой с индукцией 1,5 Тесла. Подобные динамики, кстати говоря, используются в открытой модели K812.
    AKG K872
    В K872 используется лёгкое саморегулирующееся оголовье с механизмом быстрой блокировки и удобные заменяемые 3D-амбушюры, обеспечивающие оптимальную посадку и комфорт во время длительных сессий.
    AKG K872
    Модель K872 отличается высокой прочностью и долговечностью. Многие элементы конструкции выполнены из металла, в том числе оголовье и шарниры. Для подключения наушников к источнику используется тонкий и прочный отсоединяемый кабель с коннектором LEMO® и разъёмом миниджек. В комплектацию новинки включены переходник на джек и футляр, который также можно использовать в качестве стойки для наушников.
    • 53-миллиметровыми излучателями с двухслойными звуковыми катушками CCAW;
    • лёгкое саморегулирующееся оголовье;
    • прочный отсоединяемый кабель с коннектором LEMO®;
    • сменный кабель;
    • переходник 6.3 мм на 3.5 мм;
    • кейс;
      кожа
    • Чехол/футляр в комплекте
    • Вид кабеля
      53
      54
      пластик, металл
      dSONIQ AKG K872
    • Область применения
      мастеринг, сведение, контроль записи
    • Отсоединяемый кабель
      112
