Комплект
DPA KIT-4071-OL-FMK
Код товара: 114263
DPA KIT-4071-OL-FMK - комплект содержит всенаправленный петличный микрофон 4071 и набор монтажных аксессуаров. Подходит для озвучивания речи в театрах, на съемочных площадках, в качестве основного или дополнительного микрофона. Этот профессиональный петличный микрофон, отличающийся миниатюрными габаритами, высокими техническими характеристиками, а также естественным и насыщенным звучанием.
Круговая диаграмма направленности микрофона 4071
Круговая диаграмма направленности обеспечивает равномерную слышимость всех аудиосигналов с каждой стороны от капсюля. Также она способствует подавлению эффекта близости, что дает возможность установки микрофона на любом расстоянии от источника звука. Уровень максимального звукового давления может доходить до 144 дБ. Таким образом, эффективно работать с устройством можно даже при записи очень громких сигналов или же в условиях сильного фонового шума.
Любимый микрофон телевидения и кино
Данный микрофон является из самых любимых для телевидения и кино. Он особенно хорошо подходит для захвата речи.
Микрофон имеет коррекцию АЧХ в области от 4 до 6 кГц на 5 дБ что дает более разборчивый и приятный звук, так и яркое искристое звучание с явно выраженным эффектом присутствия. Для корректной работы микрофону необходим источник фантомного питания 48 В. Выходной разъем располагается на несъемном кабеле длиной 1.8 метра. Также стоит отметить повышенную прочность и надежность устройства, его устойчивость к внешним факторам, например, к попаданию пыли или влаги.
  • исключительное качество звука;
  • равномерный, согласованный звук между микрофонами DPA;
  • прочный и надежный;
  • гибкость и легкость скрытия;
  • разъем MicroDot;
  • модульная система адаптеров подходит для большинства профессиональных беспроводных систем;
  • защита от влаги IP58;
  • широкий выбор дополнительных аксессуаров;
  • микрофон серии 4071;
  • DUA0572 - защитная решетка;
  • DUA0571 - ветрозащита;
  • клейкая лента для скрытого крепления ADH0005 и ADH0002;
  • кейс;
Например: всенаправленная, кардиоидная и суперкардиоидная. Определяет чувствительность микрофона к звуку относительно направления или угла - показывает насколько хорошо микрофон «слышит» звук с разных сторон
Словарь терминов
круговая
Диаграмма направленности микрофона при которой звук равномерно захватывается со всех сторон.
Словарь терминов
Диаметр капсюля, мм
5.4
144
Минимальное сопротивление нагрузки, Ом
MicroDot
Тип микрофона
конденсаторный
Металлическая мембрана, состоящая из пластинок (конденсатора), колеблется под воздействием звуковых потоков воздуха, преобразуя звуковую волну в электромагнитную.
Словарь терминов
Фантомное питание
Необходимо для подключения конденсаторных микрофонов
Словарь терминов
Одновременная передача по одним проводам питания постоянного тока и информационных сигналов.
Словарь терминов
