Комплект петличных микрофонов
DPA KIT-4099-DC-10R-C
Код товара: 114445
DPA KIT-4099-DC-10R-C - комплект из 10 микрофонов серии 4099 и аксессуаров. От фортепиано до гитары, от струнных до деревянных духовых инструментов, от латуни до ударных, серия микрофонов 4099 звучат одинаково впечатляюще со всеми инструментами. Эта модель микрофона может прекрасно озвучить музыкальную группу.
Отмеченная наградами серия 4099 обеспечивает гораздо более естественный звук, чем любой микрофон. Микрофон с суперкардиоидной диаграммой направленности работает в широком частотном диапазоне от 20 до 20 000 Гц. Устройство выполняет захват звука во время игры на музыкальном инструменте, благодаря клипсам, входящим в комплект, может быть отрегулирован для более удобной работы. Изменения положения относительно инструмента осуществляется путем регулировки "гусиной шеи". Конструкция микрофона позволяет обрабатывать высокое значение SPL. Оснащается прочным кабелем.
Core by DPA - это мощная технология, лежащая в основе петличных микрофонов. Технология минимизирует искажения на 14 дБ. Шепот или громкий крик микрофон передает ясно и открыто. Если вам нужно выжать немного больше производительности из ваших микрофонов, выберите версию Core. Как и все микрофоны от компании DPA, произведенные с применением технологии Core, этот оснащен рядом защитных механизмов в виде водоотталкивающего нанопокрытия крышки и корпуса, герметичного уплотнения чувствительного усилителя в сердечнике микрофона и двойной позолоты диафрагмы.
  • инструментальный микрофон;
  • исключительное качество звука;
  • версия Extreme SPL 152 дБ;
  • гибкость и легкость крепления;
  • разъем MicroDot;
  • суперкардиоидная диаграмма направленности;
  • микрофон - 10 шт;
  • крепление "гусиная шея" - 10 шт;
  • адаптер DAD6001-BC - 10 шт;
  • микрофонный кабель CM1618B00 - 10 шт;
  • держатель для барабана DC4099 - 6 шт;
  • держатель для саксофона или трубы STC4099 - 4 шт;
  • универсальный кронштейн UC4099 - 2 шт;
  • держатель для скрипки VC4099 - 3 шт;
  • держатель для гитары GC4099 - 2 шт;
  • зажим для микрофона - 3 шт;
  • держатель для фортепиано PC4099 - 2 шт;
  • держатель для микрофона SM4099 - 2 шт;
Например: всенаправленная, кардиоидная и суперкардиоидная. Определяет чувствительность микрофона к звуку относительно направления или угла - показывает насколько хорошо микрофон «слышит» звук с разных сторон
Словарь терминов
суперкардиоидная
Диаграмма направленности микрофона, которая улавливает звук спереди и частично сзади.
Словарь терминов
152
Размер диафрагмы
с малой мембраной
Микрофоны использующиеся для записи и иногда "вживую". Они отличаются улучшенным восприятием высоких частот, а также источников звука с быстрой переменой громкости или внезапной атакой.
Словарь терминов
MicroDot
Соотношение сигнал/шум, дБ
Словарь терминов
31
Словарь терминов
Тип микрофона
конденсаторный
Металлическая мембрана, состоящая из пластинок (конденсатора), колеблется под воздействием звуковых потоков воздуха, преобразуя звуковую волну в электромагнитную.
Словарь терминов
Фантомное питание
Необходимо для подключения конденсаторных микрофонов
Словарь терминов
Одновременная передача по одним проводам питания постоянного тока и информационных сигналов.
Словарь терминов
Формат звукового сигнала
моно
2
